Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. yo miraria de buscar mejor un volante de 3 brazos pero de tu modelo que los hay baratos por la red y me evitaria adaptaciones.
  2. Carlisu84
    Dudas
    estos coches por lo general suelen aguantar lo que le heches encima con un minimo de mantenimiento. La correa de distribucion en un taller ronda entre uno y otro 600~900. tanto el 2.0tfsi como el 1.8t son buenas maquinas y no consumen tanto. despues el V6 es mas perezoso y tragon que lo otros dos. Un saludo y suerte
  3. lo tienes precioso que bien le queda el techo, que lastima que el mio no lo tenga.
  4. bajo el volante. No entiendo muy bien esto. que ocurre exactamente.
  5. puede ser que no esperan a que salga todo el aire del deposito? Te hace los mismos kms con el deposito lleno antes de que te ocurriera eso?
  6. vendi uno hace poco con 400.000kms, no le hice la campaña y averias solo una pinza trasera derecha que se quedo trabado el motor. Como te dicen no es normal que ocurra pero todo se puede dar, mi consejo antes que retificar y cambiar piezas es coger uno de segundamano, si es cierto que no sabes como esta, pero siempre dispondras de piezas del tuyo para poder repararlo. mucha suerte
  7. puede que tengas un problema con el modulo del inmovilizador donde va la llave
  8. Tambien es posible que este anulado en el conector y para poder verlo tienes que sacar la rueda. ASi sales de dudas como te dice CorradoS3.
  9. supongo que el cableado vendra con los retrovisores. si al final te animas a cambiarlos seria genial un brico de ello
  10. La carcasa y cristal lo tenía claro, pensé que hablabais de la estructura, como deciais lo de los pleglables, pensé que podría valer.
  11. si claro, si queda goteando tiene que quemar todo ese exceso de gasoil y por eso te ratea al principio. Como daba fallo electrico pues era posible que fuera el cableado pero habiendolo descartado la opcion de inyector mal crea fuerza. Miralos de intercambio entregando los tuyos, es caro pero no tanto. Ponle unos 600e + o -
  12. Pues de memoria no me lo se, pero ese caudal de inyeccion del los inyectores 1 y 3 no esta bien y es posible que este el inyector mal ya que el cableado es nuevo.
  13. a mi normalmente me pita al llegar entre 80 y 100 y no lo suelo apurar, no es bueno. un compi de PRC hizo el llenado en su B6 130 y le metio 82litros (deposito casi a cero)
  14. y como estaban los cables porque al estar ahi dentro con la temperatura que alcanza podrian ser que estuvieran rescrebrajados
  15. ahi me parece que no, pero a la radio si. tipo yatour, dension, etc..
  16. pregunta de quien no sabe, como son los tiradores del RS4 tanta diferencia hay con los que traen nuestros coches? y otra pregunta, los retros de los s6 valen para los nuestros plug&play?
  17. sigo pensando que el cableado no esta bien o que no sea el adecuado para ahi.
  18. particularmente en los B6 en caso de ponerle alguno le pondria uno que no destaque mucho (cuestion de gustos) el foro no tiene material de venta, tenenmos empresas colaboradoras y un subforo de accesorios que pueden poner sus cosas los socios y miembros
  19. habia o hay un programa llamado revival para hacer una resurrección al cable. Purebalo que quizas funcione es free.
