Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. El "problema" reside en que los usuarios noveles teneis limitacion de subida de archivos a 0.49mg, por eso con algunas fotos da error.
  2. Buenas! pues desde el movil es practicamente lo mismo menos el ultimo paso que en vez de aparecer esa ventana, mostrará la galeria de fotos, camara y documentos del terminal.
  3. con el vagcom en la tuya copia lo que pone en el campo coding y pegalo en la otra. con eso deberia ser suficiente.
  4. vaya mala suerte compañero.. de todas las posibilidades que habia te ha tocado la peor. en una cosa se equivocan los de audi, y aunque no es el caso, las cadenas si requieren un mantenimiento preventivo a los 500.000kms o X años (no los recuerdo) que es la sustitucion de los patines de teflon y el engrase de la misma. Tambien aunque no suele ser habitual en caso de que los eslabones tengan mucha holgura (se mide con un util de cadenas) tambien habria que sustituirla. Mucha suerte compañero.
  5. pero ese desplazamiento tiene que ser minimo sino... La cuna se mueve tan solo unos mm
  6. Como dije anteriormente es demasiado consumo y por algun lado se lo tiene que estar comiendo. Que consuma un poco esta bien pero eso es demasiado y habria que buscar donde lo quema. Al llevar DPF es muy dificil de apreciar si echa humos blancos (turbo) y es posible que tragando de esa manera tengas el dpf empezando a encharcarse. lo primero que haria sin duda es cambiar el aceite y filtro por completo y con una buena limpieza del sistema de engrase. con esto dejas el motor a ralenti 15 min y lo vacias. Te aconsejo que le eches el 5w30 de motul ya son aceites 100% sinteticos. de todos modos repito que debe haber algun sitio por donde lo trague
  7. Buenos dias Merchi, cuando llegue a casa a la noche la busco y la cuelgo de nuevo. pero vamos que es minimo el ajuste.
  8. estos coches han dado problemas de fallos de arboles de levas. yo los comprobaria que es muy posible que sea eso.
  9. normalmente estos fallos provienen de la ruleta selectora del techo, yo le daria con limpia contactos y comprobaria si le llega corriente
  10. dices que le llega corriente a los ventiladores, has comprobado si estos funcionan?
  11. que tengas aceite en la admision es normal, todos lo tienen ya que lo coge todo del respiradero del motor. otra cosa diferente es un consumo de un litro cada 1000km. para mi es una barbaridad, ya que cada 30000km te consumiria 30litros de aceite!! tienes que ver donde te los traga porque no es muy normal. que tipo de aceite le hechas?
  12. no hay otra manera que compronar uno a uno. Ademas los led tienen polaridad, no valen ponerlos como quieras.
  13. Pasaba por aqui. Muchas Felicidades @duke80
  14. Pues entonces no cre que sea muy complicado al no tener que desmontar la distribucion.
  15. hay que fijarse bien, sino cogete la de maneta.
  16. cierto ni me habia fijado, efectivamente nuestras manetas van sujetas con dos tornillos de torx que uno de ellos quedaria anulado por el cable de la camara en las de maneta.
  17. He unido los hilos para no tener duplicidad de un mismo tema. Saludos
  18. La bombilla empieza a estropearse
  19. Desconozco tu modelo pero posiblemente tengas que sacar la distribucion para cambiar la bomba de agua
  20. y la aguja de combustible marca bien?
  21. te lo muevo al general que creo que es el sitio mas apropiado. quizas lo tengas mal instalado y por eso te los detecta con menor distancia.
  22. lo mejor es que saques la maneta y midas pero creo que si podria valer a diferencia de 1mm con respecto a la maneta Estas medidas las cogi una vez de una que algun compi colgo el enlace de la que compro.
  23. Lo que es el bloque motor es identico lo que cambian son los accesorios que tu dices. por lo que valer te vale pero le tendras que poner las piezas del tuyo. incluido seguramente el taco motor algun que otro sensor etc..
  24. Sube el coche a un elevador y haber si te da para hacerle la foto
  25. En VIGO tienes talleres RC motorsport nunca he ido pero los compis de PRC Pontevedra hablan bien de ellos. Como consejo compra tu el filtro (e incluso el atf) del multi en el conce y luego que te lo sustituyan ellos.
