Ya te digo pedazo reflote!!
el coche te cambia las marchas bien? a veces eso era sintoma de que la centralita del cambio estaba empezando a estropearse.
que piezas estas buscando quizas te pueda encontrar la ref. original
Aqui te explica como hacerlo
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/331359-comandos-de-voz-en-espanol/?p=4248333
si lo que quieres es cambiar el idioma del navegador creo que tendras que cambiar de dvd (en los de antes era ASi)
las temperaturas a mi parecer son las correctas. Creo que el gasoil no lleva enfriador, que yo sepa lo lleva el aceite motor, el ATF de los automaticos y la direccion
ahi tienes un problema de codificacion.
Me paso una vez con un chaval en su B6 y no tube narices a codificarlo. Se que el lo llevo a un sitio donde hacen repros a los coches y 60e despues tenia todo funcionando
tambien a la hora de configurar y activar el tempomat es importante en el modulo 01 engine, poner el security access 12233
Desconectaste la bateria cuando lo cambiaste?
digamos que el 1 y 2 son la voz cantante y el 3 y 4 se "amoldan" a ellos.
cierto es que el N1 esta dentro de los valores correctos pero normalmente suele ir parejo con el otro (mas o menos) habria que comprobarlo con un log o en carretera para estar seguros de que le pasa.
la temperatura es lo que menos te deberia de importar.
lo que se aprecia ahi mal es el inyector N1 que no hace nada. Puede ser un problema de cableado o del propio inyector
el anillo gira loco siempre y cuando se saca no es bueno andar a moverlo.
has seguido todos estos pasos? http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/25516-manual-instalacion-de-tempomat/?p=262250
y luego sigue estos http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/25516-manual-instalacion-de-tempomat/?p=262258
creo que en los Avant va encima del repartidor de antenas que esta en la parte trasera superior izquiera.
tendras que quitar el tapizdo lateral para verlo mejor.
Gracias por compartirlo con nosotros!!
es mucha la gente que se lo pregunta y con esto se puede hacer una buena idea, ademas de ahorrarse unos euros.
Sino es mucha la indiscrepción, cuanto te salio el cambio?
Pd.- el pedal de embrague es hidraulico y al estar nuevo menos presion tienes que ejercer.
a mi parecer es el correcto, si se lo vas a cambiar no estaria demas utilizar un buen limpiador del sistema de lubricacion para arrastrar todos los sedimentos al carter y vaciarlo.
Argentum nos podia explicar esto, que parece que sabe un poco, jeje
Buenos dias,
como te dice Tineo no es nada recomendable hacer esas operaciones con el coche arrancado sino tienes cuidado puedes cargarte algo como creo que fue el caso.
Si la bateria va justa, rellena los electrolitos con agua destilada te aguantara un poco mas. (pero debes pensar en cambiarla)
El tema de tu coche creo que te cargaste algo del motor de arranque (aunque no guarda relacion) mira que le llegue tension al positivo del motor de arranque o si tienes algun fusible de los gordos de 40A del vano motor quemado.
A veces es mejor no hacer experimentos.
