Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. El IC del A4 y A6 3.0tdi sino me equivoco llevan tres se podría adaptar. Luego tendrías que adaptar la repro porque le costaría más mover ese caudal de aire, sino tendrías lag (y aún ASI sin meter turbo.. no se no sé)
  2. Esto se puede comprobar en los valores de inyección con el vagcom.
  3. Que chulada de volante!! Ese es de los nuevos modelos muy bonito. Seguramente sí se pueda poner (el mf casi seguro que no,pero como eso no te importa pus algo menos) Tendrias que saber si es de uno o dos disparos y luego hacer el cableado Haz una foto por detrás y subela cuando puedas
  4. Puedes conectarlo al positivo de las luces de niebla y te hara esa funcion.
  5. Tu amigo tiene un A4 B7 y no tiene el modulo 19 Gateway. si mal no recuerdo tiene que activarlo en 09 central electronic y coding 07, ahi tendra que sumarle los digitos a la configuracion que tenga (recomiendo encarecidamente hacer una foto a la codificacion antes de tocar nada) Luego por otra parte es posible que si la centralita no tiene funciones como la OEM es posible que no funcione la opcion "trailer"
  6. quizas esa configuracion se pueda volver a poner por medio de vagcom
  7. Crees bien, si es BRD. Los motores BKD tranversales montados en A3 y golf
  8. Buenos dias y bienvenido @Jmoran13, al sacar la pila del mando este se desprograma y no te va a abrir el coche con el boton. Por otra parte es normal que salte la alarma al abrirlo con la llave porque solo abre la puerta del conductor y hasta que pones el contacto no se quita.
  9. Bienvenido @CF.Palma!! Preciosa maquina que con cariño lo dejaras aun mejor de lo que esta. pues mira, los ultimos que he comprado fueron en Aliexpress. la version 12.12 para tu coche te vale bien. Pues ve reuniendo las piezas y mira si tu slms es compatible (en la seccion de bricos de este mismo subforo tienes toda la info necesaria) Un saludo!!
  10. Y esas con estas pinzas se pueden poner llantas de 16" como en el A6 C6 3.0tdi (el et si que no lo recuerdo)
  11. Buen curro te has metido, si señor!! quedan muy bien que sera lo proximo? jejeje
  12. las pinzas creo que si te valen pero lo mejor para asegurarse es medir la distancia de los tornillos de la pinta, portapinza y magueta para ver si encajarian. Los del TT y S3 creo que no valen porque los tornillos no coincidian. (hablo de memoria que hace mucho que lo mirara) Pero lo mejor es metro en mano y medir.
  13. Buen dia!! ahora mismo no recuerdo si es anillo reten o simplemente es la junta de la tapa de balancines. Lo que si sigo pensando es que alguna junta esta mal porque esta mezclando los dos liquidos. Particularmente desmontaria la tandem y la revisaria de nuevo y ver si tiene alguna junta mal puesta o rota asi como la union con el arbol de levas. S2
  14. sigo pensando que esa tandem continua teniendo fugas en sus juntas, no hay otro punto donde se mezclen gasoil y aceite. te cambiaron el reten del arbol de levas?
  15. si el coche te funciona bien casi con toda certeza te podria decir que si es de la EGR. SI por supuesto, ya que trabajan en cosas diferentes si tienes ocasion desmontala y mira haber que le ocurre
  16. pues seguramente si seria posible por lo menos el bloque creo que si es el mismo y luego cambiando soportes (desconozco si son compatibles) y algunas otras cosas se podria conseguir.
  17. Rebienvenido de nuevo Alberto!! Bonita ranchera devora kilometros Con el tema de las repros la gente ahora mismo esta muy reacia por el tema de las ITVs y hasta que no se sepa como haran y actuaran, muchos dejan eso en el tintero esperando haber que sucede. S2
  18. Quitamos el conector y con la llave de 22 retiramos el sensor Cogemos el nuevo, lo ponemos y conectamos Espero que os sea útil Saludos!
  19. Buenas tardes noches, Os dejo un brico muy sencillo de la sustitución del sensor de la marcha atrás de nuestros coches. Este brico es en un A4 B7 2.0TDI pero será muy similar en el resto de modelos. Herramientas necesarias -destornillador plano (el del coche vale perfectamente) -llave plana de 22mm Levantamos el coche por el lado derecho (si se levantan las 4 o en elevador mucho mejor y más rápido) La toala de playa no es necesaria, xD El sensor original ref 01E941521A Quitamos el cubre caja de cambios A esto no le hice fotos porque creo que todos lo sabemos hacer. Ubicación del sensor. Se encuentra en la parte superior derecha dela caja de cambios
  20. poco o mas bien nada te puedo ayudar en estas dudas. Este tipo de mods no suelen ser habituales y la informacion que existe es escasa, tambien quien lo realiza no suelen documentarlo. Espero que encuentres toda la info que necesitas y si puedes/quieres nos muestras el proceso que siempre gusta verlo y seguirlo. Un saludo!
  21. desde el viernes estaba sin dormir el hombre. Tiene unas ojeras... Jajajaja
  22. Muchas gracias por poner la solución, ahora a disfrutarlo!! Un saludo
