Días ganados
28
si, si valdrian, pero dices que tu coche es un S4 y estos bajan poco mas con respecto a los sline. te dejo una foto para los veas. son los de serie (confort)
Vibracion del motor audi a4 b7 2.0 140cv
Carlisu84 responde a Juancho0082 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
y en parado y motor a ralenti? -
He tenido el 9.08 que fue el primero que compre para este modelo y ahora tengo el 12.12. he de decir que la version anterior me funcionaba mucho mejor que la moderna (mas fluidez) pero te valdria cualquiera a partir de la Version 9
Conexion en guantera, Música Iphone, Luz cortesia de reposapies
Carlisu84 responde a gualro de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
dension, parrot o yatour son los dispositvos que podrias instalar para que se escuche la musica de tu telefono en el coche. Ese conector que dices tener en la guantera, que es? una entrada auxiliar si es ASI con conectarle el cable al telefono y ahi seria suficiente. las luces puedes buscar por ebay, amazon y similares que hay mucha variedad, con logo, de led, halogenos etc.. Un saludo -
interesante.. desconozco si existe algo sobre pizas mecanicas del grupo, pero en este caso si lo vas a diseñar, creo que lo mejor es adquirir uno y sacar las medidas uno mismo para no dar lugar a fallos. no comprendo muy bien que quieres decir con esto. El colector es una pieza de calamina o plastico y no varia en nada, es una pieza fija
Manual Instalación de TempomaT
Carlisu84 responde a Encoder de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
porque no tienes esa codificacion, como te dije es login no codding. de todos modos haz la calibracion de la direccion primero -
en los B7 no se puede desactivar mediante vagcom la EGR. Tienes muchos fines, desde el borrado de averias y ver cuales son las permanentes del coche, logs y revision de parametros del motor, como caudalimetro, inyectores, temperaturas etc.. y hasta la activacion de componentes que le vayas metiendo, como sensor de luz/lluvia, comming home, aviso de cinto etc..
esta claro que esto es para vender al mundo que no se contamina tanto, pero al final y sumamos desde el proceso de fabricacion de lo que se rompe por culpa de este sistema y lo que se se evita que contamine, al final pienso que la contaminacion de la fabricacion de los componentes a cambiar, es superior a lo que se intenta vender.
Presentación audi a4 b7 2.0 tfsi
Carlisu84 responde a Torpedo94 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bienvenido @Torpedo94, como ya te comente esta inmaculado ahora viene lo mejor que es hacerle los bricos para dejarlo a tu gusto!! Un saludo!- 43 respuestas
- presentacion
- audi
(y 3 más)
Etiquetado con:
Ruido Caja de cambios Audi A4 Allroad 2012
Carlisu84 responde a Mahelbcn de discusión en Mecánica Audi A4 B8
puede ser algun rodamiento de la caja en el eje primario. te tendrian que desmontar la caja para poder verlo. -
a4 b6 2.5 tdi quattro tiptronic accidentado
Carlisu84 responde a merchi de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
esto te vale? -
sin apreciar muy bien lo que pone, parece que el inyector n1 esta mas descompensado que el resto y por eso puede deberse esos cabeceos -
a4 Colector de Admision A4 B8 143dpf
Carlisu84 responde a JESUS143 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Buenas! aqui en una cosa esta equivocada, cierto que no pasa nada por ir sin ese motorcillo o sin chapaletas de admision, pero si se rompe una puede colarse para dentro de los cilindros y la fiesta no es buena. directamente aqui no puedes ponerlo po lo que te recomiendo subirlo a youtube y pega aqui el enlace. pd.- te muevo el post al subforo de A4 B8 que obtendras mas opiniones. Un saludo -
esto no tiene porque pasar, vendi hace poco un B8 multitronic con DPF y tenia 400.000kms 0 problemas de DPF y sus ultimos dos años fueron solo por ciudad, eso si de vez en cuando lo llevaba al max de rpm
Bienvenido @Torpedo94 Buena maquina te has agenciado y ademas se ve bien cuidado. Pasate por aqui y presentanoslo en el subforo de b6 b7 https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/5-audi-a4-b6b7-2002-2008/?page=1
Restauracion Audi 80GL B1 1974
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
mira los canales de la inyeccion en parado y en marcha haber como estan -
Llevaba mucho tiempo sin sacarlo del garaje pero esta ocasion lo merecia. Participando en una exposicion de Clasicos de la Provincia. Aqui arropado por los nietos
- 197 respuestas
- dkw
- el inicio de una marca
(y 1 más)
Etiquetado con:
Bienvenido @Juancho0082 te ha salido algun aviso en el cuadro? ASi a voz de pronto pueden ser varias cosas como, egr, mariposa de admision, inyectores, etc.. Lo mejor en estos caso es conectarle la maquina de diagnosis y ver si arroja algun error. -
Si tienes vagcom mira los canales de inyección, haber si están estropeados
Presentacion Avant b6 1,9 131cv (Tocho Inside)
Carlisu84 responde a Josepa4tgn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
+1 al cromado. -
Carlisu84 responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Y tiene alguna manera de darle la vuelta al logró o es ASI y ya esta -
Podria ser Sensor de presion de combustible, adorador Le has pasado el vagcom para ver si dice algo? Seria bueno hacer unos logs en marcha para ver que ocurre. En lo de que se bloquee estoy n Corrado, es muy raro eso sin sacar la llave.
A4 B8 - Motor roto con 230mil km
Carlisu84 responde a usuario-audi de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Jajjaja, por supuesto. En este caso no me suena que ningún B8 fallase de bomba de aceite. -
Pudiera ser la mariposa, y comprobarlo es tan sencillo. Omo desenchufarlo en marcha asi queda el error con la desconexion registrado y si el nombre coincide ya sabemos que es de ahi. Es posible, dio algun fallo mas con el vagcom ?
