Días ganados
28
positivo bajo llave audi a4 b6
Carlisu84 responde a javivi_a4b6 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
+1 si se te olvida apagar la radio te quedas sin mover el coche hasta que la grua o taller te lo arranque Efectivamente como comenta Sergio solo debes hacer un puente en el cable amarillo que llega a la radio (es positivo directo) esto solo se puede hacer con la radio de serie o las que tengan sistemas de canbus incorporado, el resto no lo permite -
Se puede poner bombillas halogenas a unos faros xenon?
Carlisu84 responde a AC COBRA de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
+1 -
por la referencia me salen que son halogenos. has llegado a desmontar la tapa de las luces? -
Después de 9 meses... A4
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues vaya fiasco.. la verdad que no entiendo que en coche practicamente iguales algunas funciones las quitasen. Muchas gracias Maquina -
mira este enlace
No sabria decirte con total seguridad pero normalmente estos techos llevan un acolchado entre la tela y la zona donde pega y de donde se desprende es de ese acolchado
comprueba el tipo de faro que llevas instalado Si tienes una foto del frontal y referencia de los faros mejor. -
Luz de cortesía se queda encendida
Carlisu84 responde a BoLeChO de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
+1 uno a lo dicho por el compañero y añado que tambien podria ser un cable haciendo masa. Le pusiste recientemente led? -
No me saltan los electroventiladores (2.0tfsi)
Carlisu84 responde a Clarck18 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Mira no había caído yo en eso. @Placebo te podría ayudar en eso xD -
que cosa mas rara, quedaria algo mal puesto o conectado
Me alegro muchísimo y más aún que compartieras esta información con nosotros, muy valiosa por cierto. Como te había comentado sabía que en los C6 era ASi pero en los A4 B6 y b7 no, bueno por ahora no he recibido quejas.
Buenas! No creo que le suceda nada al coche, comentas que el del clima salta y eso es buen síntoma que descarta algunas posibles averías del sistema. Por otra parte estos coches (y otros modelos) los electros saltan a partir de114°C aprox (grado arriba, grado abajo) por lo que lo dejaría a ralentí bastante tiempo (por no decirte que le des mucha cera y luego lo pares a ralentí hasta que salte) Si tienes el vagcom, Elm o obdeleven puedes ir comprobando la temperatura real mirar cuando salta aunque como digo tardará un rato. Como anécdota, hace años baje a Murcia a buscar el clásico y hacia 48°C grados según el fis, pues fue la única vez en 11 años que le vi saltar el electro. Que calor! -
Intermitentes dinámicos A6 4F
Carlisu84 responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
me dejas alucinado Tineo, eres un maquina -
Problema con el MMI Basic Monocromo
Carlisu84 responde a -ANDRES- de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
habeis visto fusibles? sino se ve nada en la pantalla es posible que sea eso, me paso alguna vez. Tambien podria ser que no este bien conectado el cable que sale de la pantalla al modulo. -
viendo como estaba menudo trabajo has llevado. Todo esfuerzo tiene su recompensa y este parece ser otro caso mas. Enhorabuena!
temperatura trabajo a4 b7 -60 grados ????????
Carlisu84 responde a Botica de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
En parado es "normal" teniendo el termostato estropeado que se caliente. El tema es que cuando circulas vas enfriando continuamente el motor y teniendo el termostato averiado esta el circuito abierto y enfriando continuamente. Has lo que te comento @Serjio llama al compreventa o mandale un mail para que quede constancia si quieres y haber si se puede hacer cargo en parte de la reparación. De paso yo le echaria algun producto especifico para limpiar el circuito y andaria unos dias con el antes de vaciarlo completemente, lavarlo bien todo, porque se ve que le echaron agua y ha estado ahi bastante tiempo y luego rellenar con G12. Seguro que sale mucho oxido. Un saludo. -
También le active el cronómetro con temperatura de aceite en el FIS De esto no tengo foto Y por último le quise activar el nivel de batería pero no tubo éxito, no sé porque no me aparece. -
Esta tarde como todo el mundo estaba mirando el fútbol me puse a trastear con el vagcom e el coche y leche activado algunas cosillas La primera y creo que más respeto me da es la del menú oculto Una vez activado accedí y le cambié el logo a la radio Como no me dejaba poner el Sline (no se porque) le puse el S -
Restauracion Audi 80GL B1 1974
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
jajajajjajaja tenia a la niña al lado y la estaba agarrando (papi quiero subir al coche naanja) cuando te lo piden ASi no te puedes resistir- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
pues la verdad que si parece. la parte negra de la izq y la de arriba, es la goma del portal. Estos moviles modernos hasta hacen fotos vintage, jejjee- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Carlisu84 responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me paso lo mismo a mí hace poco y en principio me lo envían. Si me entero de algo lo pongo aquí. -
MMI mojado...... que debo hacer?
Carlisu84 responde a audia8 de discusión en Car Audio / Navegadores
Vaya lastima... a mí me tiene pasado cosas ASI y con un mal final. Intenta limpiar toda la circuitería con alcohol isopropilico todo, pero lo más seguro es que tengas algún componente electrónico quemado debido a que seguía húmedo/mojado al encenderlo. Casi te saldrá más económico comprar uno usado que reparar ese. Por cierto existe una función que cierra el coche en caso de lluvia, lo que no se es si con el coche cerrado también funciona. Espero que lo soluciones pronto y bien. Un saludo. -
- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
- 197 respuestas
- dkw
- el inicio de una marca
(y 1 más)
Etiquetado con:
Mil perdones.
