Días ganados
28
Audi a4 b6 (2002) Golpe seco al cambiar de marcha subiendo embrague
Carlisu84 responde a jesusvelezrubio de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
que daria mal instalado o sean demasiado duros que hacen transmitir las vibraciones -
Por si te sirve de ayuda
Buenas! el motor hace chispa? inyecta o sale gasolina por los inyectores pulverizada? a mi me da que pensar que es un cable suelto porque si antes iba y despues de lavarlo no..
Fallo con el clima, el VAG-COM no ayuda...
Carlisu84 responde a Mario A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la mayoria de los fallos del AC es por falta de Gas (estos ya ni se activan) o por fallo del propio compresor que es lo que tiene pinta. despues estan fusibles y demas que no es el caso. Has comprobado si le llega corriente? -
(BRICO) fallo cierre confort A4 B6/B7
Carlisu84 responde a CloudyX de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buen dia!! la verdad que el tema de las cerraduras es muy tedioso en algunos modelos. muchas Gracias por las fotos con las aclaraciones que a mas de uno serviran de gran ayuda. un saludo. -
Problema en las revoluciones al parar
Carlisu84 responde a Frann__23 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
normalmente por algun tubo de vacio o alguna antirretorno. prueba a hacer lo mismo pero frenando muy suave y soltanto y pisando para que recupere. seguramente no caigan tanto o directamente no caigan. -
No me abre la llave del golf V pero si me cierra
Carlisu84 responde a palazzone de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Eso es de las cerraduras, mas bien del sensor interno que tienen. pero poca gente cambia solo el sensor por el trabajo que lleva hacerlo. -
Palomillas admisión 1.8 Tfsi (consejo taller Madrid)
Carlisu84 responde a AcuatroA de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Buen dia, te puedo recomendar talleres JM Ruiz en Alcala de henares y DRS en Arroyomolinos -
Puentear luz airbag con ABS cuadro
Carlisu84 responde a javi2108 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Me alegro que lo tengas solucionado. Al final nos vamos a lo más complejo sin probar lo sencillo. Un saludo compi -
No, me refería al conector que va al cinto -
Si puedes hacerlo, tanto con bateria puesta como sin ella, el limpiador es dielectro. -
Poner autonomía en el cuadro audi a5
Carlisu84 responde a Adrian_negrinn de discusión en Electricidad Audi A5
En la maleta derecha de los limpias tienes dos botones en el extremo para subir y bajar los datos del FIS. Luego también con el botón inferior del reset puedes ir cambiando en los diferentes menus del FIS -
gracias a un post de un forero he solucionado el fallo 189 del triptonic
Carlisu84 responde a dragoncar de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
la verdad que no te sabria decir, porque no he tenido ninguno desmontado. Se que @ALEXAPRILIA11 ha desmontado y reparado algunos cuantos haber si el te puede echar un cable. -
Bueno pues ya tenemos un avance, sabemos que es parte de la instalacion. yo la verdad que seguiria los cables hasta la centralita. Los puedes identificar por los colores. tambien hay una cosa, en la clema de conexion muchas veces se rompen las patillas internas que presionan los pines y al no hacer buen contacto arroja ese fallo. -
pues toca desmontar hasta la centralita y revisar todo la instalacion. no es dificil pero si laborioso. Si desconectas el cable de airbag del propio carrete del cinturon te marca el mismo fallo verdad? y si desconectas el de debajo del asiento te marca otro diferente? -
lo raro es eso, que el vagcom no marque ningun fallo, lo que me hace pensar que es algo mecanico o de vacio. sabes si le han anulado la egr y/o la mariposa de admision? es facil de coprobar, desconectalas y mete vagcom y mira si salen fallos. sino habria que revisar turbo, y fugas de vacio por ejemplo
Corriente en la bomba de combustible
Carlisu84 responde a MaxGijón de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenos dias, a la prebomba te refieres a la del aforador?. de todos modos si la otra persona te dice que a él le hace lo mismo, desde mi punto de vista quiere decir que es ASi. esto es importante, al menos dejalo hasta la mitad, hasta que llegue a la segunda bomba/deposito. Pidele a alguien que te preste una garrafa de 20 litros, en muchos sitios las tiran y quizas con eso bastaria Estos coches son muy muy puñeteros a la hora de cambio de filtro de gasoil. Ya se que le has insistido mucho, pero insistele mas aun. si tienes opcion succiona gasoil hasta que salga por el racor de los inyectores. (lo puedes hacer con una chupona de aceite de taller) le va a costar dios y ayuda pero acaba encendiendo si el resto lo tienes ya bien. -
EPC, relenti inestable, Audi A4 2003 2.0 FSI
Carlisu84 responde a ElVinGasolina de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buen dia!! aunque con un aparato de esos de bluetooth no es de lo mejor para ver errores es mejor que nada (intenta ver si puedes pasarle el vagcom que arroja mas errores que esos peque) quizas tengas un problema con el aire que le entra al motor. De memoria no se como es el 2.0FSI pero mira donde este el colector de admision que tenga una mariposa o pariposas (seguramente exista un enchufe conectado) desconectalo y mira como enciente el coche, (si es que lo deja encender) tambien podria ser acumulacion de carbonilla en los propios colectores/mariposa y por eso deja pasar poco aire y de ahi el exceso de gasolina. Nos vas diciendo. un saludo -
si se puede hacer igual pero es mas lio que reparar tu fallo. con el inconveniente de dejar el cuadro o coche inservible. creo que te han cambiado cosas sin saber realmente de que se trata. es muy raro que un cinturon (pirotecnico) se estropee sin colision. me parece sin ver que tienes el cableado roto o dañado por algun lado y tendrias que revisarlo. prueba poner una resistencia de 2.2omh en el conector, borra fallos y si sigue dando el fallo revisa el cableado. creo que en estos coches va por la moldura de abajo del conductor (si alguna vez has desmontado eso es posible que tillases el cableado.) -
Buenos dias!!! si empujando arranca bien no podria ser de este sensor. Si estuviera mal daria igual el metodo de encendido
Buen dia! quizas ahora le tengas que hacer la recuperacion del gas (si es que hay) y posterior vaciado y cargado del mismo en algunos coches la de baja tiene que estar entre 1.5 y 2 bar no recuerdo cuanto tiene que estar en este. Un saludo!! -
Buenos dias, que fallo tienes en vagcom, porque quizas sea mas sencillo reparar el fallo que soldar en el cuadro. Si se podria hacer pero soldar en estos cuatros con led tan pequeños si no tienes el equipo adecuado corres el riesgo de estropearlo. -
de que modelo y motorizacion hablamos? sera por casualidad un b7 2.0 140-170cv
Puede ser por eso, yo todo lo contrario, todo ciudad y seguramente esto influya mucho en cuanto al consumo de este liquido del demonio.
caray pues si que dura en audi, en la berlingo motor 1.6hdi del trabajo estrenada por mi, tiene ahora 6800k y ya se comio 10L y me esta pidiendo en 1500k la segunda garrafa
