Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. habria que buscar en la caja de fusibles con multimetro en mano (dos personas lo hacen mejor) cuales son los que tienen corriente sin llegar a sacar la llave. El problema que esa funcion que quieres (como la radio oem) lo hace a traves del canbus y como seguramente tengas una radio no oem no funcione.
  2. es posible que los fallos de las bujias y sensor de temperatura te esten derivando en ese error. Primero soluciona los problemas esos y haber si desaparece. s2
  3. lo que te dice es no lo puedes ver mientras conduce. necesitas o ponerle poner un cable de masa al cable del "freno de mano" que hace anular que se apague. tu necesitas el adaptador de antena de fackra a iso
  4. A un amigo despues de cambiar el motor le paso algo parecido despues de un cambio de motor y resulto ser un conector en la bomba mal puesto (aparte de que tambien se cambio la "centralita" de la bomba) quizas no sea el caso pero por mirar de nuevo no cuesta nada.
  5. el mio ya tiene 43 años y el otro 75
  6. el del A4 es este https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/345712-mi-flecha-plateada-va-tomando-forma/?page=71
  7. Me alegro que lo tengas solucionado y de la mejor manera no te preocupes, gracias por comentarlo
  8. Ojo con las bombillas baratas, porque aparte de poder causarte un problema en la centralita del faro, tambien pueden estallar dentro y la que lian es gorda.
  9. Pienso que en el concesionario oficial pueden ofrecerte una mejor diagnosis y sobretodo de la experiencia de errores tipicos que puedan tener por estar trabajando "constantemente" con ellos
  10. Enhorabuena por esta nueva adquisicion Alex!!! lo has cogido porque este lo conoces de memoria. xD El interior esta inmaculado!!
  11. Bienvenido @alex87 echale un vistazo a este hilo que puede que encuentres la solucion al problema
  12. Pues la verdad es que no, y en invierno no lo suelo destapar mucho (por la humedad) de todos modos no tiene mucho que circular en cuanto a liquidos. El agua funciona por termosifon y la gasolina y aceite van por decantacion. Lo unico la bateria que se estropear por no usarla y dadas las malas experiencias que he tenido con los mantenedores, no los pongo. Pd.- al final te has marchado sin verlo.
  13. Bienvenido Sr_android!! Para lo.de los altavoces revisa el mazo de cables que van hacia la puerta es muy posible que esten rotos (un fallo bastante habitual en nuestros coches) Pa reproducir cualquier sonido del telefono en el.coche, puedes instalar una entrada aux en la radio y conectarlo al telefono, (es lo mas simple y barato) en caso de que no quieras usar cables puedes instalarle un parrot, en los ultimos ya permite usarlos como puente de sonido con el movil. Un saludo
  14. En principio habria que ver que errores tienes y si son derivados de la slms. Mira estos bricos de codificacion de la slms y anillo de direccion. (Son los de instalacion de tempomat)
  15. No se si por casualidad en el poco espacio que comemtais entraria una dremel u hoja de sierra para hacerle una linea y convertirlo para destornillador plano. A las malas taladro y rompes la cabeza del tornillo. Suerte compi
  16. Como lo has solucionado al final? Era lo que te decia dmvcompany
  17. Cuanto tiempo Jaume! Pienso que en algunas ocasiones las cosas se estropean mas por el tiempo que por el uso, sobretodo por lo que veo en los coches de casa. (aunque una complementa la otra) y que si lo hago yo me rompe el motor seguro. En las itv ahora creo que estan mas por el tema de humos que por otras cosas, como antes que se metian a saco a por los xenon Buen mantenimiento
  18. El A3 8l lleva 5*100, el A3 8p lleva 5*112 y buje 57.1 por lo que en principio si valdria, lo que no estoy muy seguro seria en el ET.
  19. Lo bueno que llevas un buen motor V6 diesel que hace que el sonido sin sileciadores se note mas. Has pensado en vacias el/los cata/s?
  20. Pues no lo se, pero como esten soldadadas las copelas al amortiguador no te servirán.
  21. Para poner la camara no oem en la radio original necesitaras un interface para emular la señal de video y si mal no recuerdo codificar con vagcom para que lo puedas ver.
  22. Hola buenas, Cuanto tiempo tiene la bateria?
  23. mira este post, en el tienes toda la info.
  24. Seguro que si, porque lo tenias muy cuidado. Tenia una curiosidad con los asientos, pensaba que serian los mixtos que ponen sline, porque habia o hay uno por pontevedra que es igual. Lo.dicho precioso A disfrutarlo!
  25. Se que para 321 minimo es 16" pero el problema no solo es ese sino el desplazamiento de la llanta o lo que es lo mismo el ET
