Días ganados
28
algunos coches automaticos tienen un boton de desbloqueo debajo del guardapolvos de la palanca para liberarla.
Dice que no se encuentra el vídeo. Vuelvelo a subir para que te podamos ayudar mejor. De todos modos que tipo de ruido es? Metálico, goma? Cuando te lo hace?
Carlisu84 responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Menudo despliegue de llantas!! Os han llegado los reyes anticipados. Jeejej Lo que cambia una llanta a un coche, es una pasada. -
cambiar cuadro en a4 b6 y b7 conseguido
Carlisu84 responde a andress de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Supongo que has comprobado si no tienes fallo en algún sensor. Ten en cuenta que algunos cuadros del b7 son rb8 y sino no te servirá. Para casarlo creo que no vale con esos cables y además es aconsejable que copies también el odometro. Te aconsejo que te pongas en contacto con algún reprogramador de centralitas ellos seguro que te lo podrán hacer. S2 -
Guia Programacion Mando a Distancia Audi
Carlisu84 responde a polum de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Si con vagcom no te fue, Cambia la cerradura de la puerta primero antes de intentar casarlo. Eso puede ser el origen del problema. Ya nos contarás haber si hay suerte. -
Averia en luces de freno
Carlisu84 responde a Ivan_a4tdi130 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
No tiene pinta ya que si estaba sulfatado no mandaría la corriente a las luces y no funcionarían. Lo que puede ser es que estuviera comunicado algún positivo ahí dentro dónde tocaste debido a esa sulfatación. Estas son las típicas cosas que es mejor verlas un situ para intentar sacar algo en claro. S2 -
Desaparece el aceite en un a4 130
Carlisu84 responde a Luis-a4avant de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Pues esperemos que haya sido eso y solucionases el problema -
Amortiguadores traseros b7 SLINE. Qué poner?
Carlisu84 responde a TanKe de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
No, no la rodean, solo es una raya superficial por lado externo. La marca del muelle suele salir con disolvente. Pintura, pues lo más fácil es pintauñas -
Primeramente lamento lo ocurrido ya que no es de agrado de nadie que se nos rompa el coche. Por otra parte si el coche fue hacer la revisión y estando bien, salió con averías, yo no movía el coche de allí hasta que lo solucionasen. Yo pensaría en llegar a un trato con ellos(pero lo veo complicado) reposición de motor y pagas la mano de obra, algo ASI, porque ese motor ni le tocaba que es tirar el dinero, ya que poco o nada se le puede hacer y como dijo @Tolo me pondría a buscar uno. De que coche se trata? Mucha suerte compi.
Servomotor en la entrada del conducto del habitáculo del aire
Carlisu84 responde a Hossein de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Si hay una mariposa de aire ahí con un cable conectado que está en la caja del filtro de aire en su parte baja. No sé qué función tendrá pero yo a mi anterior B8 se lo quité y no hacía nada diferente S2 -
- 197 respuestas
- dkw
- el inicio de una marca
(y 1 más)
Etiquetado con:
- 197 respuestas
- dkw
(y 1 más)
Etiquetado con:
- 197 respuestas
- dkw
(y 1 más)
Etiquetado con:
Restauracion Audi 80GL B1 1974
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
Aquí os dejo unas fotos del Salón de Clásicos en el que estuvo expuesto estos días Aquí con sus hermanos - 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
Pues si es raro, quizás tenga un problema de codificación. -
Referencia soporte caja cambios a4 b6 1.9 quattro avf 6v
Carlisu84 responde a bloky de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si si puedes, no tienen mano. Vaya mala suerte que poco te han durado. Llevas del coche muy bajo? -
Cómo dice @Toloestaria bien saber cuántos litros de aceite le has metido, no sea el caso que esté bajo, (aunque me extraña) Por otro lado la presión esta bien así se puede descartar que tenga falta de ella. los fallos del vagcom son de la centralita confort la alarma del coche, tenías que haber mirado más arriba los del modulo del motor -
El amigo @Argentum hizo todo eso que mencionas, haber si se pasa y te comenta. De todos modos échale un vistazo a su hilo
Duda faros bixenon y diurna led
Carlisu84 responde a Torpedo94 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Creo que no hay nada que sea compatible con el bixenon de origen, como bien dices todos son para halógenos. Lo que puedes hacer si quieres sacar el amarillo de las bombillas es ponerle led con resistencias. S2 -
Quizás lo mejor es que saques la radio y te cerciores de cual lleva.
Buenas! en los ajustes de la cuenta y firmas tienes una opcion de activar para ver las firmas de los demas (ver firmas) pd.- ya te respondi al mp
