Días ganados
28
Entonces es posible que tengas la cerradura KO. Y va a tocar cambiarla Por cierto precioso B6
A4 B7 3.0 tdi , no hay forma de que arranque ..
Carlisu84 responde a nelsonluis de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Recuerdo a un amigo que su coche no le arrancaba y era por un cable en la bomba de combustible. Estoy convencido que lo has comprobado todo pero por decirlo que no quede -
Mi flecha plateada va tomando forma...
Carlisu84 responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Anda pues eso sí que no lo sabía, entonces llevará una pila para la memoria. Sabiendo esto estonces se puede cambiar ese cable a positivo bajo llave sin problema muchasgracias Angel. -
Bienvenido @nelsonriko, Buena maquina te has agenciado ese motor es una maravilla. Descartando el fallo eléctrico es posible que sea un muelle interno que lleva. Saca la tapa de la cerradura, coge un poco de 3 en 1 y meteselo por todos los conductos que puedas. A mí me ocurrió lo mismo hace años pero sobretodo en invierno, hice eso y hasta el día de hoy no me volvió a fallar. Tirale unas fotos y enseñánoslo que estás cosas gustan mucho ir aquí. Un saludo
con esos kms no debia de estar mal pero no solo depende de eso, cuanto tiempo tiene?
si claro, deberia hacerlo siempre que frenas. cuando fue la ultima vez que le cambiaste el liquido de frenos? quizas ya halla perdido propiedades.
Buenos dias, si al pisar el pedal de freno este se hunde lo mas probable es que tengas aire en el circuito o por el contrario y mucho mas grave, es que exista una fuga. revisalo cuanto antes para evitar sustos mayores. Un saludo
Me presento con foticos y resumen
Carlisu84 responde a Sh1rer de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
me quito el sombrero con trabajos ASi! menuda currada de trabajo y te ha quedado a mi gusto genial. has notado perdida de calidad e sonido con la tablet? Un saludo! -
volante bimasa en audi a4 b8 multitronic?
Carlisu84 responde a alc76t de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Si es un multitronic no lleva bimasa. No entiendo muy bien que has querido decir. El mío también es multi y los tirones también me los hace tal y como indicas. Le hice un ajuste básico al cambio y me lo soluciono durante un tiempo (1 mes aprox) pero ahora me lo vuelver hacer. S2 -
Aunque le sustituyeras el sensor es posible que tenga tanta acumulación de hollín el dpf que salte el error por eso. La regeneración forzada no sirve para mucho si está muy tupido y parece que está. soluciones para hacer; pues yo particularmente lo desmontarla y lavaria (he visto hacerlo y es impresionante la cantidad de mie...a que sale de ahí, ojo no hacerlo con lanza ni chorro de agua directo,porque puede romper las celdas) Otra solución es llevarlo a un sitio se descarbonizacion por hidrógeno, aunque no me gustan estas soluciones antes que montar un dpf nuevo mejor es. Suerte y ya nos contarás. Un saludo
Sensor flujo de aire Masivo (caudalimetro)
Carlisu84 responde a Javier.F de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Has mirado si Algún cable o el propio conector pudiera estar dañado? El caudalimetro lleva posición de colocación en la admisión lo tendrás bien instalado? Ya nos irás contando. Un saludo -
Presentación y evolución de mi B6 Cabrio
Carlisu84 responde a VIX de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Te ha quedado estupenda Vix!! Además ahora llevas los relojes para fundir bien, jejejjeje -
Buenas, El primer fallo del taco hidráulico de motor (seguramente sustituido por uno sin sensor) El siguiente es un sensor de temperatura de motor, nada grave pero seguro Que en el cuadro la aguja oscila. Lo más curioso es el de airbag porque te debería marcar fallo en el vagcom. Pega aquí la info del módulo 15airbag (sino me equivoco). Lo único que se me ocurre es que tengas desconectador de airbag pasajero, pero deberías tener el avisador al lado de los warning La regulación de los faros tienes que hacerle un ajuste básico en el canal 55 xenon un saludo
me alegro de que lo tengas solucionado a pesar de todo este jaleo. Un saludo
Después de 9 meses... A4
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ojala siga subiendo muchas, que eso es buena señal. Tengo pendiente hacer la limpieza de admisión porque creo que nunca se le llegó hacer y haré un brico del proceso. Gracias!! Al tener poco tiempo, apenas tuvo tiempo a estropearse pero tiene algunas cosas a mejorar que poco a poco iré mostrando. Graciñas!! -
muy buen trabajo Tineo y muy bien explicado
Os presento mi Avant S Line con cosas por hacer.
Carlisu84 responde a naparra81 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
en modo auto si las luces encienden esta bien cuando pasas un tunel, garaje o lugar oscuro funciona bien. Ahora has de probar el sensor de lluvia haber si funciona y luego comprovamos haber de donde puede venir el error que puede ser un simple fallo esporadico. La alarma de estos coches esta permanentemente conectada y se desactiva en esos botones de la puerta. (luz roja de boton encendida alarma de habitaculo o inclinacion encendida) -
Presentacion a4 b7 2.0 tfsi y futuros proyectos
Carlisu84 responde a Sanchez_Gallu de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Preciosas Sanchez @Placebo me encantan como le quedan -
Tal y como se están poniendo las cosas ahora que lo dices es cierto que se ha incrementado el.precio de la gasolina. Siendo nacional será más sencillo comprobar su historial, si te gusta mira esas cosas haber si todo está bien. Menos mal que tú precioso coche cayó en buenas manos.
ahora te fueras un brico y sería perfecto jejeje
Pero merchi si no sale gasoil o directamente lo echa a chorro no llegaria a encender. -
Le diste a encender con el inyector fuera para ver si expulsaba gasoil? El coche parece que quiere arrancar y es como si tuviera aire (como cuando le cambias el filtro de gasoil y le cuesta) -
Buenos días! El coche aparentemente se ve muy bien, pero hay cosas que me extrañan. Un coche con asientos eléctricos y memoria y no le ponen manos libres en el volante... Es importado? Lo que verificaría son los kms y facturas e itvs si las tiene. Si todo cuadra aunque el precio es elevado de un coche de 10 años, adelante. Un saludo
tiembla el motor VIBRACIONES Y PERDIDA DE POTENCIA 1.9 130CV A4 B6
Carlisu84 responde a AUDI TUGTENO de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si,es completamente factible. Al amigo @DaniCerdedo89 le ocurrió lo mismo en el suyo. Sustituyó el embrague por uno nuevo y en el taller donde lo cambio le pusieron. Uno más pequeño y diferente al que tiene que llevar. Después de mucho mirar e indagar, porque el principal problema es que rompía todas las cajas de cambio (llevaba 4) Averiguaron en el taller que era el embrague le pusieron el suyo y hasta hoy- 43 respuestas
Si exactamente, o por un calentador tambien. Sirve
