Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Impresionante, por ponerle un pero que para algunos puristas del motor que sea electrico y que el interior deja mucho que desear. de todos modos quien pudiera...
  2. eso es completa y absoluta dejadez por parte del conductor habitual, ya me he encontrado casos iguales.
  3. que curioso porque en estos cuando da fallo de la egr si entra en modo emergencia. Ojo que tambien podria ser la mariposa de admision (valvula de paro suave) para estas cosas es mejor tener un vagcom a mano que valen poco y solucionan mucho. ya nos contaras compi de que se trata.
  4. Carlisu84
    Bancadas pobres
    Buen dia!! Pon los errores que siempre ayuda a entender que le puede ocurrir.
  5. Primero hay que saber que fallo da, porque podrían ser de ambas cosas. Pásale el scan yira que fallos da.
  6. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00955 mira eso, has probado tambien a codificar las llaves con vagcom?
  7. buenos dias!! enhorabuena por la compra.!!! puede ser que se rompiera el tubo de vacio que va hacia la puerta, pero sino te abre con la llave o por dentro tienes un problema mecanico en la propia cerradura. lo que yo haria seria desmontar el panel y revisar todas estas cosas. pd.- como decimos por aqui este tema sin fotos no vale nada! jejeje.
  8. Buen dia, si si hubo un 80 con ese motor. suele haber casi de todo, tanto en origen ( auditradition ) como de segundamano, pero hay que bichear bastante. antes de arrancar, cambiar todos los liquidos (bueno los frenos no es necesario y el anticongelante o agua tampoco) esto suele ser bastante comun y en cualquier tienda de recambios lo puedes localizar
  9. pero esto es valido para todas las versiones?
  10. Buenos dias, debes de tener una derivacion con alguna parte de la intalacion. Empezaria revisando el cableado de la radio porque es muy posible que cogieran la alimentacion de la camara del cable de señal de las luces.
  11. buenos dias, seria interesante saber que fallos te da el coche en los diferentes modulos, la lectura de las llaves del cuadro (borrar y volverlas a poner) y luego comprobar las llaves que no esten dañadas
  12. +1 le enviaria un correo a la GC de la copia del contrato de la venta del vehiculo con los kms y las ultimas facturas para que tomen medidas legales contra quien sea
  13. Me alegra que lo tengas solventado, a seguir dejandolo bonito
  14. buen dia. es fallo del inmovilizador electronico. tienes que casar las centralitas que cambiaste o anular el inmovilizador para que el coche arranque.
  15. buenas! Puede ser por otros motivos, no le echaria la culpa a la caja. Prueba a hacerle un ajuste basico y observa si mejor.
  16. La distribucion esta correctamente calada?
  17. Buen dia, Tu se los has vendido a esta empresa PS MOTOR BIZKAIA ? Con vuestro permiso pongo una captura de la venta
  18. buenos dias, No deja ver el video. quizas el vagcom que estas usando no es compatible con este modelo.
  19. Carlisu84
    Necesito info
    Mira en esta web de audi https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/feldmassnahmen.html
  20. Buen dia, creo que no lleva fusible para ello.
  21. estoy con el mismo tema ahora mismo y tambien piden mas o menos igual en talleres de por aqui. Caja Multitronic 8v En mi caso ( y creo que igual al de los demas) fallo de sensor 2 de rpm. el coche funciona perfectamente solo que con el aviso en el cuadro. El fallo radica en la megatronica o centralita de la caja de cambios, una nueva anda por los 1600+iva, luego codificarla en el coche y cambiarla que no requiere mas de 1h de trabajo. yo estoy pensando en repararla ya que el ahorro es considerable. que fallo te da a ti?
  22. que error da ?
  23. Buen día, Genial, al menos ya está arrancado. Podrías poner foto o copiar el tipo de fallo que os da? No estarán cambiados los sensores de ubicación en la culata
  24. Carlisu84
    Centralita airbag
    si con eso me vale, gracias. Entiendo que si borras los fallos vuelven a salir, no? no es habitual que una centralita se dañe sin motivo. Te han desmontado algo por esa zona o algun cortocircuito o limite de tension por poner pinzas para arrancar el coche por ejemplo
  25. Buenos dias y Bienvenido a ASi !!! pues todo apunta a lo que piensas, si en la documenteacion te aparece que tienes un motor AJQ de 180cv.. ese ARZ de la foto es un motor de 150cv y el vendedor no te lo ha dicho la cosa no pinta nada bien. intenta hablar con quien te vendio el coche y que te explique algo sobre el sino quizas tengas que interponer una denuncia.
