Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. puedo decir que en directo gana mucho mas :drooling:
  2. no es que sean muchos pero si que se nota algo de ahorro. mira en esta web la tabla de equivalencia de tus neumaticos. Mete los que tienes en ficha y los que quieres poner y te dira si son o no equivalentes. http://www.equivalencias.info/neumaticos/
  3. tu tambien, hara como hacemos muchos, que como dice, primero saca las fotos y luego con calma las va subiendo
  4. para que funcione la luz diurna
  5. Buenos dias Reasd y Bienvenido al foro y espero que cuando desees tambien al Club. Creo que lo que comentas de las luces lo hacen todos los coches para avisar llegado el caso, a los demas usuarios el mal estacionamiento del vehiculo. (mi 80 del '74 tambien lo hace) Otra cosa diferente es que tengas sensor de luz y en posicion auto no se apaguen, ahi si que tendrias una averia.
  6. pues me da a mi que diciendo que huele mal tienes los inyectores tocados, revisalos cuantos antes, porque si estan mal andar ASI, puede agujerear un piston.
  7. podrias quitar el faro para trabajar comodamente fuera, pero en el sitio con un poco de maña lo puede hacer. Hay que sacar las tapas y sino me equivoco la bombilla halogena encaja a presion. Si le pones un kit de Led que tan famosos estan ahora, en la mayoria debes ponerle una resistencia porque te dara error en el cuadro de bombilla fundida. Si no sabes muy bien como hacerlo te aconsejo que vayas a un taller para que te lo realicen y evitar posibles daños.
  8. ambas cosas me da a mi
  9. estaran bien conectados?
  10. rebuscando en mi baul de cuando hice el mio me encontre con esto Faro Izquierdo: PIN 11 DEL CONECTOR DE 14 POLOS al PIN 21 DEL CONECTOR T32b de la unidad de red de abordo. Faro derecho: PIN 11 DEL CONECTOR DE 14 POLOS al PIN 22 DEL CONECTOR T32b de la unidad de red de abordo.
  11. Es lo que me suponia. El fallo no tiene porque ser un fallo de inyeccion. Puede ser cualquier fallo electrico relacionado con el motor. si tienes un vagcom pasaselo y sales de dudas de lo que es. De todos modos si quieres probar una cosa, te cuento.Con el coche apagado y en frio, desconecta el cable que va a la EGR (esta un poco complicado de sacar pero con un poco de maña lo haces bien) Luego enciende y ve a dar una vuelta, si la cosa mejora es de eso y aunque te de fallo motor andara igual de bien que al principio de la averia.
  12. Este es. ******* Pus me ha tomado el pelo el servidor. ES DE SEÑORITAS, ANUNCIOS. Jaaaa!! Arreglado el error. No te preocupes que suele pasar.
  13. Bienvenido Loloyzf!! haznos una presentacion tuya y del coche (si quieres) ASi conocemos esa maquina!! Tal y como te indica Skarab lo primero que deberias de cambiarle seria aceite y filtro para evitar males mayores. Estas cajas son delicadas y mas en lo B6 y B7 que muchas han salido ranas. El fallo puede ser el sensor de valocidad.
  14. si haces muchos kms al año si podras apreciar un ahorro de consumo en cambio si eres de los que haces pocos kms poco notaras al respecto. A mi por ej me gusta mas el neumatico mas ancho sin que llegue a ser un balon por lo que la 235 seria perfecta.
  15. ya solo los tensores son una pasta, has acertado con el sitio.
  16. me encantan estos hierros viejos. Gracias por el aporte Ocio.
  17. sorprendente que ocurra este tipo de cosas en mas de una ocasion. me plantearia en ponerle una camara y un localizador GPS, es mas, pondria un cartel Las llaves estan puestas, no me rompas nada, llena el deposito al llegar. El ruido que hace en tercera si puedes echale un ojo. Espero que no te ocurra mas veces.
  18. Estos los del A4 b7. Puede que si entre el del acelerador del B8
  19. Prueba a cambiar la valvulina haber si cambia
  20. el cableado debe usar el suyo pero para los mandos al volante quizas tenga que adaptarlos pines. La verdad que por la zona de Barcelona no tengo ni idea.
  21. olee genial
  22. Hace tiempo que lo hice pero creo recordar que si era necesario pincharlos en la centralita. Esta centralita se encuentra bajo el volante a mano izq segun estas sentado. el conector gris ya lo vas a ver que tiene una tapita de color rosa sino me equivoco.
  23. puedes utlizar un servidor externo para subir la imagen y luego pegas aqui el link
  24. si no tiene el rebaje que tape los huecos del clima quedara feo y coger uno especifico para tu coche?
  25. El pedal de freno y embrague creo que si te valdrian pero el del acelerador no estoy seguro porque tiene una ligera curva a la izq El reposapies ese de la foto no te vale.
