Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Buenos dias! creo que es un tema de codificacion, el tuyo es delantera y el otro es quattro. aparte de copiar la codificacion del apartado codding, creo que tambien debes de copiarla del apartado adaptacion para que funcione bien. Pon tu cuadro viejo y copia todo y luego lo pegas en el otro. quizas el que lo ha clonado, solo clono el inmo y se dejo el resto atras.
  2. Buen dia, que ref de cuadro y RB tenias y cual has puesto? Uno es rb4 otro rb8
  3. ostras mira menos mas que solo ha sido eso y lo tengas solucionado para la itv. muchas gracias por comentar el desenlace
  4. Buen dia, he montado en algunos coches las de LED en casquillo de xenon y han mejorado bastante la visibilidad. en cuanto a enlaces, las primeras que mire en amazon o aliexpress. Sin irse a primeras marcas creo que todas son iguales. un saludo
  5. Hola buenas, te entro en limp mode por eso no te dejaba pasar de cierta velocidad. Te dio fallos motor o solo de abs y esp? si puedes realiza un escaneo completo para ver si hay mas informacion a parte de en la caja un saludo.
  6. Prueba esto, llena el deposito de agua y dale a los lavafaros. despues levanta la tapa del lavafaro y mira si el agua sigue saliendo por los difusores.
  7. buen dia! Eso que te marca el FIS es consumo instantaneo y te consumiria eso si estuvieras circulando del mismo modo y condiciones durante los 100km. cual es el consumo real calculado litros/kms que te hace? y tambien si haces mucha ciudad o carretera. De todos modos he usado durante muchos años un modelo como ese y consume mas de lo que anda un saludo
  8. si aqui tienes toda la informacion necesaria para realizar dichos cambios El cableado viene todo junto airbag y MF, por eso necesitas uno nuevo.
  9. Buenos dias, son fallos relacionados con la alarma. Prueba a borrarlos y haber si salen de nuevo, la mayoria son fallos esporadicos. Cono apunte, estas alarmas con el paso de los años suelen estropearse porque se sus dos pilas sueltan el acido dañando la placa.
  10. Buen dia tienes que levantar la tapa de balancines y ahi estan debajo del cableado
  11. Buenas tardes, Seguramente necesites anillo 12pin (para multifuncion) y la slms para el tempomat. Después cableado de airbag con MF (multifuncion) y el volante. Compatibles te valen muchos de a3 a4 a5 a6 a8. Si ves uno que te guste enséñanos y te podemos decir si es plugandplay o necesitas algo mas
  12. Buenas! Gases altos me dio a mi el mío casi 8.7 y después de cambiar cauda, sondas bajo a 4.2. Como bien dices es un problema porque no sabes por donde tirar En tu caso viendo que has puesto todo nuevo y tienes comprobado el resto, le meteria humo por las tuberías para ver donde hay fuga Un saludo
  13. Buenas. Por los kms lo puedes sabes si se ha usado. Para saber a una hora determinada quizás accediendo a la centralita del abs
  14. Puede ser un problema de cableado de los calentadores o los propios calentadores.
  15. buenas yo te recomiendo la ultima version v23.3 y comprarlo en Aliexpress rondan los 25e y funcionan exactamente igual que cualquier otro un saludo
  16. buenas, +1 el vagcom que error te da? pueden ser muchas cosas , entre ellas sensor de posicion de arbol de levas, cigueñal, cableado..
  17. Buenas tardes, que referencias has utilizado? eran las mismas que el mando original?
  18. Hola buenas, es muy raro eso que te ocurre porque normalmente si hay un fallo en el modulo del airbga lo indica con la luz de airbag encendida. No se porque me da la impresion que te han anulado la bombilla de airbag del cuadro. Para comprobar lo puedes hacerlo con un test del cuadro, con vagcom en el canal 17 y diagnostico, sino se enciende esque o esta tapado o fundida la bombilla. para solucionar el problema de la centralita de airbag creo que se puede casar con el vagcom, no estoy muy seguro pero me suena que en este modelo aun se podia. Tambien sino puedes llevarlo a cualquier reprogramador de la zona no tiene porque ser en el concesionario oficial.
  19. Buen dia, si mal no recuerdo simplemente le tienes que hacer un ajuste basico a las trampillas para que se eliminen esos dos fallos". Por otra parte tu problema con el aire seguramente no sea ese, y puede ser una posible falta de carga de gas, condensador sucio, filtro sucio. Empieza por lo facil que es cambiar el filtro y mirar si el condensador esta muy sucio. con respecto a si se puede hacer ajuste basico con eleven, pues la verdad que no tengo ni idea. haber si algun compi que maneje alguno te puede ayudar. Un saludo.
  20. Buen dia, que yo sepa el cierre centralitazado va accionado con la centralita del lado derecho del maletero y me imagino que las ventanas tambien, pero que te lo digan mejor los gurus de estos modelos. Te lo muevo al subforo de B5, Un saludo.
  21. Buenas!, la distancia entre tornillos para el portapinza pienso tambien que es la misma, lo que puede variar es el desplazacion de la misma, que quede mas metida o que salga mas. De todos modos por lo que parece que esta persona lo monto y quedo bien. Con respecto al ABS y sensor, en los A4 b6 b7 b8 es igual que en los b5, traen cable para abs y cable para desgaste de frenos S2!!!
  22. Buen dia, revisa el 51 auqnue creo que es de aceite y en esta otra el 35
  23. Buen dia, pues con estos baratos no lo permite. quizas lo mejor es que te hagas con el vagcom que para eso te vale. un saludo.
  24. Pues habría que comprobar las referencias pero sinceramente ni idea
  25. Gracias por la aclaración no iba mal encaminado entonces
