Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Al ser un botón no oem puede ser cualquier cosa. Mira en la caja de fusibles haber si ves algo. Tendrás alguna antena o instalacion de detector de radar?
  2. Si por el cortacorriente podría ser
  3. Los otros modernos también van con clip presión, no veas cuando desmonte el mio que casi lo arranco
  4. Mas bien borrar fallos del módulo del airbag, porque te quedar el error al quitarlo. Precauciones a tener en cuenta, quitar la batería y esperar mínimo 15min aprox antes de tocar nada. Pasate el viernes por el prc y te soluciono las dudas te tengas Pasate por el hilo y miras de venirte Un saludo
  5. Cambiar un volante es una operación muy muy sencilla teniendo los medios necesarios. Llave de torx 30 (creo que es) o la xzn Borrar fallos con vagcom y nada más. Te lo podría cambiar yo pero no me quiero comprometer a nada porque quizás no pueda hacerlo.
  6. Buenos días, Aquí en Pontevedra te recomiendo talleres Fernández franco en Salcedo y talleres Rodríguez en la Parda. Cualquiera de ellos te solucionará eso en minutos
  7. Los miembros nuevos tienen una limitación de 3 meses o 50post que permiten realizar ese cambio. Superado ese plazo entrado en cuenta y perfil arriba de todo tienes un icono de lápiz que pinchando en el aparecen las opciones que buscas. Un saludo.
  8. Si se puede con el eleven se puede con vagcom. Sería interesante que alguien diga cómo se hace y que requisitos se necesitan S2
  9. Creo que el de dirección se mira con el coche en caliente y debe estar al Max. Si salen burbujas es que tiene aire de eso no cabe duda. Que suba o baje el nivel un poco (mientras se estabiliza es normal) aunque tendría que hacerlo rápido. Le llegaste a cambiar el depósito? Tendrás demasiado apretados los silentbloks de las copelas y por eso no devuelve bien? Haber si solucionas pronto que menuda lata te está dando esto Un abrazo
  10. Carlisu84
    Cargar bateria
    La conexión es la misma que en cualquier otro coche, con un polo positivo y otro negativo. Lo que si es que hay que tener cuidado de no hacer cortos o invertir polaridades.
  11. Carlisu84
    Cargar bateria
    Un cargador o mantenedor de baterías se conecta directamente a los bornes de la batería los positivos juntos y negativos juntos. Lógicamente coche apagado y dejarlo hasta que esté completamente cargada. Sería aconsejable revisar los electrolitos para ver cómo están de agua destilada en caso de que sea posible. Un saludo
  12. Pues en mi caso te diré que en mi B7 pedi el intermedio y años después viendo el de mi padre opte por el más oscuro. Este en el B8
  13. Normalmente suelen venir todas con cable, además siendo para nuestros coches. Comprarlo aparte y ponerlo no es posible porque va en el "medio" del ferodo de la pastilla. Que hagan ruido es porque las trw son duras y por eso hace ruido. Las brembo son blandas se desgastan antes frenan mejor y no hacen tanto ruido
  14. Porque a día de hoy los aparatos de medición de las itv no miden el co sino que la línea este sin perdidas
  15. buenas! por bluetooth no se puede hacer pasarela de audio. esta debajo del reposabrazos en el hueco que hay que sino me equivoco tambien hay en algunos una toma de mechero
  16. tengo estas de cuando las compre, no se aprecia pero queda muy estirado
  17. pudiera ser geometria del turbo atascada
  18. +1 lo de autodoc es de libro, dicen que no tienen disponible y te cascan el articulo que ellos quieran sin avisar y abonando la diferencia.. Sin duda devuelvelo, lo malo de esto es el tiempo y lo que marean a uno.
  19. Buscare haber si hay alguna por casualidad. Ya te digo, la mejor es 235.40 para no llevar sustos S2
  20. Pues la verdad que yo también he tenido siempre esa duda cuando montas uno de competencia y sinceramente no sabría decirte. Haber si alguien sabe sobre esto.
  21. Toni quizás en tu modelo no permita realizar este ajuste con vagcom y solo se podrá hacer a través de reprogramación de centralita S2
  22. Pues pensando muy de memoria, si no me equivoco está en el lado izquierdo cerca del faro
  23. Kit meyle HD es una apuesta segura. No tiene diferencias con respecto a motorizaciones y peso
  24. Tanto si pierde gasoil como si se mezcla con el aceite por ende sube el consumo
  25. Buscare haber si hay alguna por casualidad. Ya te digo, la mejor es 235.40
