Días ganados
28
Tal y como se están poniendo las cosas ahora que lo dices es cierto que se ha incrementado el.precio de la gasolina. Siendo nacional será más sencillo comprobar su historial, si te gusta mira esas cosas haber si todo está bien. Menos mal que tú precioso coche cayó en buenas manos.
ahora te fueras un brico y sería perfecto jejeje
A4 B7 3.0 tdi , no hay forma de que arranque ..
Carlisu84 responde a nelsonluis de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Pero merchi si no sale gasoil o directamente lo echa a chorro no llegaria a encender. -
Le diste a encender con el inyector fuera para ver si expulsaba gasoil? El coche parece que quiere arrancar y es como si tuviera aire (como cuando le cambias el filtro de gasoil y le cuesta) -
Buenos días! El coche aparentemente se ve muy bien, pero hay cosas que me extrañan. Un coche con asientos eléctricos y memoria y no le ponen manos libres en el volante... Es importado? Lo que verificaría son los kms y facturas e itvs si las tiene. Si todo cuadra aunque el precio es elevado de un coche de 10 años, adelante. Un saludo
tiembla el motor VIBRACIONES Y PERDIDA DE POTENCIA 1.9 130CV A4 B6
Carlisu84 responde a AUDI TUGTENO de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si,es completamente factible. Al amigo @DaniCerdedo89 le ocurrió lo mismo en el suyo. Sustituyó el embrague por uno nuevo y en el taller donde lo cambio le pusieron. Uno más pequeño y diferente al que tiene que llevar. Después de mucho mirar e indagar, porque el principal problema es que rompía todas las cajas de cambio (llevaba 4) Averiguaron en el taller que era el embrague le pusieron el suyo y hasta hoy- 43 respuestas
Si exactamente, o por un calentador tambien. Sirve -
Esto es un misterio. Para que un motor encienda necesita gasoil y calentadores. Los demás componentes eléctricos son lo que hacer cortar encendido en caso de que fallen. Por eso decía lo de meterle gasoil al cilindro y darle a encender. Tengo mucha curiosidad de saber que le pasa. Seguiremos pensando ASi que no cojas la gasolina aún, jejej. -
Ese error no es determinante en lo que le pasa al coche. Cuando arranque lo podrás solucionar fácilmente. -
Si tienes la junta de 9mm puede ser la posible causa del problema. Donde la tenías puesta? En la propia EGR o en la salida del colector?- 43 respuestas
Duda consumo motor gasolina 2.0
Carlisu84 responde a PatatA4 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Entre un 7 y un 9 todo depende de lo que pese el pie. Ya que al no tener turbo parece que no anda nada. Ya nos los mostraras, saludos!!!! -
Os presento mi Avant S Line con cosas por hacer.
Carlisu84 responde a naparra81 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si encienden las luces estonces no creo que falle el sensor. Haz una prueba. Coje una botella de dos litros de agua y Levanta los limpias del coche, primero el derecho y luego el izquierdo, sino choca. Después pon la maneta de los limpia un toque para arriba y vierte el agua justo encima del sensor. Los limpias tendrán que ir papidisimo. -
buen trabajo!! da gusto ver trabajos ASi de finos
depende de la zona donde residas o conduzcas y mucho el tipo de conduccion. en sitio llano o ciudad la pastilla apenas sufre desgaste en cambio en un puerto de montaña ahi las ventilas rapido. yo le pondria las mismas que suelen traer que sino me equivoco son TRW S2
que va hombre en ocasiones no nos fijamos en pequeños detalles, a mi me ha pasado cantidad de veces. Estate por seguro que si dios quiere el año que viene ire al lechazo palentino que prepara nuestro amigo @jatdt ASi que no te la puedes perder y conozco esa maquina en persona. Un saludo.
otra cosa que se me paso decirte, limpia el conector no sea que tenga suciedad dentro.
prueba una cosa, desconectala y pasale el vagcom haber que fallo te da. la egr que pusiste es nueva?
es normal, con el coche caliente si deberia estar por encima del maximo. fijate si hace espuma en el deposito con el coche en marcha y quizas le haga falta una sustitucion del liquido. que suena muy tractoril? no deberia sonar muy mal, estos 16v suelen ser mas silenciosos. si tal sube un video. te marca averia en el cuadro? pudiera ser el fusible. si lo tienes en posicion auto las luces, al entrar en un parking subterraneo deberia de encenderse. (se puede regular el porcentaje de luz con vagcom) cuando salta la alarma se ponen los intermitentes y no se escucha nada? el del airbag es un conector amarillo y creo que son tres hilos que bajan del asiento. (no lo recuerdo bien) si subes el asiento del todo puedes desconectarlo y limpiarlo con limpia contactos. y cuando cierras el coche se cierra el maletero? manten el boton del maletero unos segundos y deberia de abrirse -
bienvenido @naparra81!! y enhorabuena Papa. bonita ranchera te has agenciado!!! al final a caido si o si jejejje ASI me gusta. se le ve muy cuidada a pesar de los años que tiene. mañana me pongo al dia de todo, que has empezado fuerte y en 5h tengo que ponerme al tajo. Un saludo. -
muchas gracias Jayro! que se de bien el concurso
como te ha comentado Asturias conectale la maquina de nuevo y mira que errores tiene "fijos" conociendo los errores ya sabras por donde tirar.
una pregunta, llevas separadores? por ahi podrian venir las vibraciones en marcha el tema de los temblores quizas necesites cambiar los brazos de suspension y copelas de suspension. si puedes haz unas fotos con vagcom de los inyectores a ralenti y en marcha haber como estan despues de la reparacion.- 43 respuestas
la segunda y tercera foto creo que son el mismo sensor y va en el arbol de levas en una carcasa metaliza si mal no recuerdo. -
pues la verdad que esto seria fantastico tenerlo guardado en el hilo de referencias. haber si lo encuentras. Gracias!
