Días ganados
28
URGENTE Audi a4 b6 2.5 tdi ake triptronic fallo
Carlisu84 responde a complexproduzer de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Para usarla como diurna, pienso que esa funcion no es valida en nuestro coches. Has puesto la centralita anterior? que centralita era, la confort o la de bajo el volante?- 84 respuestas
- fallo intermitentes
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Al final me paso a 2 DIN, como veis ésta radio?
Carlisu84 responde a abril de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Puedes poner el esquema de la radio? seguramente este por su parte superior sino en el manual vendra. -
deposito dirección asistida rezuma liquido
Carlisu84 responde a cantabroº de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si, si una vez tengas todo listo y montado es cuando lo puedes hacer. Luego apaga el coche, esperas unos min y vuelves a revisar el nivel. -
Esos fallos te han salido esporadicamente o tras haber cambiado o puesto algo a mayores, codding de alguna centralita, etcc- 84 respuestas
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
el cable rojo es el que tienes que ponerle a la radio para que encienda. El amarillo es para que guarde la memoria de diales, etc.. y el rojo es para apagar y encender la radio. el negro posiblemente sea una masa. -
si que es raro, porque normalmente eso lo hace durante unos cuantos segundos y en algunos coches que lo hice dura hasta que lo pares
eso es para descargar los condensadores que hay en el circuito electrico y yo no lo haria ya que estas haciendo un corto y aunque quizas no pase nada mejor evitarlo. el caso es que te deja leer los modulos con el vagcom y no te deja borrarlos? que error te pone cuando los borras o simplemente vuelven a salir los mismos? en caso de estar todo bien, no tendras un fusible gordo del vano motor quemado es muy raro que fallen todos los modulos.- 84 respuestas
- fallo ventanas
(y 1 más)
Etiquetado con:
por esa referencia diria que es un volante de A4 B8 y si te valdria pero con el cableado de airbag del A4 b7.
Lo tienes medianamente facil de comprobar el hueco que necesita fusible. Dento de cada hueco de fusible tiene dos patillas metalicas que son los faston que lo sugetan con un comprobador puedes mirar si en cada hueco tiene dos patillas (una siempre la va a tener, ya que es la comun para todos) en caso de que te falte algun fusible miras en el manual de cuanto amperaje es y se lo pones. un saludo y ya nos diras
Y gira la direccion de izq a derecha varias veces sin llegar al tope para que se purgue todo el circuito S2 -
no, como te dice merchi pasalo por esa rosca para limpiar e intentar regenerar los surcos de la rosca. Tambien para salir del paso puedes desenroscar un poco el tapon y con teflon en hilo darle unas vueltas y vuelves a apretar. Con esto evitas vaciar el carter hasta el proximo cambio (contando que esta ñapa aguante lo suficiente)
Respaldar Asientos traseros Sedan
Carlisu84 responde a jose palmero de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Ahh vale ahora te entiendo. Lo que quieres hacer es sacar el respaldo de los asientos traseros para sacar el sub. Pues es un poco complicado de sacar, a mi por lo menos cuando desmonte unos me costo bastante. Tienes que sacar los reposa cabezas traseros, ya que el.respaldo esta sujeto con dos guías de dos reposacabezas que atraviesan la chapa trasera. con un alambre en forma de L en la punta lo introduces por el hueco y tienes que levantan una pestaña que hay en su interior y sacar la pieza negra donde están ñoa reposacabezaa con un trozo de hierro haber si encuentro una foto y te la envio -
Avería audi a4 b7 2.0 tdi 140cv
Carlisu84 responde a ruben_a4avant de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Nuestros a4 son inyector bomba, por lo que el reglaje es independiente. -
Sera por el sensor de pedal de freno? Si es eso vale 4 duros
mira este hilo
como apunte, te digo que se dieron algunos casos que las pantallas en los asientos integradas no pasaron ITV y han tenido que homologarlas. Lo menciono para que lo tengas en cuenta. S2 y mucha suerte con la instalacion
Buenas! pienso que este hilo tendria que estar en general ASi se obtendria mas participacion de un tema que en general es comun para todos los modelos de la marca ( y marcas en general). Esto es la eterna discusion de amigos que es mejor diesel o gasolina? Pues mi respuesta siempre es la misma, compra el motor que mas te guste pero que sea bueno.
Desmontar tapa bajo volante audi a4 b6 para cambiar cremallera de dirección
Carlisu84 responde a t.supra de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
La verdad que sin duda compraria una reconstruida ya que ofrecen garantia de 1 año (aqui por lo menos) y la tendrias al momento, ademas creo que hacen descuento al entregar la vieja. la parte superior derecha pegado a la consola no deberia de tener nada, solo lleva una pestaña como en el lado de las luces -
la tapa de bajo el volante tiene 3 tornillos de llave de 8mm dos en las esquinas del pedalier y uno en la zona de los fusibles, luego va encajado con unas pestañas en la zona bajo la moldura -
es curioso que falle por eso el coche ASi de repente, sin dar antes "avisos" de que este fallando. si tienes el vagcom miraria los fallos que da el coche para intentar mirar de donde viene la averia. Pd.- echale un vistazo a los fusibles por si las moscas.
de que coche estamos hablando. en algunos coches el receptor fallaba y habia que sustituirlo
buenas tardes @jose palmero, tus asientos son abatibles o fijos? te dejo este enlace esperando que sea de ayuda. -
activación calentadores alguna falla
Carlisu84 responde a jmps30 de discusión en Mecánica General Audi
has probado a cambiarle los calentadores?- 2 respuestas
- polo
- calentadores
(y 3 más)
Etiquetado con:
Ayuda instalación radio cd
Carlisu84 responde a Apcjunior de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
mira buscando en el foro encuentras esto Espero que te sirva de ayuda.
