Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Vaya tela, esto se va de madre. Es lamemtable
  2. Ya que mencionas esto sabéis sitios que se dediquen a reparar cajas de cambios enviado la caja o megatronica que es mi caso. Gracias y un saludo.
  3. Que suerte tenéis por ahí, llenad garrafas que la cosa irá subiendo. Ayer mismo
  4. Y dos meses después está el diesel a 1.729 Deleznable
  5. Carlisu84
    Bancadas pobres
    Si estuviéramos más cerca...
  6. Ostras esta nuevo
  7. Carlisu84
    Bancadas pobres
    maquina de humo o de vacio y a revisar. venga a ponerse con ello hombre ya ejejejje un abrazo!!
  8. esto es por lo que te dije al principio
  9. Carlisu84
    Bancadas pobres
    revisa las tuberias del sistema de aire secundario que no esten picadas o rotas (vamos revisar todas) y por eso de el caudal insuficiente.
  10. llevalo a otro taller y que te saquen informe de fallos. eso que te dicen no es muy logico.
  11. No tienes el reloj radiocontrolado, sin saber seguramente sea coche nacional. has mirado que los conectores y pines esten limpios y en buen estado? puede ser el zumbador del cuadro o el conector del asiento o simplemente se descodifico. nada importante o grave. o la cambias por una nueva o la quitas, no existen muchas mas opciones. intenta conseguir el vagcom que aqui hay un tutorial muy bueno para codificarlas. porque, que le pasa al confort?
  12. hazlo con el vagcom. es mas fiable
  13. que curioso porque parece a simple vista con la foto simplemente un tornillo de soporte de la bomba y que no afecta a la misma no se esa en concreto que hace tiempo que no desmonto una. pero suelen tener valvulas muelles y cosas moviles que si no quedan bien montadas se lia.
  14. Buenos dias. no pasa nada, es un simple aviso de mantenimiento por tiempo por no haber alcanzado los kms. despues te pondra que te has pasado X kms desde el aviso. Lo mas importante es tener controlados los kms con el mantenimiento realizado. Un saludo.
  15. Buen dia. Como comentan los compañeros si el nivel estaba bien y ahora te ha subido es posible que este metiendo gasoil al motor. esto puede ser debido a regeneraciones a ralenti por la post inyeccion. de todas todas debes sacar aceite y bajarlo porque es mas grave aceite de mas que de menos. un saludo.
  16. Buen dia, Espero que no quede definitivamente ASI y modifiquen algunas cosas. Eso si se ha perdido completamente la vision del concepto Audi Quattro.
  17. lo que te dije por el otro hilo, no deberia influir ese cable por el problema que tienes. prueba otra llave y dinos
  18. Hoja_de_Rescate_Audi.pdf Es lo mismo que puso Jorge pero completa
  19. es muy dificil pero no imposible. Me inclino que algo sucedio en el cambio de FIS, porque he desmontado cientos de cuadros y nunca me paso eso. Tienes otra llave para probar? Puedes grabarlo? , porque el sonido del cuadro es muy distinto al de la alarma. si mal no recuerdo ese cable es el telematic de la hora., tenerlo puesto o no, no debiera influir en lo demas.
  20. el cuadro no guarda relacion con la alarma. la alarma es comandada por la confort. entra en el canal 46 y te pondra esos errores y en el 17 no te pondra nada relacionado con ella.
  21. no, la bocina no esta ahi. esta en la parte trasera derecha. y da ese error cuando la pista esta dañada. te enseño fotos.
  22. Buen dia, si porque sino no puedes levantar la tapa Pienso que no eso parece que va contra un soporte motor. No, pero ojo con lo que tocas o mueves dentro que es delicado" es lo mas comun que ocurre, suelen perder por ahi. no quita que tambien pueda perder por la tapa.
  23. Buenos dias, el fallo de la alarma no tiene nada que ver con el cuadro. el fallo de la alarma es una averia tipica en todos estos modelos A3 A4 A6 etc.. Ayer mismo quite una porque no paraba de sonar. Las baterias internas que tienen con los años pierden el acido y cae sobre la placa de circuito impresa y la daña provocando los fallos. solucion, quitarla y comprar una nueva. o sino quitarla y desactivar por vagcom. El otro fallo que da seguramente es por abrir la puerta con la llave un saludo.
