Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. buenas! parece que el inyector numero 1 y 4 estan un poco mas desfasados que el resto pero nada alarmante. esos valores son a ralenti o en marcha?
  2. El kit de embrague viejo que no estaba gastado,pero una vez abierto mejor cambiarlo todo Aquí.todo montadito También aproveche y ya le cambié la valvulina que con 300.000 ya le iba tocando. 2.5 litros le entraron
  3. Pues el mío a pasado por quirófano estos días a sustituir el conjunto de embrague ASI estaba la bute en tan solo un mes desde que comenzaron los ruidos
  4. Para trabajar más cómodamente si habría que quitarlo pero soltando un poco el frente y quitando la caja del filtro y tubos podrías hacerlo. Mañana si puedo te pongo una foto que creo que tengo alguna guardada
  5. Sino me equivoco esta entre el turbo y el bloque motor. Si sigues los tubos de vacio te llevaran hacia ella. Un saludo.
  6. También utilizo el 12.12 que lo compre para este modelo y va bien.
  7. Bienvenido a ASI!! Le has cambiado el filtro de gasolina? Las bujías y bobinas como están? De todos modos como te dijo el amigo Vix pásale la máquina para ver si da algún tipo de fallo. Haber si das pronto con la solucion Un saludo
  8. Hola, tiene pinta de bomba pero sin ningún diagnóstico es complicado Habéis comprobado fusibles? En caso de que siga sin ir busca el fusible del OBD dale corriente positiva directa de la batería.
  9. Buenas! Eso tiene pinta de que sea un palier Lo raro es que te dijeran que es de las ruedas escuchando un ruido tan característico.
  10. comprueba que funcionen las teclas del tempomat ASi sabras si lo tienes bien instalado. Aqui tienes un tutorial de comprobacion de los botones y si sigues subiendo los nuemeros (lo siento pero no me lo se de memoria cuales son los exactos) encontraras el del freno y embrague
  11. has estado con @Argentum tomando unas cañas, no. jajjajajaj
  12. es que si un tubo de ellos esta templado el radiador interior es muy posible que este obstruido. Cuando pones en HI lo haces con el clima o en ECON? prueba a sacar ambos tubos y meter una maguera en uno de los orificios? si sale poca agua o muy sucia quizas tengas que sustituir el radiador. haber si hay mas suerte
  13. si pisas en vacio a ese regimen de vueltas sigue vibrando?
  14. Pues a parte de algunos siniestros, averías de uso, que recuerde ninguna. Le compro hace tiempo una EGR nueva (guardada en casa por si hace falta) porque hace le salió el testigo de avería, pero se limpio y ahí sigue, de ahi mi idea de anularla. Ahora lo que falla a veces, es la primera sonda lambda pero el fallo es esporádico por lo que mientras esté ASI lo aguantaré. Un mini brico de hoy, reparar la pestaña que sujeta el retenedor de la guantera e instalar la emisora CB27
  15. Gracias señores!! No es que halla mucho que hacerle pero espero dejarlo bien que será el coche de diario. Cómo solemos decir poco a poco Una foto de hoy
  16. Es probable que tengas humedad en el interior del coche. Cómo bien dices si te pasa primero en las puertas delanteras revisaría los desagües, no necesariamente tienes que desmontar los paneles, con mirar por debajo de la puerta le puedes introducir un alambre y si tiene agua le saldrá. (Aunque para limpiarlo si sería bueno hacerlo del modo que indicas) Un saludo
  17. Lo normal es que lo lleven, pero pueden no llevarlo y quizás tengas el puente hecho para que no avise en el cuadro.
  18. Pues no creo que tengas problema en ponerlo,no importa que sea bluetooth o no, ya que la función la hace el aparato y la radio no influye en este caso. S2
  19. Pues me tiene pinta de volante bimasa si pisas el pedal de embrague hace algo diferente?
  20. Si la memoria ni me falla sale en cuña hacia abajo. Encaja en forma de U en la luna. Esta duro de quitar y si alguna vez te cambiaron la luna puede que lo pegas en con algún punto de Sika En vez de liarte a desmontar eso, como consejo te diría que sacases los limpia y pongas la velocidad máxima y le vayas rociando 3 en 1. Te eliminará el óxido y engrasar todo bien y luego lo limpias y le puedes poner un poco de grasa o vaselina Un saludo crack!
  21. Muchas Gracias a todos por el recibimiento, ahora toca aprender y ponerse al dia de este modelo
  22. como dice Faceman ya tiene el rodaje hecho para poder usar jejje. era el anterior coche de mi padre que cumplio el mes pasado 4 años. No esta muy equipado pero no podia escoger.. Es un 2.0tdi de 150cv multitronic Sline exterior, MMi 3G, bluetoth. esta tarde que subi al pueblo pude limpiarlo tanto por dentro como por fuera que estaba algo sucio. Mañana le tirare unas fotos que hoy me deje olvidado el movil. lo que tengo en mente y con tiempo seria cambiar el sistema de EGR que lleva porque ya se lucieron quien lo diseño para meter esos mini tubitos
  23. Esto es complicado pero como soñar es gratis ahi vamos Coche de Diario B7 RS4 Coche para viajar RS6 C7 Coche de jugar RS2 o Lambo Countach negro por favor
  24. Lo malo de eso que cuando enciendas los antiniebla tambien se encenderia ese logo.
