Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Mira esta foto, estas piezas suelen ir con grapas
  2. si, pero te saldra fallo en el cuadro. si lo quieres desactivar 100% eficaz quitas la guantera y le quitas la ficha que lleva.
  3. Tiene que estar casi seco para que salte el aviso, ya me tengo fijado en lo mismo y tarda mucho en saltar.
  4. Googleando un poco he mirado esto Freeze Frame data takes a snapshot of your engine data at the time of trouble… sorta like a crime scene! But the freeze frame data will indicate what the other sensors or components are doing when the ECU recorded the fault code. This is the crime scene.
  5. Pues si el primer propietario no lo pidió por lo que sea, creo que no te quedará más remedio que pasar por caja. Si quitas la batería o si quitas la radio no tienes que poner el código. El problema estaría si le das corriente a la radio fuera o la montas en otro coche o esta mucho tiempo sin corriente y después vuelves al tuyo, luego si lo pediría. S2
  6. Para Socios si se que hay pero para user no lo se, eso mejor contacta con ellos que te lo explicaran mejor. Lo que si, que en pocos dias tendremos la quedada nacional del Club y estaran alli, porque creo que si hacen descuento alli mismo. Mira el hilo
  7. es uno para ambos. Al final te funciono el coche?
  8. ESQUEMAS BIXENON A4 B7.pdf
  9. al final que era? Si es ese, hay que cortar la brida y luego retirar la tapita rosa que sale hacia abajo o hacia arriba no recuerdo, despues ya te sale el conector completo hacia atras mira por donde pase el mio
  10. No se porque pensaba que tenias un A6 perdona Sergi
  11. quizas sea la pantalla del FIS que este dañada. Pon una foto para que lo veamos. El techo seguramente sea la ruleta selctora que este mal lo del cambio, la caja es tipo tiptronic y creo que tu quieres decir que en modo manual no funciona.
  12. yo tengo una en cada coche gracias a nuestro colaborador @Todoradares y funciona de cine. La verdad que te puede ayudar en muchas situaciones el tener estas camaras Te dejo el enlace de su tienda https://www.todoradares.com/tienda/
  13. no. y ahora que me dices esto es porque tienes eso sin conectar. Ayer al final no me dio tiempo de buscar los tutoriales, haber si esta noche tengo mas tiempo.
  14. Anda en el tuyo no funciona? Pensava que solo era en a4b6b7
  15. No lo he probado pero carallo por lo que vale prefiero un repro
  16. Tienes varios pasamuros en el pase de ruedas de diferentes tamaños. Si tengo, haber si a la noche subo todo y lo ves mejor, es muy fácil. Eso es problema casi seguro de la bombilla que está a punto de cascar, cambiala cuanto antes porque puedes estropear los arrancadores Hice lo mismo , nada yo los pele y añadí un pin de ordenador y santo problema solucionado. Un saludo
  17. Si hay que sacar la tapa de debajo del volante y a la izq esta. Solo con sacar la ficha de color gris ya vale y si tiene los huecos vacios
  18. Hay mucha gente que está en tu situación. @Korg83 y @chancosta esto os puede interesar
  19. Si claro es lo que te dije antes, que hay que hacer la conexión en la centralita
  20. te presto la radial y apañas rapido jejejje
  21. Espero que no sea esto porque es una fiesta
  22. mira este post
  23. con la posicion nada que ver, pero con las largas si que influye. no tengo el esquema a mano sino te lo decia seguro
  24. que recuerde no. Lo de los pines si es importante ponerlo en la centralita
  25. Puedes tener el cableado interno roto. Una avería algo habitual en estos coches.
