Días ganados
28
Aunque desconectes o quites los fusibles el fallo En el cuadro te saldrá igual. Tampoco hay fusibles específicos para cada aviso en el cuadro. Le has pasado el vagcom para ver qué fallos tienes? Como te comenta Tavinyo lo mejor es solucionar el problema, porque aunque lleves todo apagado no creo que pasase ITV, ahora están muy encima de todo eso
Brico cambio guardapolvos exterior homocinética.
Carlisu84 responde a BoR de discusión en Mecánica General Audi
Para quitar ese tipo de tuercas necesitas una pistola neumática con ella se quita con mayor facilidad sin apenas esfuerzo. -
Ayuda filtro particulas
Carlisu84 responde a Miguel maya de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No es si llevas dpf no tienes catalizador. Si llevas dpf llevas ambas. Catalizador + dpf Y en tu caso al no tener dpf solo llevas catalizador. Un saludo y Bienvenido -
brico bomba aceite a3 en a4 2.0tdi blb
Carlisu84 responde a JORGEDRD de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
cuantos Kms tiene desde que lo hiciste? -
Perdida de potencia momentanea
Carlisu84 responde a AzagraMac de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Podría ser la mariposa de admisión pero lo normal es que quedé error registrado. Entonces solo se me ocurre que sea algún problema del caudalimetro, pero tendrás que esperar haber si ocurre con algún patrón para saber si viene de ahí. -
BRICOS Y MANUALES DEL AUDI A4 B8
Carlisu84 responde a vwgolf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola, A qué laterales te refieres? -
Incidencia Temperatura Exterior
Carlisu84 responde a Chen de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Normalmente van en la parrilla delantera pero ahora lo busco y te digo -
Buenas, yo empezaria revisando el sensor, cables sueltos o partidos y si esta todo "correcto" pues sustituyendolo que el algo economico y facil de cambiar. Un saludo -
El testigo del motor puede englobar muchas cosas, egr, mariposa de admision, chapaletas, alguna sonda. desde mi punto de vista si el coche te funciona bien no le daria mucha importancia. Eso si, si puedes comprar un elm327 o vagcom para ver de que se trata mejor que mejor. (digo de comprarlo porque en la audi te van a soplar una pasta por 5min) ya nos contaras
vaya que lastima.. no pierdas la esperanza que buscando se encuentran buenas opotunidades
Buenos días, Revisa el cableado que va a la puerta, seguramente este roto o a punto de hacerlo. Un saludo
Carlisu84 responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Casi nada te ha quedó genial!!!! -
Después de 9 meses... A4
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Como ayer fue festivo por aquí me puse manos a la obra en algo que tenía ganas de hacer desde hacía tiempo Para ser la primera vez que lo hacía me quedé gratamente satisfecho. Gracias a la ayuda de @Tiburon3 -
Bombilla marcha atrás Fundida??... Segun el FIS
Carlisu84 responde a jesus zamora de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Bienvenido @jesus zamora!! has revisado el pin de la masa de la carcasa? es posible que este quemado. Si cuando pones la bombilla el voltaje baja a cero es posible que exista un corto en la instalacion. -
Consejo sobre motor fiable
Carlisu84 responde a antoniobbb de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Ese es un A6 C7 y con casi 450k y 8 años no pagaria ese precio. porque no sabes como fueron echos esos kms y si rompre el motor al cabo de un año tienes un hierro de 13k€ Que son muchos kms? pues si lo son pero si sabes de donde proceden o como fueron hechos no son tanto. (tengo un B8 del 2014 con 494K) Si el coche costase la mitad de lo que pone te diria que adelante, porque si rompe algo tienes margen de reparacion, pero por lo que cuesta no vale la pena S2 -
NO FUNCIONA CLAXON NI MANDOS VOLANTE/
Carlisu84 responde a hectoryeus de discusión en Electricidad Audi A3 8P
enhorabuena compi, si señor! -
no, no es necesario que lo hagas cuanto antes. Lo normal es que si tienes el respiradero de la parte superior en el de abajo tambien lo tengas, a no ser que lo cambiaran
Eso es el respiradero del depósito del limpia y va conectado al depósito se abajo del depósito del limpia. Te va a tocar desmontar defensa de ese lado para ponerlo bien. No te pierde agua el depósito?
Buenas! Necesitaras pasarle el vagcom porque tambien es un aviso de mantenimiento En mi caso siempre lo realice ASi. con filtro y vaciado completo creo que son 4,3 4,5 L TIenes cala de aceite? De todos modos si te marca exceso yo le quitaria porque la falta de aceite es mala pero el exceso tambien un saludo.
buenas, recuerda que antes de cambiar slms y anillo deberas por precaucion de hacer copia del codding y workshop code (creo que en algunos 8P aun es ASi) Despues, al cambiarlo deberas de hacer un calibrado de direccion con el vagcom para quitar los fallos de Esp/Abs y posterior borrado de fallos. Consejo. Cuando se desmonta un anillo que quieres volver a poner no debemos moverlo porque podemos romperlo. Ese tuyo al desmontarlo ya no vale has mirado los fusibles? -
Par de apriete tornillos motor Audi 80
Carlisu84 responde a Gt coupé León de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Me parece que solo permite una activación por coche sino sería muy fácil de compartirlo y cambiarlo.
freno electrico bloqueado
Carlisu84 responde a oscar m de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bienvenido! Creo que la pinza está ko y deberías de sustituirla. No te aconsejo una de desguace porque quizás tengas el mismo problema. Un saludo -
Manual Instalación de TempomaT
Carlisu84 responde a Encoder de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
En unos post anteriores decías que el anillo giraba libremente, lo has movido? Piensa que sino lo dejaste como estaba es posible que este roto y de ahí ese error La palabra como te dijo torpedor hay manera de comprobarla en los canales S2
