Días ganados
28
yo no lo veo normal, por aqui suelen tardar entre 15~30min en hacer una copia y de precio lo mismo.
Problema Caja Triptonic No tiene fuerza
Carlisu84 responde a MarceloTamayo de discusión en Mecánica Audi A4 B8
le has sustituido el filtro del ATF haber si va a estar obstruido. el coche anda? te sale algun aviso en la pantalla?- 5 respuestas
- caja
- multitronic
(y 1 más)
Etiquetado con:
Dudas variadas sobre mi Audi A4 (B6) '02
Carlisu84 responde a kaiservikingo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
El calibrado del ángulo de dirección si fuera de eso tienes que hacer una serie de pasos con el vagcom y circulando con el coche. Hay un manual en la sección de bricos dentro del brico de la instalación del tempomat. Perdona, culpa mía que no te dije el cable. Para tu coche te vale con uno 908 en adelante. (Uno anterior también te valdría pero Con esos tendrás menos problemas) necesitaras un equipo con winxp para menores problemas de compatibilidad. En tema de las radios descartaría las escamoteables porque tapan los botones superiores de emergencia, eso, posavasos, tarjetero o lo que tengas en su defecto. El amplificador en cualquier feuver o eBay lo tienes entre 5€-10€ Saludos!!! Enviado desde mi CPD -
Cambiar conector por problema en ESP
Carlisu84 responde a Mark de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Habeis pasado el vagcom? -
Poner pantalla central en el salpicadero
Carlisu84 responde a Argentum de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
en el altavoz tambien llevas conductos de aire y creo que ademas ahi esta la caja de reparticion de los conductos. -
Presentacion Avant b6 1,9 131cv (Tocho Inside)
Carlisu84 responde a Josepa4tgn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
y al final de todo te pondran pegas por la cosa mas tonta, ya veras -
comprando el mismo es suficiente. El muelle de la valvula de alivio de los tapones se puede estropear o que salga defectuoso.
- 195 respuestas
- refrigerante
- anticongelante
(y 1 más)
Etiquetado con:
Saludos desde Mexico!! problemas de arranque..
Carlisu84 responde a cosmos 30 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
posiblemente tengas alguna entrada de aire en el circuito de la gasolina, por eso cuanto mas tiempo pasa mas le cuesta encender. -
Intena subir el video a youtube o vimeo y pega aqui el enlace, tiene toda la pinta de ser un problema en la caja, pero es dificil de saber desde la distancia.
Bienvenido Kaiservikingo!! - El coche tiene la palanquita del "Control de velocidad de crucero (Tempomat)", pero al pulsarla, moverla, etc... no hace nada, ni se enciende ningun testigo en el cuadro... he leido que podria ser que estuviera desactivado o algo relacionado con lo que detecta si pulsas el embrague/freno. Parece que la forma de saberlo es conectarlo a un PC con el software de diagnostico (VagCom, VCDS...), alguna idea adicional? Hay algun fusible que afecte al Tempomat? puedes tener un problema en el interruptor de pedal de embrague o en el de freno(el de freno lo puedes comprobar si se encienden las luces al frenar) o tambien con el ajuste del angulo de direccion. El tempomat se activa a partir de 30km/h pulsando SET en la posicion de la palanca mas cercana al volante. - Sabeis donde podria comprar el cable y el software? He visto algunos links de Aliexp*** pero no se si son fiables... yo tengo el de Aliexpress y sin porblemas - Tampoco sé si hay algun riesgo en realizar la activacion, etc siendo un novato en el tema? Me refiero, podria romper algo facilmente o dejar el coche "tieso" ? Una cosa a tener muy en cuenta que todas las modificaciones que realices con el vagcom debes guardar o copiar como estaba antes sino quieres tener problemas y no saber por donde tirar. - Otra cosa que he detectado, es que el boton de desempañar la luneta trasera, cuando lo pulso, la lucecita se enciende unos 2/3 segundo y despues se apaga. Es así el funcionamiento normal? no lo es mira lo que te dijo merchi, puede que te ayude. - Actualmente tiene un radio-cassette normal, (no el original de Audi), y he detectado que la señal de radio es como que le llega debil... al no tener antena exterior, es posible que necesite un amplificador de señal o similar? Todos estos aparatos no oem necesitan un amplificador de señal para su mejor recepcion y aun ASi tampoco son panacea. - Me gustaria ponerle un Car Radio con GPS, Bluetooth, camara trasera, etc... me recomendais instalar uno de Audi original? He visto los precios y parece un pelin carillos... alguna recomendacion de algun Car Radio que no sea la original ? Mira en la web de erisin o mismamente en Aliex... pantallas 2din simil oem, son bastante economicos y por ahora no estan subiendo mucho de precio. - Hay alguna manera de hacer que funcionen los mandos (para controlar la radio) del volante con algun Car Radio que no sea original? Si, las citadas anteriormente. - Por ultimo, si teneis alguna recomendacion o sugerencia, será bienvenida. Ponnos alguna foto de la maquina!! Un saludo -
Presentación de mi A7 3.0 V6 Tdi Sportback
Carlisu84 responde a TRITÓN A6 de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Buenas tardes Paco Mallorca, intenta no escribir en mayusculas, en internet quiere decir que estas gritando. -
has comprobado haber si los pines estan metidos para dentro o doblados?
