Días ganados
28
todo depende por donde se circule porque en mi caso 2.0tdi 150cv multi no bajo del 9, siempre ciudad (con 50 badenes aprox. diarios) y en carretera sobre un 6~7.5 depende
Por desgracia hay muchos hilos en los cuales se han perdido todas sus fotos porque antes se usaban mucho servidores externos gratuitos donde alojar las imágenes y después pegar el enlace al foro. Después de pocos años muchos de esos servidores gratuitos cerraron y a consecuencia sus imágenes se fueron con ellos. Gracias al equipo de informaticos y administración hoy las podemos alojar directamente en ASi y no se perderán. Al tema que te compete intenta enviarle un mp al creador del hilo haber si por casualidad las tiene y en ese caso te pido que nos las envíes a moderación para poder actualizar el hilo. Muchas gracias
se puede cambiar el radiador de la calefacion sin necesidad de quitar el salpicadero. aunque es laborioso creo que es mejor que sacar todo el salpicadero. como te dicen los compañeros hazle un ajuste basico con el vagcom y si quitas la guantera podras ver si las trampillas se mueven al hacerlo. S2
Consulta estado caja de cambios Tiptronic B7
Carlisu84 responde a transam455superduty de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Bienvenido @transam455superduty!! Un buen coche has comprado sobretodo por el quattro!! con respecto al cambio puedes estar un poco mas tranquilo porque realmente los malos, o los que salieron malos fueron los multitronic de estos modelos, tanto B6 como B7. Los tiptronic si le hace el mantenimiento correcto de aceite y filtro pueden ser eternos. le llegaste hacer el cambio de ATF y filtro? sino se lo hiciste te recomiendo que lo hagas. Un saludo! por cierto como solemos decir por aqui, no foto no coche, jejejje. -
aqui tienes un hilo que habla sobre este tema. Seguramente haya mas, pero recuerdo que en su momento habia que arrancar el logo literalmente porque estaba anclado en su parte posterior
pieza Consulta sobre unos números de piezas
Carlisu84 responde a RAMBlTO de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
ademas previene la entrada de hojas de los arboles que hacen que luego se obstruya el desagüe -
Conexion de altavoces traseros
Carlisu84 responde a KaReoNeR de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buen trabajo!! a la lista de bricos que se va. muchas gracias por compartirlo con nosotros que a muchos les servira de ayuda para montar sus radios. Un saludo. -
Como te dice el compañero pueden ser varias cosas entre ellas las que el te comenta. No tienes un problema de batería, sino un problema en la carga de la misma. Primero tienes que revisar esas cosas que te han comentado y en caso de que esté el alternador mal siempre puedes coger uno reconstruido. Un saludo
Pues si que se han puesto pijoteros, porque un calentador solo sirve para ayudar a arrancar el coche cuando hace mucho frío fuera. Después en marcha a no ser que la temperatura baje extremadamente no se vuelven a calentar. S2
Tubo de extracción de gases de la batería
Carlisu84 responde a Var de discusión en Electricidad Audi A4 B8
El orificio que no se use se debe tapar para evitar que expulse los gases por el también. -
Tirones en curva a la izquierda A4 B7 170cv
Carlisu84 responde a joselitos de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
solo los quattro tienen dos bombas de combustible (una en cada lado del deposito) y en todos los modelos la principal va en el lado derecho. haber si encuentro unas fotos de una bomba que cambie el otro dia en un 1.8T -
no te precupes que nadie nacio aprendido y aqui estamos para ayudar en lo que sepamos y podamos
Lo mejor antes de comprar nada es verificar el fallo que tienes. porque un aviso de fallo motor en el cuadro, pueden ser muchas cosas. hazte con un vagcom o un ELM327 o similar que para esto te dara el tipo de averia que tienes. ya nos contaras
Códigos de motor y potencias 5 cilindros turbo
Carlisu84 responde a Urs4 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Menudo pozo de sabiduria estas hecho, de mayor quiero ser como tu -
la verdad que te ocurre una cosa un tanto rara. Notas si te lo hace mas con el deposito bajo? aunque si fuera algo relacionado con el gasoil pasaria mas si la curva fuera a derechas porque la bomba quedaria "seca" en el momento de giro. puede ser algo relacionado con los captadores de ABS/ESP de las ruedas, (cable roto o picado que al separarse haga esos cortes). Prueba a desactivarlo (aunque creo recordar que en B7 no se desactiva de forma permanente) sino quitale el fusible y pruebalo. TEN MUCHA PRECAUCION CUANDO CONDUZCAS Mira con el vagcom haber si tienes algun fallo o error tambien. un saludo -
Me han diagnosticado valvula del intercooler jodida
Carlisu84 responde a Superpétrolier® de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
aliexpress y coge cualquier version a partir de la 12.12 (anque serviria alguna anterior) pero asi tienes mas base de datos de errores -
Instalacion ordenador de abordo.
Carlisu84 responde a jose_led de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
te marca ese fallo de la presion de aceite? si tienes vagcom manda la captura de coding 07 en el modulo de instrumentos y lo vemos. -
si, perfectamente puede ser eso, pero si le metes la maquina de diagnosis te dira exactamente que fallo tienes. De que motorizacion se trata?
revisa el maguito del depresor de aire que entra al servo puede que este roto o tenga una fuga y de ahi a que escuches aire al frenar.
Copelas de amortiguadores delanteros
Carlisu84 responde a apajran de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
es malisimo girar la direccion a tope, fuerzas los retenes lo que conlleva a posibles fugas. No me pare que sea de las cazoletas del amortiguador y si de las copelas superiores del amortiguador que llevan un sillentblok de goma o como dice @batason de los tirantes de la estabilizadora. -
Recambios O repuestos para inyectores
Carlisu84 responde a adriaca de discusión en Mecánica General Audi
Echale un vistazo a esta página www.injectorplanet.com/products/bosch-0280156065 -
Bienvenido @Marco justo!! Puedes volver a formular tu pregunta/duda aquí? Un saludo
Yo probaría a desconectar la bateria y esperar unos minutos.
Es muy posible que tengas fallo en la mariposa de admisión. Mira en Aliexpress un vagcom o elm327 que para estas cosas saca de un apuro
