Días ganados
28
Buenos dias y bienvenido @Jmoran13, al sacar la pila del mando este se desprograma y no te va a abrir el coche con el boton. Por otra parte es normal que salte la alarma al abrirlo con la llave porque solo abre la puerta del conductor y hasta que pones el contacto no se quita.
Bienvenido @CF.Palma!! Preciosa maquina que con cariño lo dejaras aun mejor de lo que esta. pues mira, los ultimos que he comprado fueron en Aliexpress. la version 12.12 para tu coche te vale bien. Pues ve reuniendo las piezas y mira si tu slms es compatible (en la seccion de bricos de este mismo subforo tienes toda la info necesaria) Un saludo!!
+1
Y esas con estas pinzas se pueden poner llantas de 16" como en el A6 C6 3.0tdi (el et si que no lo recuerdo)
De vuelta con otro A3 spb s-tronic
Carlisu84 responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buen curro te has metido, si señor!! quedan muy bien que sera lo proximo? jejeje -
las pinzas creo que si te valen pero lo mejor para asegurarse es medir la distancia de los tornillos de la pinta, portapinza y magueta para ver si encajarian. Los del TT y S3 creo que no valen porque los tornillos no coincidian. (hablo de memoria que hace mucho que lo mirara) Pero lo mejor es metro en mano y medir.
gasoil negro en deposito y filtro
Carlisu84 responde a Latura de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buen dia!! ahora mismo no recuerdo si es anillo reten o simplemente es la junta de la tapa de balancines. Lo que si sigo pensando es que alguna junta esta mal porque esta mezclando los dos liquidos. Particularmente desmontaria la tandem y la revisaria de nuevo y ver si tiene alguna junta mal puesta o rota asi como la union con el arbol de levas. S2 -
sigo pensando que esa tandem continua teniendo fugas en sus juntas, no hay otro punto donde se mezclen gasoil y aceite. te cambiaron el reten del arbol de levas? -
APP Torque, error P0101 y P0401 Entra en Modo Emergencia
Carlisu84 responde a Audi-A4 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
si el coche te funciona bien casi con toda certeza te podria decir que si es de la EGR. SI por supuesto, ya que trabajan en cosas diferentes si tienes ocasion desmontala y mira haber que le ocurre -
pues seguramente si seria posible por lo menos el bloque creo que si es el mismo y luego cambiando soportes (desconozco si son compatibles) y algunas otras cosas se podria conseguir.
Re-Presentacion en el foro
Carlisu84 responde a albertoparla90 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Rebienvenido de nuevo Alberto!! Bonita ranchera devora kilometros Con el tema de las repros la gente ahora mismo esta muy reacia por el tema de las ITVs y hasta que no se sepa como haran y actuaran, muchos dejan eso en el tintero esperando haber que sucede. S2 -
que bien le pegas a estas cosas, impresionante! Mis 10!!!
- 234 respuestas
- iluminacion interior dinamica
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Cambio de Sensor de Marcha atrás A4 B7
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Quitamos el conector y con la llave de 22 retiramos el sensor Cogemos el nuevo, lo ponemos y conectamos Espero que os sea útil Saludos! -
Buenas tardes noches, Os dejo un brico muy sencillo de la sustitución del sensor de la marcha atrás de nuestros coches. Este brico es en un A4 B7 2.0TDI pero será muy similar en el resto de modelos. Herramientas necesarias -destornillador plano (el del coche vale perfectamente) -llave plana de 22mm Levantamos el coche por el lado derecho (si se levantan las 4 o en elevador mucho mejor y más rápido) La toala de playa no es necesaria, xD El sensor original ref 01E941521A Quitamos el cubre caja de cambios A esto no le hice fotos porque creo que todos lo sabemos hacer. Ubicación del sensor. Se encuentra en la parte superior derecha dela caja de cambios
Bienvenido a ASi!!
Duda tipos de cajas de cambios s4 rs4 s2 rs2...
Carlisu84 responde a Jogui de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
poco o mas bien nada te puedo ayudar en estas dudas. Este tipo de mods no suelen ser habituales y la informacion que existe es escasa, tambien quien lo realiza no suelen documentarlo. Espero que encuentres toda la info que necesitas y si puedes/quieres nos muestras el proceso que siempre gusta verlo y seguirlo. Un saludo! -
Problemas con epc y control tracción
Carlisu84 responde a rtorlop de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
desde el viernes estaba sin dormir el hombre. Tiene unas ojeras... Jajajaja -
Muchas gracias por poner la solución, ahora a disfrutarlo!! Un saludo
Buen día, De eso no creo que sea, has mirado los valores de los inyectores?
Auto cierre cuando nos olvidamos de cerrar el coche
Carlisu84 responde a ponientte de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
No creo que te haga falta desmontar el panel de la puerta, con mucha mañana porque el sitio es complicado de trabajar se puede hacer. También puedes coger un trozo de cable de unos 3cm y soldarlo, tendrás un poco más de margen para trabajar. -
Fallo Climatizador y ESP A4 2006
Carlisu84 responde a sergio_sgd de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Mira que en el compartimento de la bateria no tengas agua. También es posible que le metieran agua o vapor por la rendija del sensor temperatura interior y se halla producido un corto o comunicacion interior. Yo lo desmontaria y limpiaría la placa interior Ya nos contarás -
Si, lo notarias igual, son sistemas diferentes y funcionan independientemente. Otra cosa es que se fastidiase la bomba de vacío que eso sí afectaría al conjunto. Aquí estamos para ayudar en lo que sepamos y podamos. -
Esto es muy raro tantos fallos.. Prueba una cosa, scan completo,guardas los fallos y luego borras todo. Sal a carretera y luego otro scan y mira los que te da y nos los pones. Otra cosa que estoy pensando es agua en la centralita. Y sobretodo ten mucha paciencia que lo solucionaras -
Estoy pensado ahora.. desmonta y limpia la mariposa de admisión mira si tiene todos los dientes en los engranajes -
Y que fallos te da ahora?
