Días ganados
28
Fallo climatizador audi a4 año 2002
Carlisu84 responde a Fispi de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
quizas tenga algun rele en el vano motor pero esos no los tengo controlados -
ITV desfavorable por gases(catalizador)
Carlisu84 responde a rodriguez1d de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ademas si al desconectarlo el coche va igual es el caudalimetro, si empieza a ir mal de ahi No es. -
Super urgente, tema inyectores.
Carlisu84 responde a Larsenica de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Pregunta en el PRC Mallorca haber si alguien te puede ayudar o asesorar donde repararlo. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/359998-prc-mallorca/ -
DIY - Mandos Puerta Garaje
Carlisu84 responde a porschefan de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Si claro, en mi caso uso ambas cosas. Yo no tengo ese problema ya que tengo varios mandos del garaje. Y el del b7 esta incrustado. tambien es otra idea. -
en tema de inyectores solo te puedo decir que es algo delicado porque puedes hacer mas lio del que tienes en realidad. Un inyector que este enviando gasoil o gasolina seguido puede llegar a agujerear un piston. Un consejo que te puedo dar es que o lo repares en un sitio especializado o sino uno de intercambio para que tengas un minimo de garantia. quizas el problema que tengas sea solo del cableado que este mal y por eso no funcione a veces. -
dicen que es muy parecido al autodata yo nunca lo he probado pd.-este hilo estaria mejor en la seccion de software. S2
has comprobado los fusibles? mira por si acaso el 1, 25 y 44 -
Limpieza de Admision A6 3.0TDI AllRoad
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ya que lo vas a cambiar aprovecha y cambiarselas, porque con el calor se ceden bastante y así ya te olvidas en una temporada. Javi aquí en el sur Gallego desde lo que sale del mar hasta lo que sale del monte. Pero no te divorcies y sube con la familia! [emoji6] Un abrazo!! Desde mi CPD- 93 respuestas
- allroad
- chapaletas
(y 2 más)
Etiquetado con:
Problema conexion concert 3
Carlisu84 responde a Gerard82 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
la antena es la diversity sino me equivoco, supongo que si no la conectas no recibiras del todo bien la señal pues entonces dejale el puente, es que las radios de origen sino me equivoco se gestionan de manera diferente a las normales. esta misma duda habia tenido yo hace muchos años y lo mejor que hice fue pillarme una pantalla 2din que fue llegar y enchufar. -
Cambiar filtro cambio 2.7TDI multitronic ¿se retira la caja?
Carlisu84 responde a davidluab de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Siempre que voy a un lavadero con agua a presión lavo el motor completamente, en ese aspecto en mi caso no hay problema Desde mi CPD -
eso tambien es posible que sea problema del caudalimetro -
tambien lo estuve viendo en el mio y si hay sitio para retirarlo. -
Cambio de correa de distribución
Carlisu84 responde a Sergar91 de discusión en Mecánica General Audi
Una vez abierto siempre es mejor como dice Fispi cambiar todo, es mejor gastarse un poco mas en este tipo de mantenimiento, que comprar un motor. -
Muchas Gracias, me encantaria poder enseñaroslo en directo pero este coche tiene los desplazamientos muy limitados por el sistema de motor que tienen.
- 197 respuestas
- dkw
- el inicio de una marca
(y 1 más)
Etiquetado con:
Lo vi hace tiempo en Audi clasic y es una pena que no se haga cerca porque me gustaria ir a ver las bellezas de 4aros que debe de haber.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/354769-tutorial-como-subir-fotos-al-foro-desde-photobucket/ -
eso mismo es lo que decia. tengo pensado hacerlo con los pines que traen los ordenadores y con el cableado que va a la placa (reset, power on etc..) pero a diferencia vuestra a mi el tarjetero me da mucho servicio y no se donde ubicar los botones sin hacer agujeros por ahi a lo loco. Pense en el interruptor de la luz interior pero me da miedo a desgastarlo, un amigo lo tenia en el parosol y se le acabo fastidiando. -
muchos no se quieren mojar a hacerlo porque da un poco de trabajo si no lo has echo otras veces -
Esto solo tiene un pequeño inconveniente.. el que tiene dos o mas coches, tiene que cambiar el mando de uno a otro. Estaría genial implementarle un conector de pin al propio mando y poder cambiarlo de uno a otro sin problema. Vosotros como tenéis esto. Desde mi CPD -
creo que la gran mayoria que teniamos 1 din nos cambiamos a 2 din -
A4 Avant (8ED) 2.0 TDi 140cv / Variante BRE
Carlisu84 responde a fernandin de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
pues si te parece bien, cuando tengas recabada toda la info lo pones y muevo todo junto. Gracias -
A4 b7 2.7tdi y 3.0tdi ficha tecnica ayuda remolques
Carlisu84 responde a AS3UNFAO de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
estoy de acuerdo, ademas cuando llevas 1200kg o mas de coche atras lo notas como empuja al coche. -
..... Mi furgo 2ª parte.
Carlisu84 responde a Ivan Aquattro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
este es la goma que os digo y que le puso Las catas a su coche https://es.aliexpress.com/item/Practical-4m-Waterproof-Z-Shape-Foam-Seal-Strip-Corrosion-Resistant-Wearing-Resistant-Self-adhesive-Door-Sealing/32565909511.html?spm=2114.13010608.0.0.VetLyf -
las gomas son para que no entre suciedad y agua para el marco de la puerta, el amigo las Catas se las puso de ese sitio pero creo que es la delantera izq no encaja bien y hay que adaptarla. eso si se nota la calidad que es mejor. la junta de goma la puedes comprar en ali y te sale por poco dinero. Puso las fotos el el hilo de que le hicisteis a vuestro coche. -
"HELP HELP" porton maletero no abre
Carlisu84 responde a audil de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
El tuyo no tiene llave para abrir?
