Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. entonces el cata lo tenias roto? la diferencia es abismal
  2. Lo tienes muy bonito
  3. tiene unas buenas calentadas eh jajjja
  4. Pues la mejor combinacion que puedes tener es bilstein + eibach prokit bajan 1cm mas que los sline. Luego si quieres mas bajo tienes los eibach sportline que bajan 3 mas que los sline
  5. Al contrario que el xenon las nuevas lamparas led proyectan una luz mucho mas lineal sin dispersar el haz de luz en el hilo de Earenas esta todo lo necesario para pasar de halogeno a xenon en B6, lo unico que no explica la instacion de la centralita de nivelacion Desgraciadamente no existe ningun brico sobre esto, la gente cambiaba solo los faros y como no habia que hacer nada mas pues tenia los halogenos para la itv
  6. puedes poner los fallos que tienes
  7. Tiene algun Loader?
  8. Vaya liada más tonta nos hizo pasar el chino jejej. Me alegro que fuera solo eso
  9. En estos modelos eso no funciona
  10. En los a4 b6b7 si esta cerrado con llave o mando, no hay manera de poder abrirlo desde dentro. Bueno solo con llave o mando, nada más.
  11. Regulador de presión de la rampa, seguramente si lo desconectas encenderá. Si no marca nada al dar contacto puede ser la batería, revísalo PD. - no es nada bueno que un coche automático se apague en marcha, te puedes cargar la caja. Ya nos contaras, un saludo
  12. Ahora están bastante estrictos con este tema y al haber bajado el índice de gases no perdonan una. Como te dice el compañero llevalo caliente y cambia filtro y bujias. Como se suele decir.. una apretada al día evita la avería. Jejejje S2
  13. Pero que te enciende el de presión en rojo o nivel en amarillo? Si es el de presión quizás sea del sensor de presión pero... Es un tema muy delicado y habría que comprobar si el circuito tiene presión. En principio no guarda relación alguno con cambiarle el refrigerante
  14. Buenas!! y bienvenido comprueba que no tengas el fusible de las luces quemado. Te marca bombilla fundida o algo? si tienes los fusibles bien, comprueba el conmutador fuera para ver si funciona. Para hacerte socio es muy sencillo, tienes todo en la tienda del Club https://www.audisport-iberica.com/foro/store/ S2
  15. sabes que queremos video de como se escucha eso te ha quedado genial!!
  16. Te dieron algún informe del fallo que te dio la primera vez?
  17. Es más raro... No veo Nad que tenga sentido a lo que te ocurre y tampoco conozco ningún precedente sobre esto. Has mirado la carpeta haber si esta instalado el. Software? Otra cosa el. Sistema es de 32 o 64bits y que SO cual es?
  18. Poniendo un silencioso
  19. Es electrica
  20. Llegado el caso Por suerte en b6 B7 quitando el pedal del acelerador se puede quitar el radiador de la calefacion sin mayor problema
  21. Pero por el mismo problema o es otra cosa diferente?
  22. Jajajajjajaja
  23. Creo que le sucedió lo mismo a @Jorge_A4-sline en su 170cv Vaya mala suerte compi, animo.
  24. Normalmente estos cables (lo digo porque tengo el mismo) funcionan con una fecha anterior. La fecha suele ser la que ponga en la guía de instalación.
  25. Qué curioso, tengo el mismo cable y no me sale nada de eso. Si lo ejecutas con botón derecho y abrir aparece lo mismo? Y otra cosa, has probado cambiando la fecha antes de instalar? Si puedes mándame ese Word en un MP que quiero echarle un ojo.
