Días ganados
28
Ruido en alatavoces con sistema Bose y navegador Ownice C500
Carlisu84 responde a p0pit0 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
ese ruido que comentas aumenta segun las rpm del motor verdad? -
Gira pero no arrancaa
Carlisu84 responde a nekkei de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
has mirado si le llega gasolina al motor? -
Presentación A4 B6 TDI 131 Avant
Carlisu84 responde a federer de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bienvenido a este Subforo @federer!! precioso avant, pasa y ponte comodo. con este coche sabras lo que es pasar la barrera de los 1000km con un deposito. una cosa que he notado al ver las fotos y parece mas alto de lo normal, le has hecho algo o venia ASI? que tienes en mente para hacerle? S2 -
Mi flecha plateada va tomando forma...
Carlisu84 responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Sabes que no hay nada que agradecer. A mi modo de ver no hay mejor gratitud y satisfaccion personal que ver a alguien contento por hacer un pequeño brico. Espero que el resultado final quede como esperabas y ya puedas cargar los muebles del Ikea sin necesidad de arañar nada, jejeje. Un fuerte abrazo y besos para la mujer -
Código PIN del RNS-E
Carlisu84 responde a triumph_speedmaster de discusión en Car Audio / Navegadores
Buen dia!! Si el coche lo compraste nuevo o tienes los manuales , el pin lo deberias tener pegado en el manual de instrucciones de la radio. Si no lo tienes creo que no queda mas remedio que ir con ella conectada para que te puedan sacar el codigo y comprobar que el aparato no es robado. -
Presentacion Avant b6 1,9 131cv (Tocho Inside)
Carlisu84 responde a Josepa4tgn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
arranca el coche en el elevador y haz como si fueras a circular para ver si subido tiembla igual. (tendrias que notar menos) con alguien abajo puede observar de donde viene dicho temblor. -
bienvenido @AlCuba92, Pues lo tienes bastante complicado porque si se te han partido los cables que van a la puerta (y seguramente sean los que controlaran la apertura y cierrre) lo que se me ocurre antes de que rompas el tapizado es que desmontes las molduras inferiores por donde pasan los cables que van hacia la puerta, los muevas al mismo tiempo dandole al boton de abrir, con un poco de suerte se abrira sino como ultimimisimo recurso tendras que romper el tapizado. mucha suerte compi.
positivo bajo llave (llave posicion 0)
Carlisu84 responde a manupamplona de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
habria que buscar en la caja de fusibles con multimetro en mano (dos personas lo hacen mejor) cuales son los que tienen corriente sin llegar a sacar la llave. El problema que esa funcion que quieres (como la radio oem) lo hace a traves del canbus y como seguramente tengas una radio no oem no funcione. -
Ayuda, fallos en testigo de motor
Carlisu84 responde a enpuig de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
es posible que los fallos de las bujias y sensor de temperatura te esten derivando en ese error. Primero soluciona los problemas esos y haber si desaparece. s2 -
Al final me paso a 2 DIN, como veis ésta radio?
Carlisu84 responde a abril de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
lo que te dice es no lo puedes ver mientras conduce. necesitas o ponerle poner un cable de masa al cable del "freno de mano" que hace anular que se apague. tu necesitas el adaptador de antena de fackra a iso -
Audi A4 B5 motor afn no arranca
Carlisu84 responde a Toni sinfin de discusión en Mecánica Audi A4 B5
A un amigo despues de cambiar el motor le paso algo parecido despues de un cambio de motor y resulto ser un conector en la bomba mal puesto (aparte de que tambien se cambio la "centralita" de la bomba) quizas no sea el caso pero por mirar de nuevo no cuesta nada. -
cuánto dura un motor Dudas: ¿Cuánto dura un motor? ¿Cuál es realmente su vida útil?
Carlisu84 responde a Ocio de discusión en Mecánica General Audi
el mio ya tiene 43 años y el otro 75 -
bricos BRICOS A6 4F
Carlisu84 responde a raspingu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
el del A4 es este https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/345712-mi-flecha-plateada-va-tomando-forma/?page=71 -
Fallo luz de cortesia puerta conductor al cambiar interruptores ventanillas
Carlisu84 responde a GloverDrop de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Me alegro que lo tengas solucionado y de la mejor manera no te preocupes, gracias por comentarlo -
¿Que modelo de bombilla es?
Carlisu84 responde a pacocs91 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Ojo con las bombillas baratas, porque aparte de poder causarte un problema en la centralita del faro, tambien pueden estallar dentro y la que lian es gorda. -
Diagnosis mas completa en conce?
Carlisu84 responde a kiketeke de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Pienso que en el concesionario oficial pueden ofrecerte una mejor diagnosis y sobretodo de la experiencia de errores tipicos que puedan tener por estar trabajando "constantemente" con ellos -
De vuelta con otro A3 spb s-tronic
Carlisu84 responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Enhorabuena por esta nueva adquisicion Alex!!! lo has cogido porque este lo conoces de memoria. xD El interior esta inmaculado!! -
Bienvenido @alex87 echale un vistazo a este hilo que puede que encuentres la solucion al problema
Pues la verdad es que no, y en invierno no lo suelo destapar mucho (por la humedad) de todos modos no tiene mucho que circular en cuanto a liquidos. El agua funciona por termosifon y la gasolina y aceite van por decantacion. Lo unico la bateria que se estropear por no usarla y dadas las malas experiencias que he tenido con los mantenedores, no los pongo. Pd.- al final te has marchado sin verlo.
- 197 respuestas
- dkw
- el inicio de una marca
(y 1 más)
Etiquetado con:
Bienvenido Sr_android!! Para lo.de los altavoces revisa el mazo de cables que van hacia la puerta es muy posible que esten rotos (un fallo bastante habitual en nuestros coches) Pa reproducir cualquier sonido del telefono en el.coche, puedes instalar una entrada aux en la radio y conectarlo al telefono, (es lo mas simple y barato) en caso de que no quieras usar cables puedes instalarle un parrot, en los ultimos ya permite usarlos como puente de sonido con el movil. Un saludo
Configurar modulo smls. del volante
Carlisu84 responde a markmard de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
En principio habria que ver que errores tienes y si son derivados de la slms. Mira estos bricos de codificacion de la slms y anillo de direccion. (Son los de instalacion de tempomat) -
SOS CON EL CLAUSOR
Carlisu84 responde a mistral de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
No se si por casualidad en el poco espacio que comemtais entraria una dremel u hoja de sierra para hacerle una linea y convertirlo para destornillador plano. A las malas taladro y rompes la cabeza del tornillo. Suerte compi -
Como lo has solucionado al final? Era lo que te decia dmvcompany -
Carlisu84 responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Cuanto tiempo Jaume! Pienso que en algunas ocasiones las cosas se estropean mas por el tiempo que por el uso, sobretodo por lo que veo en los coches de casa. (aunque una complementa la otra) y que si lo hago yo me rompe el motor seguro. En las itv ahora creo que estan mas por el tema de humos que por otras cosas, como antes que se metian a saco a por los xenon Buen mantenimiento -
El A3 8l lleva 5*100, el A3 8p lleva 5*112 y buje 57.1 por lo que en principio si valdria, lo que no estoy muy seguro seria en el ET.
