Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. eso tambien podria aplicarse a los patines de la cadena de distribucion de los 3.0TDI que son de plastico tambien y se deben de cambiar a los 500.000 o no se cuantos años, si mal no recuerdo.
  2. ostras menuda pudo haber liado ahi.
  3. Bienvenido Fede A4 quatro, que yo sepa no hay despiece del faro y menos aun de la parte interna del mismo. como dices es una chapita que actua a modo de "visera" que se mueve por medio de un electroiman. No es comun que se estropee y a lo mejor tengas algo suelto. el otro faro te funciona bien? has comprobado los fusibles?
  4. si es cierto que a la hora de tener que sacarlas (cosa que no vas hacer con frecuencia) es mas facil de sacar las de plastico, pero sin duda me quedo con las de aluminio porque evitan mas vibraciones.
  5. eso podria tener relacion con la SLMS, pasale el vagcom haber que errores te da.
  6. normalmente cuando pasa eso es que no hay gas o que el comprensor no funciona.
  7. supongo que si se podra sacar, como dicen en mi casa "ahi no nacio" es para un cargador nokia especifico para esa base, para cargar y hacer de manos libres tambien.
  8. esque es ASi las llantas del B8 son 66.6mm y los nuestros 57.1 esta todo bien
  9. creo que es automatico, pero en caso de no serlo si te pasas apretando como en la distribucion, se quedara muy tendra y con las aceleraciones del motor parten. Lo que estoy pensando ahora es que le hayan puesto una de una medida inferior, es muy raro que parta una correa, rarisimo.
  10. el tensor de la polea de accesorios en los B6 es automatico o se ajusta con llave?
  11. es una base para poner el telefono. para usarlo tendrias que comprar el terminal.
  12. como te dicen es muy poco dinero para el coche que es. piensa que si es comprado en el concesionario oficial no vas a terner ninguna pega ante nada, ellos no se mojan su reput*cion (bueno algunos les da igual) por vender un coche en mal estado y ademas en las averias que pueda haber dentro de la garantia te las repondran
  13. Precioso Jose esta espectacular el coche Si entre una cuantos que andais por aqui teneis un pedazo nivel
  14. siempre puedes pelar los cables y problar todo lo malo es que la rompas y tengas que comprar una.
  15. el rojo que sale del RCA delantero sino me equivoco es para que se quiten las lineas de aparcamiento de la camara.ha este rojo delantero también hai que darle corriente pero no se ha que pin va porque este es que hace el cambio cuando engrenas marcha atrás yo tengo el RNS E y es diferente no te puedo decir donde hay que piniear un saludo Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk si claro hay que darle corriente positiva para quitar las lineas
  16. el rojo que sale del RCA delantero sino me equivoco es para que se quiten las lineas de aparcamiento de la camara.
  17. posiblente te diga que averia o averias tienes en la instalacion. las puertas te las marca al abrir el coche? hasta puede ser un problema con la alarma, has ido quitando fusibles para probar cual es el del consumo?
  18. quizas sea el maguito que va al turbo que lo tengas rajado y el "burbujeo" sea el aceite del circuito
  19. hola has probado a desconectar el propio boton? le has pasado el vagcom?
