Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Bienvenido @janvaier!! es posible que se rompiera el muelle interno que lleva o se saliera de su localizacion. probaria a echar un poco de 3 en 1 en el bombillo haber si es suciedad la que lo retiene haber si hay suerte. ya nos contaras, un saludo.
  2. Creo que te refieres al sistema keyless y no lo traían de serie. Normalmente si el coche no trae sistema de arranque por botón no lleva ese sistema. Tampoco sabria decirte la manera de comprobar si lo trae, aunque supongo que en el mmi aparecería algo.
  3. Buenas! Te han alineado la direccion después de realizar esas tareas?
  4. Haber si al final es la famosa polea que se está rompiendo. No toques esa puerta mucho y cuando puedas como dice @seresmi desmonta el tapizado y revisa todo bien.
  5. que te ocurrio entonces, los tenias mal puestos?
  6. si puede ser en cualquier otro motor puedo intentarlo hacer mañana pero, que recuerde en tanto en el 80 como en el B7 no se me venia abajo.
  7. lo que, los led de matricula?
  8. @chancosta has averiguado mas sobre el tema?
  9. tienes toda la razon, al leer que no funcionaba sobreentendi que era fallo mecanico/electrico Colmee como bien dice Seresmi, limpia y luego engrasa los railes de las ventana para que suba mejor.
  10. ese tubito es del respiradero de gases de la bateria. en la parte superior, (normalmente) a ambos lados lleva un agujerito para conectar ese tubo.
  11. Bienvenido @juanlo67, si te digo la verdad nunca me encontre ante esta situacion y sin ver las fichas y conexiones del airbag no me atrevería a decir nada. tienen regulacion lumbar o es para la luz de los pies traseros? en cualquier caso si se pueden connectar No te olvides de prensentarnos esa nueva maquina que tienes Un saludo!! pd.- el uso de las mayusculas en internet significa gritar, si me permites el consejo intenta no utilizarlas.
  12. Ficha del asiento del conductor. algo comun en estos coches que con el tiempo se estropeen o empiecen a hacer mal contacto debido al movimiento de los años. Soluciones -cortar y soldar -desconectar limpiar y conectar. si lo realizas luego acuerdate de eliminar el fallo. un saludo.
  13. Bienvenido @mike77 creo que solo para hacer eso igual se complica mas que montar el AC completo (hablo con total desconocimiento en electronica) pero es posible que ese coche lleve instalado aire por varilla (lo desconozco) Sé que el amigo @Moledo monto de todo en su audi 80 B4 todo el sistema de AC con climatizador mas FIS en el cuadro. Por lo que nos comento no fue nada facil, pero si tienes conocimientos en electronica seguro que lo das hecho. te muevo el hilo al subforo de B5 que alli hay muchos maquinas de estos coches. un saludo.
  14. algun silenblock de la transmision, caja o motor?
  15. deseando verlooo
  16. @Colmee si la ventanilla no hace ruido al subir o bajar, revisa el cableado que va a la puerta es posible qye tengas algun cable trincado. S2
  17. pues si puedes ponerlo ASi puedes ayudar a alguien en tu misma situacion. gracias!
  18. cambiar el silentblock del escape 600 lereles?? madre mia como se pasan
  19. Buenas!! Mientras funcionen ningún problema. Configurar y nada más.
  20. te ha quedado genial, mu gordo y sencillo. ahora nos tienes que hacer el video de rigor para que lo escuchemos jejje S2
  21. podrias grabar un video haber como hace
  22. Buenas, no deberías de notar nada en el pedal aunque estén en el hierro, (en el volante si)y sobretodo cuando se están acabando ruido metalico. la vibración fue en el propio pedal? Una vibración como tal en el pedal de freno es como cuando salta el abs. El alaveado de los discos se notan mucho en todo el coche y sobretodo en el volante. Observa las pastillas desde fuera haber si tienen todavía ferodo. S2
  23. La verdad es que como dicen las personas mayores lo barato sale caro y no se equivocan. Al menos sabes que es de eso muchas gracias por comentarlo.
  24. Cuando puedas hazte con uno porque hoy dia ayuda mucho para averiguar las averias de nuestros coches.
  25. mira @chancosta 8E0 609 721 BA cable freno 2 S4 8E0 609 721 AQ cable freno izq. 1 tracc.del. 8E0 609 721 AR cable freno izq. y der. 2 quattro 8E0 609 722 AN cable freno der. 1 tracc. del.
