Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Porque hay que taparlos? Se comunican con alguna otra parte del bloque motor Pero se podría poner sin esa tapa, no? O es necesaria para que no entre porquería? Y ya última pregunta y no te atosigo más, jejeje. A querer refieres con el plástico? Muestranos muchas fotos que esto es muy interesante. Un saludo!!!
  2. Si te vale pero recuerda que necesitas airbag
  3. 5,80 que vale en la Audi el maldito eje o eje maldito, según se mire.
  4. Un motor nuevo 2000€? si te digo la verdad no me parece "mucho" Haber qué te cuentan en consumo, vaya faena la verdad. Qué rabia dan estas cosas.
  5. Jooobbaaaa vaya cagada.. y me juego dos sugus a que fueron los de la grúa (como lo reconocen por lo que leo) Pues si han reconocido que han encendido el coche ponle reclamación. La cosa no pinta nada bien y vas a tener que pleitear mucho y por consiguiente estar mucho tiempo sin coche. Espero y deseo que esté trasiego dure poco y puedas estar disfrutando de tu coche muy pronto. Ve poniéndonos los avances sobre esto. Un saludo
  6. ahi te dejo un par de ellos. el MF significa multifuncion o lo que es lo mismo, mandos en el volante. cualquier cosa nos dices
  7. pero eso lo indicaria en el cuadro con la palabra DEF (caso de que el cuadro estuviera mal) se encenderia y al seg se apagaria yo creo que esto tiene que ver mas con algun rele, fusible o aforador completo.
  8. si se puede. todo es posible con €€ jejejeje. necesitas volante, anillo MF y cableado de aribag y MF hay muchos hilos explicando como se hace y lo que necesitas. S2
  9. efectivamente pero a mi me da que es problema en el ABS por eso decia lo del ajuste basico. estas cosas me intrigan mucho
  10. jajajjaja no te creas que paso muy holgado. tiene su anecdota. Cada vez que voy a la ITV siempre me gusta comprobar el coche de que todo funciona correctamente y no tener que andar a vueltas despues. Bueno compruebo luces, niveles, limpias, cintos etc. todo bien. tenia cita las 19.30, pues voy al centro y cuando me dicen ponga luces, pofff! luz de cruce fundida. unos golpecitos y nada. le digo por esto me haras volver no? y me dicen pues si, lo siento. Ya es mala suerte pero lo entiendo. ...y luego tambien una rotula que estaba floja pero nada que no solucionase una llave de 17mm el caso es que salgo de la ITV, paro en la primera gasolinera que habia abierta aprieto la rotula y compro una bombilla, 9.50€!! Supu!!!! bueno la pago que me hace falta. La voy a colocar y poff!! otra vez fundida! me cago en la puñeta.ya pensando que tenia algo mal en la instalacion. le digo que me reembolsen el dinero puesto que se fundio al ponerla alli mismo. Bueno, me voy a un sitio de recambios que se que esta abierto hasta tarde, pillo otra bombilla (3€) y perfecto. ala cagando leches para la ITV porque me cerraba a las 20.30, llegue in extremis pero todo OK hasta aqui mi agetreada anecdota
  11. haber si se soluciona, pero no me cuadran algunas cosas Como dice Tineo, no me parece que una sustitucion de latiguillo solucione el problema porque si es como te dicen aunque el diametro sea menor y reduzca lentamente llegaria un momento que retrocederia del todo. Ya nos contaras.
  12. Buenos dias, creo que lo mejor que puedes hacer es quitar la rueda y medir el tuyo.
  13. Un coche precioso @A4B7Navarra se ve muy cuidado y nuevo. ahora a dejarlo al gusto, pero de eso ya veo que tienes la lista de la compra pedida. no nos dejes de seguir ilustrandonos con los cambios y mejoras que le vayas haciendo un saludo!!!
  14. Por lo que veo la noticia es ya del 2016 y aunque no he encontrado nada que diga si es cierto o no. El Consejo de Recursos del Aire de California (CARB, en inglés) detectó este verano otro software en un vehículo del fabricante Audi en modelos que incorporan la caja de cambios automática. Más problemas para el grupo Volkswagen en Estados Unidos. Según publica hoy el dominical alemán Bild am Sonntag, sin citar fuentes, la filial del grupo automovilístico alemán utilizó este software durante varios años, acoplado a la caja de cambios automática, para la manipulación del valor de emisiones de CO2 en modelos con motor diésel y de gasolina. Entre los vehículos afectados figuran modelos equipados con transmisión automática AL 551, entre ellos el A6, el A8 y el Q5. Según el diario alemán, unos 100.000 unidades se habrían equipado con este cambio automático. El propio diario alemán explica que Audi habría dejado de utilizar este software en mayo de 2016, poco antes de que el CARB detectara la manipulación en un modelo antiguo. Como funciona el software El dominical alemán señala que el software introducido en estos vehículos modificaría las emisiones de CO2 del vehículo cuando entrara en un test de homologación. El sistema actuaría de la siguiente forma. Los modelos Audi equipados con esta caja de cambios detectan a través del no movimiento de la dirección (volante) del vehículo que están en modo test. En caso de que el volante no se mueva tras haber arrancado el vehículo, se activa un programa para el motor que reduce las revoluciones y emite así menos partículas de CO2. Por contra, si el conductor gira el volante, se desactiva esta "estrategia de calentamiento" y el vehículo funciona con otro programa que consume más combustible y por tanto emite más CO2. Esta caja de cambios automática con el software detectado se habría implementado también en modelos vendidos en Europa. ...... Fuente http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/11/06/581f18d3468aeb5b3f8b4641.html
  15. algun tubo de vacio o la propia mariposa de admision que este fallando
  16. aunque el numero de referencia sea el mismo si la letra cambia puede varial en algo la pieza. Desconozco la diferencia entre ambos internamente. lo mejor en estos casos es consultarlo al fabricante en este caso Siemens haber si te pueden ayudar con las diferencias de uno a otro.
  17. El volante y airbag valdría (el airbag quizás haya que adaptarlo) luego el mf depende el año del B8 te sirva o no. Para los pre creo que sí sería válido
  18. Bienvenido @Alex877!! Una unidad muy virgen todavía de las que van quedando pocas. Tienes coche para años y años. Como dice batanson unas llantas y una suspensión es el 50% de lo que gana el coche estéticamente. Vete mostrándonos los avances que le vas realizando. Un saludo
  19. la verdad que no tengo ni idea de que puede ser. le has preguntado a google haber que dice?
  20. si le metes un manguito apenas se notara y funcionara bien.
  21. Yo tengo un B8 con una y tuve otro igual pero no he pasado ninguna ITV y hasta el '20 no me toca. A qué te refieres que han sido falseadas? Qué le han hecho para que le afecte a la contaminación?
  22. quizas ya lo habras visto pero por si acaso
  23. Creo que es necesario tener el SDS en el coche para la funcionalidad de esa tecla.
  24. Particularmente no me gustan los volantes OEM doblados para dejarlos como si fueran achatados. Los achatados no se en que precio andarán ahora pero quizás se encuentren alguno con tres B.
