Días ganados
28
De vuelta con otro A3 spb s-tronic
Carlisu84 responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
No paras Alex!! va a quedar finisimo -
si vuelven a salir estonces que te estan fallando lo motorcillos del circuito de aire. (un fallo bastante comun en estos coches) Mira este hilo que te dice donde estan ubicadas para que las puedas cambiar. El fallo de la alarma te sigue apareciendo tambien?
URGENTE Audi a4 b6 2.5 tdi ake triptronic fallo
Carlisu84 responde a complexproduzer de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Has probado con otro vagcom? Es que ahí debes de tener algún otro fallo que no lo estamos viendo. Que se activen los ventiladores puede ser un relé que está bajo la centralita motor o que la propia centralita de ventilación este tocada. Que esté la iluminación encendida eso me paso a mí por poner un mando de luces que no correspondía con mi coche, pero también puede ser un problema de codificación. Lo de la alarma sino me equivoco es asi- 84 respuestas
- fallo intermitentes
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Buenas noches, la mayoría de esos fallos son esporadicos, borralos y vuelve a pasar el vag.
Amortiguadores KYB y copelas A4 b5
Carlisu84 responde a Druxman de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas! has rodado con el coche unos ciento des kms? Te han apretado los brazos de suspension superior e inferior con el coche en plano? en un cambio de amortiguacion para apreciar el cambio es aconsejable que el coche ruede entre 500~1000kms para que asiente la amortiguacion tras el cambio. me parece que por lo que se aprecia en la foto no se le puse cambiar la copela al amortiguador porque van soldadas De todos modos para comprobarlo lo tienes muy sencillo con tan solo mirar si tienen un cordon de soldadura.- 9 respuestas
que frenos llevo El post de los frenos en A4 B6 y B7
Carlisu84 responde a capamc de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Al final has solucionado el problema con las pinzas y discos? -
Errores VAG COM ¿Alguien sabe qué significan?
Carlisu84 responde a Berlinés de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Muchos de esos fallos son esporadicos, has borrado y vuelto a pasar el scan? puede que hayas realizado una configuracion con el vagcom de seleccion de apertura de puertas? -
aqui lo tienes, esta en el 8vo post de este mismo hilo https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/172622-listado-de-codificaciones/?do=findComment&comment=2109538 CENTRAL ELECT: CANAL 09 Coding ?xxxx: Chasis 0 = BERLINA (PR-K8B) 1 = Avant (PR-K8D) 2 = Cabriolet (PR-K8K) x?xxx: Driving Light Switch 0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4) 1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9) xx?xx: Trailer Hitch 0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0) 1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2) xxx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7) 1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7) 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4) 3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7) 4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3) xxxx?: Country 1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon 2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon 3 = USA/Canada with Bi-Xenon 4 = Canada without Bi-Xenon 5 = Special Vehicles
Ruido en alatavoces con sistema Bose y navegador Ownice C500
Carlisu84 responde a p0pit0 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
prueba como dijo el compañero de un filtro electronico antes de la entrada de alimentacion de la radio. -
animate hombre, ademas que yo sepa, es la unica manera de poner led en DLR
redabordo Centralita red abordo audi a4 b6
Carlisu84 responde a complexproduzer de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Por servir seguramente sirva, pero la tuya es mas moderna que esa -
Para revisar si la tándem está mal desconecta el tubo de retorno del filtro y mételo dentro de una garrafa transparente si sale negro es que te está mezclando el aceite con el gasoil. Aún así también revisaría el aforador no vaya ser que esté mal
No es que sean sensibles pero en la mayoría de talleres me conozco como sacan ese tipo de conectores y muchos los acaban partiendo. (Ojo! digo la mayoría, no que todos sean ASI)
Bienvenido @Alex da silva es posible que tengas roto el flex que va a la pantalla. tendrias que desmontar para ver que ocurre Un saludo
Mi flecha plateada va tomando forma...
Carlisu84 responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Impresionante, el cambio es abismal Buen trabajo. Esperemos que lo del radiador no sea grave Edito: parece que la fuga procede de arriba. haber si no es en la unión de la carcasa y el radiador. -
Fallo seguridad A4 b9 con lluvia.
Carlisu84 responde a joquelar de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Siempre se puede poner un derivabrisas -
El problema que suele tener la bomba tándem era que mezclaba el aceite y el gasoil y hace que el coche vaya redondo. Le cambiaste el filtro de gasoil?
Pues casi con toda seguridad te rompería algún cable de la ficha del sensor. Estos coches necesitan que el nivel este tirando al Max para no dar el aviso, no sirve lo de entre min y Max. Por otro lado algunos sensores son ligeramente más altos que otros y con eso no pueden dar la murga pensando que de eso no es porque lo cambiamos.
Se para el motor en marcha
Carlisu84 responde a Elvisica de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Bienvenido Elvisica, te sale algun aviso en el cuadro? problema con la temperatura o similar? -
Pues es posible que se te estén fundiendo los led que lleva en ese tramo. Solución; no queda más remedio que abras el velocímetro y mires que ocurre ahí. Un saludo
Restauracion Audi 80GL B1 1974
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Poquito a poco, voy haciendo pequeñas cositas que no se ven pero que hacen igualmente falta. Muchas Gracias Salva! Quizas se podría hacer mejor pero intento dejarlo lo mejor posible sin que afecte mucho a la originalidad del coche. Muchas gracias Ángel ! Tú ya has estado en el y sabes que queda mucho curro por delante, pero si puedo ir haciendo estas pequeñas cosas es trabajo que se adelanta. Muchas gracias Diego!!- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
Bienvenido mora_che, Seguramente no sea necesario desmontar la distribución pero seguro que hay que sacar un montón de piezas para acceder a el. Si el poro se llega a ver, en plan chapuza puedes pegarle un punto de soldadura. A las malas puede que el agujero se haga más grande. Un saludo, ya nos dirás.
ASI ahora mismo que recuerde. Luz exterior, sensor luz lluvia, limpiaparabrisas, eyectores parabrisas y faros. Sé que hay más cosas pero de memoria no recuerdo más. Conectando el vagcom se podrían mirar -
Es posible que le falte gas al circuito. Llévalo a que te lo rellenen y revisa posibles fugas.
Pues a mí me parece un precio bastante bueno.
