Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Buenas, sabes si han desmontado la admision y revisado los tubos de vacio que estan debajo? suelen dar bastantes problemas de este tipo.
  2. Os dejo esta información por si fuera de vuestro interés.
  3. Buen dia, puedes echar un vistazo en el etka online
  4. como esta calada la distribucion
  5. revisa el cableado que va hacia el sensor, en mi caso lo cambie dos veces sangre frenos y de momento no ha vuelto a fallar.
  6. Ya teneis el brico subido en el primer mensaje del hilo. un saludo
  7. Buenos dias, el Vagcom arroja algun tipo de fallo? podria ser un fallo de la centralita. te dejo de funcionar sin mas?
  8. buen dia! te han mirado si el sensor de posicion de cigueñal esta bien?
  9. Carlisu84
    Audi a4
    Buen dia, pero danos mas datos, motorizacion, extras, precio
  10. Buenos dias, no se que tal trabajan esa gama de bilstein me imagino que bien, pero no los he probado. Los amotirguadores sline para mi gusto van bien, se hacen durillos pero el comportamiento del coche en carretera es bueno. si puedes vete a un conjunto de bilstein y eibach ( B12 ) que ahi si te puedo decir que son fino finos.
  11. Buen dia, aqui puedes leer las posibles causas Posibles síntomas Salida de potencia reducida Modo flácido Posibles Causas Mangueras/tuberías conectadas incorrectamente, desconectadas o con fugas Control de presión del cargador defectuoso Turbocompresor defectuoso Válvula desviadora defectuosa Soluciones posibles Verifique las mangueras/tubos hacia/entre los componentes Revisar/limpiar/reemplazar el control de presión de carga Comprobar turbocompresor Compruebe la válvula desviadora Notas especiales Si el turbocompresor está defectuoso debido a problemas mecánicos/internos o el sistema de escape está restringido (normalmente el catalizador), esta falla puede ser el resultado final.
  12. Buenos dias!! menudo palizon te estas metiendo ademas en el suelo que es mas incomodo que yo que se. Lo del soporte es el taco de par? tambien le puedes echar un vistazo al etka online por si te ayuda a encontrar la posicion. 7zap https://audi.7zap.com/es/rdw/
  13. se buguea jejejjeje
  14. Buen dia! hazle un ajuste basico haber si se soluciona.
  15. Hola buenas, Con un vagcom puedes saber el modelo de la caja que monta el coche Un saludo
  16. ostras!! y eso como ha podido ocurrir? mas que nada porque si la conectas de nuevo sin solucionar la causa del problema fries otra centralita. si te salta el inmovilizador, para solucionarlo tendrias que casar tu cuadro y llaves con la centralita para que te dejase arrancar. o bien anularlo.
  17. Buenas! Como dice el compi con una bateria y dos cables ya puedes abrir los motores de las pinzas para que se pueda retraer el piston. mas facil y rapido. Ademas tienes brico en el subforo de B8 realizado por mi por si quieres verlo. Otra cosa la centrallita de frenos creo que no es la misma que la del mmi por lo que si en caso de cambiar cosas tendrian que haber cambiado mas centralitas y la referencia le debe de salir con la maquina y es facil de comprobar. no se que programa usara el taller pero con vagcom no te echa, simplemente te da error y si lo da y no tienes problema en el coche es fallo del aparato.
  18. le has pasado el vagcom para ver si arroja algun error?
  19. desmontala que quizas tambien puede ser algo de desgaste en alguna parte movil que cogiera holgura y no permita que cierre bien. eso lo ves mejor desmontando y observando como cierra.
  20. revisa los fusibles por si hay alguno tocado. sino lo mas sencillo de saber es desconectar uno de los electros y ver cual es el que da error en el vagcom. Lo normal seria que fuera el desde la posicion de conduccion el 1 y pasajero el segundo. pero la experiencia me dice que sera el pequeño del aire el que esta estropeado, este puesto en el lado izq o derecho.
  21. eso es por la propia velocidad que refrigera el condensador. es como si el ventilador estubiera encendido.
  22. Buen dia, yo empezaria por cambiar el termostato o termostatos en caso de que lleve alguno mas y la sonde de temperatura. otra cosa el coche en atascos sube de temperatura?
  23. Buen dia te lo pongo de nuevo por si no te funciona. estan subidas 4 hojas de rescate
  24. Bienvenido a ASi, Intenta hacerle un check al cuadro para ver si encienden las luces y pantallas. en caso de no hacerlo quizas tengas un problema con las pantallas o con la tension del cuadro
  25. Buen dia, como dicen los compañeros seguramente sea por tener la bateria baja, no se si en estos tambien les afecta el nivel de adblue.. ahora bien es mejor que no te funcione este invento del demonio que lo unico que consigue es el desgaste prematuro de componentes ya nos contaras, un saludo