AYUDA REPRO AUDI A4 B6 TDI 130CV
Carlisu84 responde a RICKYA4B6 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Solo das las gracias a algunos?? no les/nos das las gracias a todos?? Que criterio usas para separar a quien le das las gracias y a quien no?? Tu tambien eres de los que solo leen las respuestas que le interesan y van por la linea que quiere y cierras los ojos a las respuestas que no te gustan?? s2. Romulo creo que no hay que entrar a valorar estos temas. no desviemos el tema principal a otros asuntos. -
sitios que hagan descarbonizacion en Madrid
Carlisu84 responde a Mahou de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No, no lo es, la saque del foro. Aunque si buscase un poco mas tendría alguna 100% taponada de hollín Enviado desde mi CPD -
las lunas son iguales tanto para berlina como para avant
Arreglo de techo interior y Error en color.
Carlisu84 responde a abril de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
pues con toda seguridad se han equivocado. al no comprar la tela original, es dificil de igualar las tonalidades. -
a mi padre hace años en su B7 le consumia todo el deposito del anticongelante de un dia para otro sin dejar rastro alguno, se paso 1 semana rellenando hasta que puedo dejar el coche en el conce y despues de realizar la prueba de presion no perdia presion. Al final la solucion fue que cuando salio del taller sin menos dinero en el bolsillo y con el problema aun ahi, le cambiamos el tapon del vaso de expansion y problema resuelto. Lo que dedujimos es que el anticongelante se evaporaba y por eso no habia restos de nada. mucha suerte y que no sea nada.
- 195 respuestas
- refrigerante
- anticongelante
(y 1 más)
Etiquetado con:
o****Serán bombillas de unicornio, no? Jajajaja como se pasan estos mismos que Luego dicen que la vida útil de las bombillas es de por vida. le pedi si podia mandarme una copia de la factura, porque es una salvajada
Audi RS4 B7 arranca por 2 segundos y se para...
Carlisu84 responde a Sergio S4 de discusión en Audi S / R / RS
Porque no vas un sitio de reparación de centralitas? Estoy seguro que no saldrá tan caro Enviado desde mi CPD -
en el conce de aqui le acaban de clavar a un amigo mio 600 + iva por cambiar las dos bombillas de xenon..
he visto como trabajan esas maquinas pero.. sigo pensando lo mismo que cuando aparecieron vosotros meterias esto dentro del motor? por muy bien que hagan su trabajo esa porqueria no la saca para fuera, la mete para dentro y la "quema". que pasaria si vais a un mecanico y le decis; acabo de meter un puñado de ceniza por el motor para dentro. creo que loco seria lo mas suave que dirian. pues esto para mi es lo mismo. lo de estas maquinas no lo veo, lo mejor siempre sera desmontar. -
eso es jugarsela mucho, de algo que no son de tu coche por muy bien echas que esten. Cada coche es diferente. -
El penultimo brico para pasar la itv Enviado desde mi CPD
- 197 respuestas
- dkw
- el inicio de una marca
(y 1 más)
Etiquetado con:
bricos a4 b6 y b7 RECOPILACIÓN BRICOS A4 B6/B7
Carlisu84 responde a Audi A4 TDi de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas a tod@s he modificado el primer post de los bricos y los he dividido en los siguientes post que estaban ocultos. El motivo es que ya se habia sobrepasado el limite de lineas de un post y cada vez que se añadia uno, era complicado. Si encontrais algun error comunicarnoslo. Gracias. -
Pues desgraciadamente al final estas fotos no se han podido recuperar Si alguien las tiene que contacte conmigo o con cualquier otro moderador Gracias.
