Días ganados
28
brico bomba aceite a3 en a4 2.0tdi blb
Carlisu84 responde a JORGEDRD de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
ok, ya me doy cuenta de cual es. y el plastico es el deflector que se pega al cigueñal sino me equivoco. al final quedo bien supongo. gracias por la aclaracion. -
Tirón y ruido metálico al pasar de 2.000 rpm.
Carlisu84 responde a Botica de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Podrias ponernos algun video para ver como hace? el turbo abre a partir de las 1800~2000 vueltas el tema del cambio podria ser el varillaje o un cambio de valvulina. son bastantes factores cuales afectan y sin estar viendolo es complicado determinarlo. -
Tracción quattro +pérdida de potencia
Carlisu84 responde a Jonafree de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Ante todo bienvenido @Jonafree!! haber si vas a tener la barra estabilizadora suelta o algun brazo posterior dañado. Como te dice el amigo Sergio pasale el vagcom y mira que fallos te da. estos creo que han tenido una campaña de cambio de inyectores porque salian defectuosos. ya nos contaras, un saludo -
BRD sino me equivoco. mi tio tuvo uno igual
como evitar que se pare el coche al abrir la puerta
Carlisu84 responde a mysstic de discusión en Mecánica Audi A5
para que no se apague al abrir la puerta si desactivas el Start Stop ya no lo hace, pero.. como haceis para que no se ponga el freno de mano al abrir la puerta? -
Lavado motor y próximo restyling
Carlisu84 responde a Jota7ka de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Si solo usas agua si, pero mejor siempre es tapar el alternador y centralita que creo que en 8l está al descubierto. No le pasara nada pero mejor es taparlo. Luego a diferencia de lo que dice Romulo nunca lavaria un motor caliente, aunque este encendido la diferencia de temperatura puede provocar cambios bruscos de temperatura en materiales y fisurarlos o estallarlos. También podéis usar un desengrasante sin darle directamente al alternador y piezas eléctricas y aclarar con abundante agua. Yo lo hice así en muchos muchos coches sin ningún problema. -
MONTAR ABS SOLO CENTRALITA
Carlisu84 responde a RAUlLITO de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
habeis comprobado fusibles y reles? creo que si es necesario casarla con el coche. pero no estoy seguro del todo si, ya que entrara aire en el circuito yo creo que solo la centralita. -
Después de 9 meses... A4
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El programa se llama VAG DPF pero simplemente es un visor, no hace nada. Yo lo uso como guia para ver como esta y si esta muy saturado lo subo de vueltas en 2ª o 3ª por autopista una media hora. -
Acceso llave confort dejo de funcionar
Carlisu84 responde a tone1188 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Pero las pilas para mando y el reconocimiento serán las mismas o no? Yo me inclino a algún problema con el sensor keyless -
Has probado a mandarles un mail a la dirección de contacto o en su teléfono?
codificacion llaver audi a3 2015
Carlisu84 responde a danigs de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Bienvenido a ASI @danigs, La llave te sirve el transponder ID48 no lo se (tendrias que verlo) pero aparte de todo esto necesitas un sofware especifico para poder casar el transponder con el coche. (NO ES VALIDO CON VAGCOM) Lo mejor es que consultes precios en tiendas de copias de llaves y compares dos o tres. Porqye quizas lo que ahorres por un lado despues te lo claven por otro y sin garantias. es un consejo. Un saludo -
Buenas noches, lo mejor que puedes hacer es pasar el vagcom para ver qué ocurre y saber por dónde tirar Pásaselo y nos cuentas. Un saludo
Restauracion Audi 80GL B1 1974
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
jejejjeje no te creas, es muy mejorable y despues de ver el de @Simon me ha dado envidia (sanisima por supuesto) me encanta ver cosas bien echas y el tiempo quizas pueda dejar el mio casi igual de bien. Muchas Gracias Señor!!- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
cuando vengas me avisas y lo subo al PRC- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
Evidentemente normal no es, pero también es posible que en 10 años un embrague se marche. Coches con los mismos años. Sitienes 500.000km y solo has realizado autopista ese embrague estará mejor que uno con 100.000 que solo ha hecho ciudad. Si me dijeras que el coche tiene 1 o 2 y se le fue el embrague, sería más raro aún. En el B7 de mi tío se le fueron 3 bimasas cambiados en garantia. Cómo es lógico eso era un fallo de embrague. Otra cosa que no es de recibo es que no respondan al correo, un; lo estamos viendo y dentro de poco nos pondremos en contacto sería lo que debieran hacer. Te aconsejo que lleves el coche a otro taller a pedir presupuesto que bajara notablemente. Espero que te den una pronta respuesta pero lo veo complicado con los años que tiene. Un saludo
Si es de un B6 creo que ni siquiera tienes que cambiar el conector del airbag. si es de otro, es posible que el conector del airbag no sea el mismo.
Porque hay que taparlos? Se comunican con alguna otra parte del bloque motor Pero se podría poner sin esa tapa, no? O es necesaria para que no entre porquería? Y ya última pregunta y no te atosigo más, jejeje. A querer refieres con el plástico? Muestranos muchas fotos que esto es muy interesante. Un saludo!!! -
Si te vale pero recuerda que necesitas airbag
5,80 que vale en la Audi el maldito eje o eje maldito, según se mire.
Un motor nuevo 2000€? si te digo la verdad no me parece "mucho" Haber qué te cuentan en consumo, vaya faena la verdad. Qué rabia dan estas cosas.
Jooobbaaaa vaya cagada.. y me juego dos sugus a que fueron los de la grúa (como lo reconocen por lo que leo) Pues si han reconocido que han encendido el coche ponle reclamación. La cosa no pinta nada bien y vas a tener que pleitear mucho y por consiguiente estar mucho tiempo sin coche. Espero y deseo que esté trasiego dure poco y puedas estar disfrutando de tu coche muy pronto. Ve poniéndonos los avances sobre esto. Un saludo
ahi te dejo un par de ellos. el MF significa multifuncion o lo que es lo mismo, mandos en el volante. cualquier cosa nos dices
pero eso lo indicaria en el cuadro con la palabra DEF (caso de que el cuadro estuviera mal) se encenderia y al seg se apagaria yo creo que esto tiene que ver mas con algun rele, fusible o aforador completo.
si se puede. todo es posible con €€ jejejeje. necesitas volante, anillo MF y cableado de aribag y MF hay muchos hilos explicando como se hace y lo que necesitas. S2
Pinza de freno BLOQUEADA
Carlisu84 responde a fnando de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
efectivamente pero a mi me da que es problema en el ABS por eso decia lo del ajuste basico. estas cosas me intrigan mucho
