Días ganados
28
Desaparece el aceite en un a4 130
Carlisu84 responde a Luis-a4avant de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Fallo mío que no leí bien lo que habías puesto, disculpa. El sensor que has cambiado si es el de presión de aceite (normalmente si llevan un solo cable) y el que va en el carter es el de nivel. Si el aviso que sale en el cuadro es rojo, es falta de presión pero si como dices cuándo sacasteis la tapa de balancines y al mover el motor las levas se miraba aceite en principio no habría falta de engrase -
Mira esto www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B6B7/Montar_Volante_Multifuncion_TT_Mark.pdf
Me alegro !!! Cómo lo has hecho?
Bienvenido Luis, eso que mencionas no es el sensor de presión es el sensor de nivel. De que color es el aviso? Por otra parte si quitas el tapón de la tapa de balancines y enciendes el coche y ves las levas observas si las recubre el aceite? Por otra parte podría ser la chupona del cárter de aceite, con un manómetro instalado en el lugar del sensor de presión de aceite te daría si hay presión en el circuito Ya nos contarás, s2 -
Referencia soporte caja cambios a4 b6 1.9 quattro avf 6v
Carlisu84 responde a bloky de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Efectivamente si has sustituido el de la caja el delantero se suele estropear con bastante facilidad porque es de espuma. Con esos años creo que no debe ni existir jejejeje -
Tendrías que hacer un puente en los pines del airbag. hay bastantes bricos sobre esto que te ayudarán a realizarlo sin problema. S2
QUÉ PASA EN EL SUBFORO A4 B6/B7 ?? Cuéntanos ...
Carlisu84 responde a Carras de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Para eso estamos, para intentar ayudarnos entre todos. -
Si miras por internet tienes muchas páginas UE se dedican a la venta de enganches. Sitú lo compras y montas y tu taller te hace el certificado te ahorras unos euros.
Tineo pero no es mejor que el calor se disipe antes que tenerlo concentrado en toda la caracola
Hace muchos años monte uno en un Córdoba y no quedaba mal. Quizás demasiada luz. Los nuevos audis, pasat, skodas, algún Renault y quizás alguno más lo traen de serie.
Sustitución salida aire ac audi a3 sportback 2011
Carlisu84 responde a Ximet7 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Creo que @ALEXAPRILIA11 te puede ayudar en eso. Si el no sabe es que no existe. xD S2- 2 respuestas
Cambio de batería y a4 no enciende
Carlisu84 responde a furgofante de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Cómo te dijo Merchi en los A4 hasta el B7 las baterías no se codifican con el coche. En B8 y siguientes si. Que se descebase es posible que tocase sin querer los tubos de gasoil en el filtro que está justo a lado de la batería y le entrase aire. -
Compra Allroad inundado
Carlisu84 responde a pepelargo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Aquí tenéis uno Espero que os sea útil. -
el espejo como dice Tineo tiene dos sensores uno que identifica la luz que tenemos en el ambiente (exterior) y el otro sensor que detecta la luz (cuando nos deslumbran por detras) Si el de delante (al lado opuesto al espejo) dice que no hay luz y el de delante (el que esta al lado del boton) tiene luz, el espejo se oscurecera. en cambio si delante hay luz y detras tambien no pasara nada porque pensara que es de dia. para probarlo. Tapa el sensor de delante y ponle una linterna al sensor de atras y veras como se oscurece. (con la luz del plafon no vale, porque lleva un cable al espejo para que no se oscurezca) un saludo.
la referencia que me sale es esta 8E0399151P S2 -
Amortiguadores traseros b7 SLINE. Qué poner?
Carlisu84 responde a TanKe de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
perdona que se me quedo esto atras. Desconocia esto por completo y ciertamente no cuesta nada hacerlo. Me lo guardo en el cajon. Muchas gracias!!! -
Bienvenido @Jms!! Hace cuanto que le hiciste el mantenimiento de la caja? anda bien y sin tirones? un saludo
Bienvenida Maria! para desmontar el techo del A1 tienes que quitar plafones de luces, parasoles, asideros y quizas tengas algun tornillo detras de las tapitas de airbag del techo. es laborioso pero se hace bien S2
Me alegro que lo tengas solucionado
La cámara inalámbrica funciona bien pero puede haber interferencias que corten o distorsionen la señal, lo recomendable es tirar cable. Lo dela pantalla siempre la puedes llevar abierta o cuando sepas que quieres aparcar abrirla S2
Alguien sabe si esto funciona? WIFI OBD
Carlisu84 responde a Javato13 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
He probado tanto el wifi como el que va por bluetooth,con Torque y dashcommand. Cómo decis esto solo sirve para ver y borrar averias en el canal del motor, evidentemente solo podra leer dentro de canal los sensores que tengan canbus. Está bien para ver y borrar cosillas y a veces te puede sacar de un apuro No borra fallos de airbag ni ABS/esp -
Problema potencia Audi Coupe 2.2 (KV)
Carlisu84 responde a aroca de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
puede ser una caida de tension porque el cable este picado en algun punto. -
Manual Audi A4 modelo B8
Carlisu84 responde a Juanma benito de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Bienvenido @Juanma benito, echale un vistazo en el subforo de A4 B8 -
Códigos de colores muelles S-line
Carlisu84 responde a Jorge.bascu de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
te aconsejo que si vas a cambiar solo mueles manteniendo la suspension original, cambies tambien los platillos por los del B5 (copelas como le llaman por aqui) -
No, no tiene nada que ver. Yo puedo poner tu mando para que me abra el coche pero no para que me encienda. Cuando le das a encender te aparece alguna cosa anómala en el cuadro
