Días ganados
28
cambio compresor audi a4 b6 2.5
Carlisu84 responde a juankarcm89 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
cuando me referia a demontar decia de dejarlo colgado por los tubos, para reparar la polea de embrague. nunca lo llegue a desmontar del todo. pero si es bueno cambiarlo y ademas no es muy caro. -
cantidad de aceite en compresor aire acondicionado
y pienso que el compresor si no fue desmontado vendra con aceite. Aun ASi y estando desmontado lo llevaria a un frigorista a que se lo sustituyan, ASi te queda nuevo. Luego cuando lo instales o te lo instales que le hagan una buena limpieza a todo el circuito y te quedara nuevo para muchos años. -
Pérdida de potencia y motor se apaga en marcha
Carlisu84 responde a ROb3Rt_ de discusión en Mecánica General Audi
La que está justo antes de la EGR, le llaman de paro suave -
Cuanto lo siento. Ya ni dentro del garaje puedes estar tranquilo. Ojalá tu amigo lo encuentre pronto y en buen estado. Te lo muevo al hilo general para que tengas más visibilidad.
[Aportad ideas] Mantenimiento cuando se llega a los 400.000 Km
Carlisu84 responde a juanitoa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Al mío le quite la espuma guarra que traen de serie y se deshace y le.meti fibra térmica de calefacciones Ahora con el cambio de normativa te permiten pasar la ITV un mes antes conservando la fecha que tenías de vencimiento. La estás dejando genial! S2 -
Cualquiera de los dos te valdrían sin problema. Si puedes hacerte con uno que tenga el xp mejor que mejor. Porque si es cierto que en algunos W10 ha dado la lata en la instalación y configuración. La fecha hay que cambiarla permanentemente cuando lo vayas a usar. Inabilitar el acceso a internet antes de que lo abras y se recomienda desactivar el antivirus. Por otro lado dice que no funciona en máquinas virtuales, en la versión 17.8 ponía lo mismo y si funciona. S2
Qué coche y motorizacion es? Si nos grabas un vídeo para apreciarlo sería genial S2
ESPEJO INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE
Carlisu84 responde a Juan Navarrete de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Se te ha ido el líquido del cristal y no tiene despiece. El único modo es comprando uno nuevo/usado. -
pues muchas gracias porque no tenia ni las mas remota idea de esto. Podria ser un problema de bujias y bobinas? como estan y cuanto tiempo tienen?
- 4 respuestas
- performance
- ltft
(y 2 más)
Etiquetado con:
revisa la valvula de paro. Desmontala y comprueba sus engranajes. es probable que tenga los piñones rotos -
Duda a la Hora de comprar faro BI-xenón audi a4 b7 2005
Carlisu84 responde a alvdv de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
pienso que si el faro es el mismo en cuanto a funciones te podria servir sin problema. explico. Si tu faro AF solo tienen bixenon y el que has visto AM tambien, tendria que valer sin problema. Ahora bien si tu faro lleva AFS y el otro no, la funcion de iluminar si la haria pero te daria error en el FIS de la luz de giro. y en el caso contrario lo mismo. -
Medidas altavoces y ¿canal central?
Carlisu84 responde a Bully de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
si si tiene, debajo del sensor de luz tiene un tornillo que lo sacas y puedes sacar toda esa pieza para arriba y ya podrias quitar el altavoz. -
Con esto si que no jugaría, porque sino tienes experiencia puedes dejar sin arranque al coche. Si quieres hacer una llave ve a un sitio de copias y te hacen una con garantía. Los enlaces que pones son todos cables en inglés y otros idiomas, mi consejo es que valiendo lo mismo cojas en castellano. Cualquier cosa nos dices
Este se lo puse al compañero @goll1974hace poco en el hilo de presentación de su coche
PRESENTACIÓN Y EVOLUCIÓN - AUDI COUPÉ 2.2E by GRIAL
Carlisu84 responde a Grial de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Has dado en el clavo. En eBay si mal no recuerdo había el kit de reparacion. -
Mis dos últimos cables los compré en Aliexpress y los cambie porque necesitaba uno más actualizado. El.que tengo ahora es el 17.8 también de Ali y funciona perfectamente. Jamás me ha pasado lo de desprogramar ninguna centralita ni en mis coches ni en los muchos que he mirado. No sé no me lo creo mucho eso que pone. Precio, pues menos de la mitad, eso si tarda 10-15 días y garantía de aquella manera.
Presentación A4 Avant 3.0 TDI
Carlisu84 responde a AsTuRkInG de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bienvenido @AsTuRkInG!! bonita maquina tienes, y ademas quattro!! parece que el tiempo no paso por ella te aconsejo si no sabes a ciencia cierta si se le hizo o no, es el cambio del ATF que aunque este es tiptronic y dio menos problemas que los multi no esta demas. las defensas son las normales -
sensor temperatura gasoil 2.0 tdi 140cv BLB
Carlisu84 responde a miguiman de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
yo creo que en estos casos no es cuestion de limpiar. Como le hicieron a Deckel lo mejor es cambiarlo. -
Pantalla para vehículo, dudas varias
@Bully mira esta pantalla. estan con la promo de aniversario y esta todo mas barato https://es.aliexpress.com/item/1024-600-HD-Touch-Screen-Car-DVD-player-GPS-for-Audi-A4-two-2din-Android-6/32822174065.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1553546907989&sk=hyFwj7F&aff_trace_key=48c66120f8184098ad8b5dd97ed0c8f8-1553546907989-07517-hyFwj7F&terminal_id=18fe9cb0658b47779e56bfffb5d1092a -
A no, no pasa nada, pense que era por alguna tarjeta de memoria o algo ASi. Gracias por la aclaracion. Pues si quieres un consejo hazte una cuenta en Paypal es seguro y en caso de algun fraude por parte del vendedor te devuelven el dinero, en caso de que no quieras hacer un paypal tambien puedes pedir en tu banco una tarjeta prepago (en muchos bancos las ofrecen) para este tipo de cosas y tu mismo la recargas (como si la de una sim se tratase) que quieres comprar una cosa que vale 120e pues la cargas con 121 y evitarias poner la personal en internet. S2 -
Ah ok -
De las veces que quite el compresor lo hice desde abajo (B7 2.0tdi) sin necesidad de quitar el frente, eso sí con una palanca larga y fastidiandome los dedos para aflojar el tensor. Tiene que llevar un tensor y en el B6 tenéis mejor acceso a la correa de accesorios, localizalo y con una llave larga lo podrás aflojar o destensar. Luego el compresor abajo son tres tornillos. -
Cogemos de B7 en desguace que son los mismos y mejorados. Y si están rotos pies los devuelves. Revisa que se encienda el ventilador y que no se congelen las tuberías. Por las cosas que nos cuentas no tendria que marcar fallo en vag
Qué es lo de las tarjetas? -
Arranca pero no acelera
Carlisu84 responde a PITLANEBOXES de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pero hace como si el motor no tuviera fuerza? Podría ser la válvula de paro que esté cerrada y por eso no va o de la EGR que esté abierta se ahoga el motor. Revísalo que es muy sencillo y en el foro hay varios bricos. Ya nos dirás haber de qué fue. Un saludo
