Días ganados
28
"HELP HELP" porton maletero no abre
Carlisu84 responde a audil de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bienvenida Nuria! Con la llave tampoco te abre? Que es berlina asientos abatibles o Avant? Pd.- una presentación tuya y del coche sería genial. Un saludo -
Creo que se refiere al embellecedor del posavasos, la tapa en sí misma vamos. Eso entra de cuña desde su parte superior haciendo click. Si te cayó lo más probable es que rompieran las grapitas que lo sujetan. Prueba a ponerlo como te dije y si vuelve a caer le metes una gota de supergen o cola de contacto.
Campaña Airbag Audi A4 b7 8e 69R7 CRIT
Carlisu84 responde a joselitos de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Parece que la DGT está enviando la carta a todos los propietarios. ASi que si veis carta de la DGT no os alarmeis demasiado jejejje -
Tutorial de cómo hacer un Log Turbo + Caudalímetro con vagcom
Carlisu84 responde a varito_calvito de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Guauu!! Pedazo de brico, enhorabuena y muchas gracias por compartirlo Ahora mismo se va para el hilo de bricos. -
CODIFICACION ABS Y BLOQUEO CENTRALITA
Carlisu84 responde a isa_sky de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Borra todo y luego, Puedes poner las averías de antes y después de salir a rodar? Seguramente también tengas que hacer un calibrado de ángulo de dirección. -
Referencia cableado airbag cambio de volante A5 2008 por 201414
Carlisu84 responde a José Juan PL de discusión en Electricidad Audi A5
Buenas! No creo que encuentres un cableado específico para esa adaptacion al menos en Conce. Lo que puedes y debes hacer es adaptar el cableado tuyo al airbag nuevo y con eso lo tienes hecho. Lo más seguro que las clemas que lleva en el airbag no encajen bien y es posible que es lo que tengas que comprar y porteriormente adaptar S2 -
Limpiaparabrisas... cansado de buscar
Carlisu84 responde a AzagraMac de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
No tienen porque ser solo del exeo también puedes ponerle los del B7 que son idénticos. Hacen menos ruido que los del B6 y hay más compatibles. -
Alguien ssabe donde encontrar esta pieza del volante?
Carlisu84 responde a Java25 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
En la imagen no se aprecia muy bien pero me imagino a que te refieres y creo que no existe despiece. Y ahora mismo tampoco se me ocurre nada con que se pueda sustituir. Una cosa que se podría intentar es hacer un molde de escayola con uno de los viejos y rellenarlo con pegamento de dos componentes. Se conecta de igual modo solo que en otra parte del volante, seguramente tengas que prolongar los cables pero es tarea sencilla. S2 -
Mejorar frenos Audi 80 TDI
Carlisu84 responde a josua56 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
El 2.0 16v si mal no recuerdo también llevaba disco atrás. En teoría cualquier cambio en el sistema de frenado requiere homologacion otra cosa es que no se den cuenta o hagan la vista gorda. Un saludo y enhorabuena por esas mejoras -
cambia el filtro de gasoil que es lo mas barato y vas descantando fallos tambien podria ser el sensor de presion del comonrail que vacie la rampa
Que medida de llantas son las de la imagen?! 19 o 18?
Carlisu84 responde a Juan97 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hay paginas web donde venden añadidos delanteros y taloneras en fibra/abs los faros en negro del S4 con el intermitente raro (como digo yo) no lo pillaria. no se como ve la itv un catadrioptico en el lateral del faro. es mejor pintar los tuyos o pillar unos con fondo negro -
Pérdida de agua de limpiaparabrisas
Carlisu84 responde a Diego Enrique de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
lo mejor es que desmontes la defensa para ver por donde pierde exactamente. no te llevara mucho de tiempo hacerlo y revisas todo de mejor manera -
Os presento mi caldera
Bienvenido a este subforo @varito_calvito, buena maquina te has agenciado!! se ve muy bonita y cuidada que con poco que le hagas lo dejaras preciosooo!!! nada en absoluto, ademas debes hacerlo para saber si es un fallo anterior mariposa de admision Un saludo -
Montar volante de rs4 b7 en a4 b6
Carlisu84 responde a chancosta de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues creo que los que te puse mas arriba.. de todos modos si tienes el bastidor de un rs4 te digo cual es el exacto. -
problema a4 1.9 tdi 130 2002 humedad
Carlisu84 responde a Patatuela de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
la caja del filtro cuando hace eso esta seca o humeda/ mojada? el humo es consecuencia de que inyecta mas gasoil y lo quema. podria ser incluso algun cable pelado de la centralita que este dando por saco o mismamente un rele de los que estan debajo de la misma que se mojen -
Quemadura en el suelo de coche
Carlisu84 responde a WAJE de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
recuerdo de niño ir a tapicerias y lo que hacian era eliminar el area afectada y recortar un trozo de tela nuevo con la misma forma o un poco mas y pegarlo en el sitio. Quedaba bien y apenas se notaba. hoy en dia creo que lo malo seria encontrar la tela similar pero quizas un tapicero de antaño tenga algun retal por ahi -
+1 como las manchas lleven mucho tiempo ahi no las sacas ni puliendo el hormigón.
Perfectamente y sería lo primero a comprobar ya que es lo más barato y rápido de sustituir. La culata no es imposible pero si es raro que suceda en estos motores.
Arranca mal audi a4 b7 2000 tdi 170cv
Carlisu84 responde a Pakikocutillas de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Bienvenido Paco! Pues dado los problemas de inyectores que han tenido estos coches apostaría por ellos, pero claro hablando desde la distancia es fácil equivocarse. Echa humo después de arrancar? Como está el filtro de combustible? -
Columna de dirección
Carlisu84 responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No pondré en duda lo que te dijo ese mecánico pero he visto algunas columnas de dirección estropeadas que simplemente cambiando los micros se solucióna el problema sin necesidad de ningún tipo de codificación. Digamos que la obsolescencia programada son la de unas piecitas "mecánicas" y no de un software. S2 -
Habría que saber exactamente qué le hicieron y que cambiaron, pero vamos que a mí también me parece raro que se estropee sin más. Os dijeron que fallo tubo o a que fue debido? Otra cosa, el coche encendia y las marchas entraban bien? Me explico, el coche podría moverse sino lleva a ser porque las ruedas traseras estaban bloqueadas? Si esto ocurre se podrian aflojar quitando el fusible que lo comanda y abriendo las pinzas mecánicamente. (Esto para hacer en casa)
Aunque mi vicio son los coches clásicos, también me gustan toda clase de hierros viejos. La Suzuki es preciosa, se podría usar para calle? Estas son los hierros
si pisas embrague desaparece la vibracion?
Mi Audi 80 1.8 E
Carlisu84 responde a AROSP de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
+1. ademas que lo veo un aceite bastante liquido para ese coche.- 101 respuestas
- restauracion
- proyecto
(y 1 más)
Etiquetado con:
Avería general en A4 B7 2.0 TDI 140 cv
Carlisu84 responde a Dr. West de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
de que año y codigo motor es tu coche? mira que han salido malos los tensores de bomba de estos modelos. has cambiado el Kit por el de engranajes o simplemente has sustituido la pieza?
