Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Para intentar no tener duplicidad con los mismos temas cierro este y continuamos aqui. Un saludo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/366501-se-puede-acoplar-el-airbag/
  2. bienvenido Javivi_a4b6 !! has comprobado que le llegue tension a los faros y que todo este bien conectado?
  3. va un poco duro pero creo que en ambos por igual, nada que no arregle un poco de 3 en 1
  4. si le echas decapante estropearas la pintura de origen casi seguro, con una pistola a presion potente seguro que sase.
  5. pues a mi me an tirado en dos ocasiones para atras por eso mismo, no tener sello de homologacion.
  6. Bienvenido osky_pol, eso que dices suena raro, no conozco ningun caso que las luces del clima se le encendiesen de arriba abajo. no tendras mal el compresor?
  7. Voy a intentar Homologar el escape pero no creo que se podra hacer, esta hecho artesanal Trimis de pe al meu SM-J500F folosind Tapatalk Que liada entonces... Porque sino cada año tendrás que poner el de origen. Ojala tengas suerte Enviado desde mi CPD
  8. Por la matricula pequeña delante un chico de aquí la tiene desde hace años y no tiene problema. Vlad ese escape lo tendrás que homologar no? Porque eso si que no pasa itv. Enviado desde mi CPD
  9. mira esta guia haber si te ayuda para subir las fotos http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/354769-tutorial-como-subir-fotos-al-foro-desde-photobucket/
  10. precioso coche! no lo pintes que esta tremendo ASI
  11. lo tienes facil de comprobar intercambia los faros que en los B6 son 2 min
  12. tienes que hacerlo con el coche en parado en marcha no hace nada.
  13. llevas xenon? si llevas xenon y has cambiado la bombilla y no funciona, casi seguro sera el balastro el otro sera el nivelador http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/207715-problema-con-bi-xenon/
  14. Carlisu84
    bagcom
    un codigo? puede poner una captura de lo que te pone?
  15. Por lo que dices el programa de vagcom queizas se actualizara en internet. Lo raro es que funcione el cable. La.licencia no tendría nada que ver. Desinstala y vuelve a instalar. Enviado desde mi CPD
  16. Mira si le llega tensión a los cables Enviado desde mi CPD
  17. Ahí os dejo una del mio Enviado desde mi CPD
  18. Se refiere a las pastillas gastadas del todo. por eso no te pasa lo de la luz de freno. Como dice nottoput casi seguro es del sensor de pedal Enviado desde mi CPD
  19. ahi dice que le encendia unos segundos y se le apagaba. si tienes la llave metida y contacto dado (si estan bien los cables como tienen que estar) enciende y no se acaba al cabo de unos segundos que es lo que entiendo yo que le pasa. creo que a Moledo le paso lo mismo y era el modulo del canbus que estaba mal.
  20. yo diria que esa radio no esta bien, si se enciende y al poco se apaga tiene una averia. el problema de los parasitos en la instalacion por lo que he podido comprobar con los años tiene que ver con los filtros y condensadores que incorporan las radios.
  21. esto me suena al caso de el hombre este de EEUU (no se si fue ahi exactamente) que se llevo un audi y estaba colocado y todo quedo grabado por la camara indoor. Como te dicen los compis lo primero es poner una reclamacion a Audi sin mas miramientos y con todas las pruebas. Posteriormente les pondria una reclamacion en consumo. Menos mal que no ha sucedido nada, pero si llega a tener un accidente? que ocurriria? ya se que el seguro del taller pagaria los daños pero y si el coche no se puede arreglar? Mucha suerte compi.
  22. Muchas Gracias señores!! me encantaria que lo pudierais ver en directo, como se suele decir en persona gana mas, jejje.
  23. mira este post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/305129-a4-b7-testigo-esp-activado-siempre/
