Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Yo pienso que esta el termostato mal y creo que las lecturas de ambas cosas las coge de sitios diferentes
  2. viendo el estado de ese interior me puedo hacer una pequeña idea de como estara el resto de coche. Como te ha dicho el compañero no es especialmente caro mantenerlos y teniendo sitio hasta tu mismo lo puedes hacer. el ahorro del impuesto de rodaje va en funcion de cada ayuntamiento que es el que tiene potestad en hacerlo o no. A partir de mayo de este año 2018 entro en vigor la ley que para que un vehiculo se considere clasico debe tener al menos 30 años de antigüedad. Real Decreto 920/2017 Ya me contaras mas que me dejas en ascuas
  3. Si al entrar en el módulo saldría
  4. Con vagcom lo podrías ver.
  5. Las veces que me ha sucedido eso en diferentes vehículos, haciendo buen tiempo, le quite la tapa trasera y circulando con luces encendidas durante varios días. El calor que se genera dentro del faro y el propio calor del motor evapora el agua y con la tapa abierta se marcha solo. Pruébalo y nos dices.
  6. A mí me sucedio y sucede lo mismo (menos acelerarse solo) en mi anterior coche B8 143 multi y en este también ocurre B8 restilin 150 multi con 400.000 y 469.000 respectivamente. Te recomiendo que cambies el ATF y filtro con productos originales y mejorará mucho. Tambien prueba a hacerle un ajuste básico a la caja, mejorará algo, aunque con el tiempo volverá con los mismos síntomas. (Yo también lo hice) Un saludo
  7. Entiendo que la codificación está bien hecha no? Mañana miro mis faros porque no recuerdo cómo había hecho (mis dlr siempre van encendidas, las dejé ASÍ)
  8. Buenas!! El amigo @Lalo se lo hizo a su S4 y está muy contento. Lo único en contra es que pierdes el hueco de la rueda de repuesto
  9. Por llevar led en la matrícula no dicen nada a no ser que deslumbren. A mí me sucedió esto mismo pero en posición hace años y tuve que quitarlas, al año siguiente no me dijeron nada y a día de hoy sigue pasando igual con los LED. Tener encendidas las bombillas traseras pues depende quién te toque, alguno dirá que es un fallo no poder pagarlas y otro que sepa un poco se dará cuenta que son diurnas.
  10. Aquí por ahora tampoco hay nada en las itvs. La cuestión creo que es más simple para el técnico. Conectarán la máquina si está le dirá si está bien el sistema de EGR y FAP devolviendo un ok, o si tiene alguna alteración dará fallo.
  11. Jejejej vale vale comprendo
  12. Podria ser la bomba de depresion 06E145100Q
  13. bienvenido Vitctorbruto, revierte los cambios que has realizado y ASi empiezas desde el principio. para casar las llaves con el vagcom
  14. Bienvenido Marcelo, Haz una prueba enciende las luces del coche sin encender el coche sino suena casi con toda seguridad se te habra estropeado el altavoz del cuadro. Aqui te explican como cambiarlo. s2
  15. me alegro mucho. es un problema bastante comun en todos los vehiculos y no nos damos cuenta de hacer esta limpieza cuando se acercan las primeras lluvias. s2
  16. yo me pregunto, que le quieres hacer para que tengas sacar y poner cada año? si es posible saberlo. S2
  17. bienvenido/a @vane.s.a podria ser un problema en algun silentblok, escape, transmision o un palier tendra que subirlo a un elevador y revisarlo. un saludo.
  18. Revisa el compartimento de la batería en el vano motor. Lo más probable es que este anegado de agua y te entrase agua a la centralita y/o relés.
  19. ahora mismo no lo recuerdo muy bien pero creo que podian ser para la ruedita del interior y desconectarloso ponerlos al gusto.
  20. buenos dias P4nxo, no hace falta cerrarlo que ASi queda para resolver mas dudas similares. Me parece que te va a tocar quitar la defensa entera, porque va sujeto por detras y para trabajar mejor toca quitarla.
  21. entiendo que eso es para las mediciones de gases pero si notan que un vehiculo haya podido ser alterado o de signos de alguna falla, le conectaran la maquina independientemente del año. Ya veremos como evoluciona esto porque habra mucha confusion al principio.
  22. supongo que se referira al modulo del SLMS hay varios bricos en el foro donde explican referencias y como sustituirla
  23. Disculpa la demora. no, a este le llaman valvula de expansion. el filtro deshidratador es como este
  24. que vicio tenemos todos con las chuches, lo estas dejando finisimo, enhorabuena!
  25. ADAPTADOR 10 PINES---------------------------------14 PINES PIN 5 ----------------------------------- PIN 5 (masa) PIN 6 ----------------------------------- PIN 6 (luz cruce) PIN 7 ----------------------------------- PIN 7 (masa) PIN 8 ---------------------------------- PIN 12 (luz diurna) PIN 9 ----------------------------------- PIN 9 (intermitente) PIN 10 --------------------------------- PIN 10 (luz posición)
