Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. carai muchas gracias por la info, es la primera vez que escucho algo al respecto que no estaba esto permitido. pero no tiene mucho sentido porque se venden alarmas que apagan el coche en marcha imposibilitando el arranque (hasta que dan con ello). aunque bueno, una cosa es la venta y otra la instalacion.
  2. mmm que tal esta el conector? es posible que el de aliexpress no sea compatible?
  3. Buenos dias, tal y como le dije en mi anterior post es muy posible que el/los termostato/s esten mal. Yo empezaria cambiandolos que es una pieza barata.
  4. Le has pasado diagnosis para ver que fallos tiene? La verdad que es un fallo de corriente con el cuadro y abría que ver porque no le llega tensión ahí. Lo primero sería revisar fusibles
  5. Rele principal del motor rele 614 de 70a Este no se lo que controla Este es el que controla la bomba
  6. Audi A4 B7 2.0tdi 140cv Debido a las lluvias de estos días nos llega un vehículo con loa ventiladores funcionando y fallos de encendido. Después de comprobar varias cosas se comprueba que al fusible número 28 (15a que es la bomba) le llega tensión, pero no la suficiente como para hacerla funcionar. Entonces se procede a desmontar la caja de aguas por que se piensa que está ahi donde está mal, y efectivamente estaba llena de agua.
  7. buen dia por la pinta ese carter ya fue desmontado en algun momento. quizas llevaria algun golpe y lo cambiaron por ese con sensor y por eso te extrañe. bueno logicamente esto son todo conjeturas mias
  8. lo que esta prohibido, poner un antirrobo en parte electrica? la primera vez que lo escucho la verdad.
  9. no le va a afectar en nada. al final no deja de ser una antirretorno pero en vez de ir dentro de una tuberia (me parece una buena cagada por parte de la marca) es una pieza externa y sustituible facilmente.
  10. al final las soluciones mas arcaicas son las que mas dificil se lo pueden poner hoy en dia. para mi, aparte de esto que estais comentando poner un cortacorriente a la bomba o cualquier otra parte que no arranque el coche lo dificulta mas.
  11. Buenos dias, sin saber que proceso realizan es dificil de determinar. No se cuanto ronda hoy dia una sustitucion de liquido atf mas filtro, pero un precio de 350 - 450 lo veo "normal" una explicacion a groso modo hay que mantener el atf a una temperatura determinada, vaciar y desmontar el carter si es ahi donde lleva el filtro, (no soy partidario de hacer dialisis) montar todo y rellenar hasta que rebose. edit que me falta un paso.- luego encender el coche y pasar por todas las marchas un par de veces. apagar y volver a rellenar.
  12. Buenos dias, el alineado de la correa esta bien? me refiero si se ponea con una regla en las poleas quedan todas a nivel? se me han dado casos en algun coche que le cambiaron una polea siendo esta mas pronunciada y rompia constantemente las correas. tambien en otras ocasiones se dieron casos que una pequeña arista en los bordes de una polea tambien con el tiempo las rompia.
  13. buen dia, si te echa aire caliente por todos menos por el lado izq no es fallo del radiador de la calefacion, casi con toda seguridad es de los servos. en algunos modelos aparte de llevar los del lado derecho de la consola central, tambien lo llevan en el lado izq para controlar ese lado. Mi consejo es que aunque funcione lo desmontes y lo muevas a mano para comprobar si ASi echa aire caliente.
  14. muy buen trabajo, seguro que ahora hasta consumira menos el coche. Que kms tenia el coche?
  15. me lo imaginaba. como decia ayer pienso que es un problema de codificacion de algun canal. cual, pues es lo que habia que ir viendo uno a uno, tanto en adaptacion, como codificacion
  16. si mal no recuerdo es de 8mm
  17. entre ayer y hoy estan recibiendo las cartas muchas persona (7 que me han contado) por curiosidad tu coche no sera del 2007 no?
  18. Buen dia!! Yo de primeras le realizaria un diagnostico al coche (obviamente con el caudalimetro conectado) y veria que fallos arroja. ahi podras intuir que fallo o fallos puede tener. a que te refieres con que luego deja de ir? da los tirones y ya deja de tener esa fuerza o si bajas un poco el pedal y vuelves a pisar recupera?
  19. Buenos dias! parece un fallo del clausor, que no da contacto.
  20. A los 229601kms o 29.08.2024
  21. Me referia a antes del cambio, eso o le han puesto una codificación de gasolina en algún parámetro. Hoy a un chico le daba el mismo fallo pero el suyo era gasolina
  22. te habran puesto un cuadro de un gasolina o mejor dicho codificacion de un gasolina¿?
  23. Efectivamente eso es lo que indica el fabricante. Ahora esa misma correa y tensores aguantan supuestamente 210k..
  24. tu coche creo que no tiene de eso
  25. sino ha bajado nada de que preocuparse.
