Días ganados
28
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Carlisu84 responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en los bricos de por aqui arriba solemos usar desengrasante industrial lo que solemos llamar "cuspe magico" -
Reequipar Retro Pleg. Elec. y dudas con cableado
Carlisu84 responde a A4B7Navarra de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Nueva radio no funcionan botones del volante
Carlisu84 responde a Berlinés de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Habrá que configurar los botones en la radio? -
Ahora mismo no recuerdo cómo es en los B6 pero Prueba a darle con el coche en parado y sino va, mantén pulsado el botón 10seg Felices Fiestas!!
Hay que ponerlo ASI cada vez que quieras iniciar el programa y sobretodo muy importante no actualizarlo.
Os deseo unas felices fiestas a tod@s en compañía de vuestros seres queridos. Que paséis un gran día de Navidad y un próspero año 2019!!
Pues ya te diré cuantos llevan los que tengo o mejor aún le tiro unas fotos para que lo veas. Los míos salieron de un S4 con abatibles, fotocromaticos y calefactables. -
Si se desalinea solo es posible que alguna rótula tenga las roscas pasadas y se afloje
Pues mira casualmente también tengo para montar dichos espejos. Desconozco cómo es el esquema pero tienen que llevar cables para mover el motor del espejo (cristal) de izquierda a derecha y arriba y abajo. Y los cables de desempañar el cristal (esto lo traían todos los B7) Después los cables de cerrar y abrir el espejo (el armazón en sí) Luego muchos de estos espejos tienen también la instalación de espejos fotocromaticos por lo que traerían otros dos cables a mayores. El día que me ponga a hacer la instalación (no sé cuándo aún) subiré el proceso de cómo realizarlo. Feliz Navidad!! -
Son iguales aunque en los B7 le aplicaron otro tipo de gomoso que no se pela igual. Felices Fiestas!!!
Kit de Mando al vehículo
Carlisu84 responde a Darkniife de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
lo que es el transponder en si lo puedes adquirir tu mismo por poco dinero. El problema es despues quien lo quiera codificar. Muchos programadores solo trabajan con componentes suyos y no suele ser barato. lo mejor es que consultes en varios para tener una idea de los precios que rondan -
necesito ayuda, mi a5 sportback no me pasa la itv, dentro las pegas...
Carlisu84 responde a colsa10 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Si te han echo un injerto en el tubo de escape para poner la doble salida no pasa ITV pero si lo pones con su Y como el original no deberias de tener ningun problema ya que no afecta para nada en la prueba de emisiones. Lo que no se pueden hacer es injertos en las tuberias. Solucion: quita el tubo derecho y tapa el agujero asi de sencillo. por el difusor tampoco te deberias de decir nada si es una pieza original de audi y no ha sido modificada. Con respecto a los muelles puedes buscar por ebay y similares unos sline haber si hay suerte. ya nos contaras. -
Sonido raro al encender las luces
Carlisu84 responde a Roberto tfsi de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Muchas gracias por comentarlo. seguramente te instalaron la phonera u adaptador similar. FELICES FIESTAS! -
buenas @Darkniife tendrias que cambiarle tambien el transponder o meterle uno nuevo para que tambien pueda arrancar el coche. -
RPM´s inestables a ralenti PCV KO
Carlisu84 responde a Palvizio de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Muchas Gracias por el aporte @Palvizio FELICES FIESTAS! -
Problema sensor nivel aceite y electroventilador
Carlisu84 responde a Yeyulas de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Bienvenido @Yeyulas, Supongo que habras concectado el sensor nuevamente y el fallo te sensor seguira apareciendo en el cuadro. Desconozco si a esos cables le tiene que llegar tension y a que voltaje. El vagcon que fallo/s registra? Creo que estos componentes no tienen proteccion y van directos al cuadro que son los que los gestiona. Creo que se encienda el electro es posible a que te esta haciendo regeneraciones el DPF, revisalo haber como esta de sucio y dale una buena exprimida FELICES FIESTAS! -
Recomendación para primer arranque
Carlisu84 responde a Mfarto de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Normalmente se dice de usar un aceite mineral porque es más barato que uno sintético y como solo es para "limpiar" el motor no duele tanto el desembolso. De todos modos si acabas de hacer el motor completo usaría igualmente un aceite sintético aunque sea solo para desechar a los 10km, al fin y al cabo es la vida del motor y si acabas de realizar un desembolso importante por 70e más en algo tan fundamental como aceite y filtro, no es dinero. Te recomiendo que uses uno sintetico que cumpla la normativa y de graduación 5w30. Pd.- no olvides cambiar el filtro Felices Fiestas!!! -
Jejejeje me refiero a la codificación coding, que no está bien. Pero es que es compicado sin verlo. Entra en el módulo 16 y mira que codificación tienes
Possible Solutions Check Wiring and/or Connector(s) from/to Steering Wheel Electronics (J527) Check/Replace Cruise Control System Switch (E45) por lo que pone ahi pienso que es un problema de codificacion del modulo
Fallo de arranque en frío de audi A4
Carlisu84 responde a María jesus de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
habria que mirar valores de inyeccion y si tiene algun poro de aire en los conductos del filtro. porque te han cambiado la bomba? si la bomba falla normalmente lo hace tanto en frio como en caliente Prueba una cosa antes de encenderlo. pon y quita contacto varias veces (no hace falta mas de 5) dejandolo 10 segundo con el contacto puesto. Y luego dale a encender. -
Problema con el climatizador
Carlisu84 responde a Mosquera33 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
quizas tengas un problema con las trampillas del aire Mira este hilo que tienes muchas soluciones a las averias relacionadas con la climatizacion Felices Fiestas -
¿Alguna idea sobre que puede ser esto?
Carlisu84 responde a Tass de discusión en Mecánica Audi A4 B8
La verdad que ni idea Esta es la traducción. Válvula de conmutación de desacoplamiento del estabilizador del eje delantero; en Unidad Hidráulica; Pulsado El coche muestra algún error o hace algo inusual? -
Buenas Olivares, Échale un vistazo a este hilo donde se hablo del tema. Has realizado algún cambio en la dirección o instalación de tempomat?
