Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Añadidos
  2. A mi la verdad que no me ha ocurrido nada exagerado y soy bastante tiquismiquis con los ruidos. Lo primero es saber cual/cuales crujen y una vez localizados los demontaria y revisaria si le faltan alguna grapa o sujecion. Un pequeño truco para que suenen sobretodo en la zona donde esta la grapa metalica es pornerle una almohadilla o cinta de doble cara de esa que es un pelin gruesa y suele ayudar mucho
  3. quizas despues de este tiempo ya lo tengas resuelto pero por si acaso hago mi aportacion. por la pinta es la valvula que controla el turbo. revisa los tubos de vacio que llegan a ella, que el cable este bien conectado o alguna otra perdida de aire en el circuito de vacio o admision (tubo rajado) S2
  4. Te recomiendo 5w30 de Motul. Si es DPF necesitaras uno bajo en cenizas y sino pues el normal En cuanto a filtros, cambia todos (aceite, aire, gasoil, polen) y te olvidas hasta la proxima vez. un saludo.
  5. Llevan altavoces normales(con cable) de vías separadas
  6. Seguramente esté en el canal del motor 01y meansblocks 08 ahí dile vais dando uno a uno y seguro que aparece lo que buscáis. De memoria no me los se lo siento.
  7. Es que sin aportar mas datos de estado de inyeccion en frio y caliente es dificil de determinar. en todo este tiempo le has rellenado aceite al coche? a que huele ese humo, pica en los ojos o es mas como de camion diesel de 30 años?
  8. que aceite usas? haber si pasa porque se pone muy liquido.. aunque con 71km deberia de ocurrir lo mismo con vagcom se puede hacer en el modulo 09
  9. Sigo pensando que necesita un buen sangrado del liquido de frenos, quizas en un taller con maquina sea lo mejor para realizarlo y no es caro. si sale espumilla es que el liquido o coge aire por algun sitio o esta mal
  10. Aquí quienes te pueden aconsejar sobre este motory potenciación en concreto son @capamc, @wachy, @Argentum y @chancosta son unos gurús en esto.
  11. Lo sé lo sé que lo comentamos en otro hilo, pero como vi al compañero tan convencido quizas averiguara algo nuevo. De hacerlo de ese modo lo conozco pero casi prefiero que me lo hagan y no dejar yo por error el cuadro frito
  12. si se puede, de hecho a @argibay22 le paso lo mismo y finalmente se lo anulamos.
  13. Hola bienvenido! De que coche se trata? normalmente llevan woofer y tweter en vias separadas
  14. si eso mismo. pero ojo que quitarlo no es tarea sencilla y puede romper
  15. La diferencia esta en la colocacion de la carcasa y serigrafia VW tiene los anclajes del mando en diferente posicion que los nuestros y la serigrafia tambien esta de diferente manera oem A4 VW por lo que la solucion estaria en cambiar todo el mecanismo interior de uno para otro con el riesgo de cargarte algo
  16. No con vagcom no se puede y no será por intentarlo. En la casa me lo hicieron con la máquina OEM Con vagcom solo llegue hacer de abrir con el mando.
  17. Preguntaba porque en su momento lo hice y la llave al ser usada no se podía reprogramar el cripto del transponder digamos que es de un solo uso incluso lo lleve a la casa y tampoco fueron capaces y con la virgen sin problema. Por eso preguntaba por si había alguna otra manera. Gracias de todos modos
  18. Sline -2 Pro kit -3 Sportline -5 Eso es aprox. lo que te tengo apuntado de años de recopilación de datos. Haber si alguien te puede poner fotos de los suyos. Un saludo
  19. +1 Además por si acaso revisaría el cableado por si está dañado o el conector roto.
  20. Bienvenido @Juan1955, Lo que ocurre es que las pestañas de la radio de ese lado estaran dobladras y por eso no enganchan en las llaves. Me ha pasado en mas de una ocasion y la solucion algunas veces fue meter las llaves muy fuerte y a veces liberaba en otras no quedo mas remedio que usar la fuerza bruta y sacarla doblando las pestañas Haber si alguien tiene algun truco mejor ya nos contaras, un saludo
  21. Y hacerlo a mano? Quizás sea más rentable que comprarlo y te lo pueden hacer en inox. Mira lo que me hicieron a mi y no es tan diferente
  22. Pues con el motor frío y por precaución tapar el alternador y centralita (si es antiguo el delco también) Luego desengrasante (kh7 o similares) a todo y frotas con un cepillo, evitando darle a las correas y agua a presión a todo si repites eso dos veces te queda nuevo. Queremos foto del antes y después Un saludo!
  23. Ah nada tranquilo me llamó la atención porque en el B8 si es ASÍ y en el B7 sobre los 100 aprox.
  24. Buenas noches, Señores os estáis desviando del tema principal del hilo y ya os avise antes, dejad ya esté rifi rafe que no lleva a nada. Cada uno aporta lo que buenamente pueda o sabe, si algo no se entiende se pregunta, y antes de escribir alguna falta de respeto contra un compañero mejor cerrar el navegador y ASÍ evitamos problemas. Venga hombre que reine el buen rollo que suele haber. Un saludo.
  25. Las kormoran las he probado en agua y es como llevar aceite en las ruedas, que peligro! No se las recomiendo a nadie. como en neumáticos cada uno tiene sus gustos y preferencias (y evidentemente donde residas o circules) yo no me salgo de Michelin, good year, brigestone, uniroyal, firestone y quizás me deje alguna de las aconsejables.
