Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Has comprobado la de la aleta?
  2. Lo que te ha puesto el compañero es cierto. Aún ASi sabiendo que lo tienes roto yo no lo repararía, lo quitaría y un "problema" menos
  3. Ah vale, no sé porque tenía en la cabeza que no iba por conector de antena estandar. Gracias
  4. No tenía mucho tiempo y me puse perdido. Quizás lo mejor que puedas hacer es desmontar todo
  5. Hoy desmonte el conducto que sale del bloque y entra en la admisión
  6. Como? Que llevan las misma bombilla para esas funciones?
  7. Gracias Luisjesus, La verdad que eso siempre a sido la solución fácil y barata a este problema. Pero con la radio de origen no vale ya que va por coaxial. Lo que veo que echo en falta es que no tiene alimentación del amplificador. Muchas gracias por el aporte
  8. quizas alguna masa o bombilla mal
  9. Carlisu84
    Audi A4 b5
    Buenos días, Uno de nuestros colaboradores @allDesign puede ofrecerte la ayuda que andas buscando. Un saludo
  10. Si le sacas el fusible de luz diurna y barrido auto marca lo mismo o da otro fallo? Que se estropee así de buenas es raro, aunque peores cosas se han visto.
  11. Que yo sepa no lleva. Tienen una especie de colador pero ya tendría que estar muy muy sucio para que pasara eso y encenderlo tendría que ser una odisea. Pero me hace dudar de que si sólo te hace en reserva o cuanto más vacío está el depósito o tiene alguna mini fuga de aire o creo recordar que llevan una bomba eléctrica antes del filtro de combustible y a lo mejor no funciona bien. Haber si alguien que se sepa más de memoria el coche puede arrojar algo de luz.
  12. Si es el gasolina también podría valer.
  13. Pues si, en un taller no le llevará mucho tiempo hacerlo y en casa si eres algo manitas idem. Solo tienes que hacer recorcirculacion del las tuberías de refrigerante y tapar la salida de gases del motor nada más. Bueno si miento quizás tengas que anular el fallo de EGR en un reprogramadorr.
  14. El.cuadro verde es el enfriador de la egr. si quieres un consejo anularlo y te evitarás más problemas de ese tipo. Te consume anticongelante?
  15. Buenas noches, Has revisado los fusibles?
  16. ajuste basico ahi deberia de ponerlo. aunque me da que tienes el cuadro tocado
  17. Inmovilizador. Causas: puede ser problema de la llave, del propio bombin o del cuadro
  18. Puede que tengas dañado el modulo del electro cuando activas el clima se enciende el otro ventilador para enfriar el evaporador
  19. creo que vas a tener que soltar la defensa de ese lado para poder acceder a el mejor.
  20. Y no se porque me da que es de un tubo de vacio... Por lavar el motor no le tiene que pasar nada ( lo suelo hace muy habitualmente) Lo que se me ocurre que con la karcher al lavarlo le diera a los tubos de vacio y estos rompieran o se picasen algo habitual si tienen muchos años y le das con la lanza. Si es cierto que si le metio agua en la admision esta puede estropear el cauda, pero bueno tiene que ser mucha porque el filtro absorve bastante no se, es mi impresión pidele el caudalimetro viejo y puede hacer pruebas. espero que no sea nada mas, Un saludo.
  21. echale un ojo a este link https://www.todoradares.com/antiradar/localizador-gps-alarma-coche/ de todos modos cualquier duda ponte en contacto con ellos que te asesoraran muy bien
  22. Nuestros coches no tienen test de agujas en la codificacion del cuadro. se podria hacer con el 3D colors, fiscon o similares, pero por coding nada de nada Las activaciones parecen una tonteria pero cuando no las tienes las echas en falta. enhorabuena!
  23. Puedes poner una captura y Asi podemos verlo mejor
  24. estos problemas electricos son un lio porque es todo a base de ensayo error. Se podria probar a coger de una fuente externa la corriente de la radio y probar si la transmite
  25. que sino lo quieres tengo donde guardarlo, jejejej xD
