Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Me refería al módulo de la alarma que decías que no sabes dónde está, va en el maletero en el.lado derecho sino me equivoco y lo que pasa es que las baterías que tiene se sulfatan. Mira que me acabo de acordar, prueba a hacer el puente en el vagcom para poder entrar en todos los módulos. Hay un brico en este mismo.subforo. Haber si podemos encontrar el falo de esto.
  2. Creo que te puso @merchi un enlace de cómo se desmontarlo
  3. No será lo del cierre selectivo? Si le das dos veces abrir con el mando de abren?
  4. Si es de la polea, si. Entiendo que si pones el ac (no aire normal) el ruido se quita o se va ligeramente
  5. vamos por partes si, igual al tuyo Si solo cambie la polea . que ni siquiera haria falta porque lo que se rompe son los tacos de goma inventos y lo que se necesita No, ni en nada que tenga que ver con los coches. Aunque me hubiera gustado xD Lo siento no hice brico de esto. la llave del eje central del compresor es de 7mm
  6. ya viste la polea del mio, y la cambie en mi casa tan solo descolgando el compresor. No lo dejaria pasar mucho tiempo porque a mi por hacerlo la polea se desintegro en el vano motor y por suerte no me rompio el radiador
  7. Pues volver a retomarlo por aqui que seguro que hay mas gente que se anime y para que lo lean y participen un saludo!
  8. lo de que no salga aire caliente puede ser un problema en las valvulas del circuito de calefacion. Si lo pones en eco funciona?
  9. seguramente tu volante de B6 es monoetapa y ese es de dos servir haciendo el brico seguro que te vale
  10. estas averias son complicadas de dar con ellas e intentar ayudar desde la distancia es complicado. solo me queda decirte que revises todo el cableado, fusibles e intentes hacerte con otro cable que a lo mejor ese esta dando problemas, que a mi me tiene pasado con otros B6 y B7 con el mismo cable.
  11. me alegro mucho
  12. cable de testigo de pastilla roto o suelto cambia de taller.. seguramente es que has puesto la que tiene bombilla incluida y como es led da error. solucion solo hay una y es poner resistencia.
  13. regeneracion del DPF?¿
  14. que pena que no quede mas cerquita.. pasadlo bien y tirad muchas fotos!!
  15. pues yo de vez en cuando (cuando cambio frenos y depende el tiempo que tenga)me paro y engraso los tornillos de las ruedas y lo hice cantidad de veces.
  16. Buenos dias y bienvenido @Jeka mira aqui en audi tradition que suelen tener todo tipo de cosas y en su defecto siempre les puedes enviar un mail haber si la tienen fuera de catalogo. https://trshop.audi.de/konakart/SelectCat.do?catId=95&prodsFound=-1&category=A4+%2F+Avant+%2F+S4+%2F+RS4+B5+(1994+-+01) A mas de uno le encantaria ver(me incluyo) el proceso de restauracion/rehabilitacion de ese RS4 B5 te animo a que habras un hilo aqui https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/51-audi-s-r-rs/ y nos vayas contando los avances Un saludo!!
  17. Genial!! dagusto cuando encuentras un servicio ASI. Si aprovecha que vas hacer el cambio porque bajará 1cm para nivelar el coche con la trasera.
  18. Yo suelo buscar en rosstech con el traductor de Google
  19. Iba a decir lo mismo, hace cuanto tiempo que no cambias el ATF y filtro?
  20. y la R de rapida P; parking, estacionado R; reverse, marcha atras N; Neutra, punto muerto D; drive, velocidad
  21. En cierto modo es normal que esté así. El agua se puede acumular ahí y va oxidando el tornillo. Cómo dice Lazpi, sacar la rueda, cepillo de alambre y grasa para protegerlo. Un saludo.
  22. Siento mucho la perdida de Álvaro y aunque no llegue a conocerlo en persona, lo seguí mucho por toda la ayuda que prestaba. Mis condolencias a familiares y amigos D.E.P.
  23. tendras un problema en la centralita confort? la has mirado? esta debajo del asiento del conductor y tienes que levantar la moqueta para verla. se han dado casos de humedad en ella y pueden fallar (aunque muchos sintomas no tienen que ver con ella)
  24. Como dijo santo tomas, una vez y no mas.
  25. en concretro este coche no tiene el tubo transparente (aunque se le podria poner para ver si es eso) para ver el paso de gasoil y es inyector bomba. S2
