Días ganados
28
Asientos se levantan solos/no encajan bien
Carlisu84 responde a Xenon_69 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
si no tienes vagcom prueba hacer ASi haber si no te da fallo después. Si puedes haznos un reportaje fotografico, que le servira de ayuda a gente con el mismo problema. -
Buenas Xenon, esta claro que tienes algo roto en la sujeción de la banqueta. Lo primero que tendrias que hacer para solucionarlo cuanto antes (como te dijo el compañero es muy peligroso) es sacar los asientos fuera y ver de donde viene el problema. Con ellos fuera seguro que ves mejor donde esta el fallo -
A4 Avant (8ED) 2.0 TDi 140cv / Variante BRE
Carlisu84 responde a fernandin de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
La correa se debe cambiar con 120.000 y por lo visto ya le va tocando. Seguramente con esos km todavía no ha tenido el fallo de la bomba de aceite y habría que estar en alerta, ya que si no te das cuenta puedes freír el motor. Desde mi CPD -
Mi flecha plateada va tomando forma...
Carlisu84 responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Eso es cierto, si no puedes esperar mejor en conce. Desde mi CPD -
Limpieza de Admision A6 3.0TDI AllRoad
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El del chico este algo mas de 550.000km. Creo que lo mejor sera eso del kit de reparación. Gracias a todos! Desde mi CPD- 93 respuestas
- allroad
- chapaletas
(y 2 más)
Etiquetado con:
Gracias Grial Yacocati lo primero le pasaria el vagcom pero por lo que describes debes de tener los inyectores K.O. que la temperatura no te pase de 70ºC es problema del termostado que debes cambiar.
hace poco el amigo AudiNorge puso un enlace del tirador de la guantera en Ali por la mitad de precio que el oem http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/202423-arreglar-tirador-guantera/?p=4683445 -
+1 y creo que es lo mejor, sino tambien mira algun B7 de desguace que quizas te salgan mas baratas
de inyectores como fallo habitual se puede decir que no, de la bomba de aceite en los BRE se les iba el eje hexagonal de la misma, por el resto es una buena roca tanto como el que tienes. -
Fotos después de los años ... y problemas con la distribucion
Carlisu84 responde a javivis de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
mima menudo cristo tienes ahi, espero que te lo dejen todo como tiene que ser. -
A4 b7 Turbo roto - presion de aceite
Carlisu84 responde a lumeb de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Aqui tienes la respuesta http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/359219-averias-y-soluciones-comunes-aire-acondicionado/?p=4679973 -
Como acceder para cambio lampara fundidas parte trasera
Carlisu84 responde a mor de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
quizas este la bombilla a punto de fastidiarse o tengas una mala masa como le pasa a muchos B7 berlina. -
AIRBAG PARA VOLANTE ACHATADO
Carlisu84 responde a niko silva de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas!! he estado buscando y me parece que di con la ref seria esta 8J0 880 201M Haber si hay suerte y lo encuentras -
Si da ese fallo yo lo cambiaria, porque total lo tendrás que cambiar de todas todas y ASi lo que haces es alargar el cambio y que trabaje mal el coche. Es mi opinion. Un saludo.
La tela del techo interior Audi A4 se cae-despega.
Carlisu84 responde a Covoner de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
creo que la compraron en una tienda en Vigo -
Rueda de repuesto - quitar tapa y llave
Carlisu84 responde a javibest de discusión en Mecánica General Audi
eso que ves lo esconde una tapa de plastico que encima es donde se coloca la rueda de repuesto. la tapa que tienes que sacar es la que muestras en la primera foto. al lado de la bateria. -
DIY – Cambiar botonera del elevalunas eléctrico (EE) A4 B6
Carlisu84 responde a porschefan de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Como ya le explique a Porschefan solo es posible mostrar 7 imagenes por cada post. Este post tiene 19 imagenes, por lo que solo podria mostrar las 7 primeras y el resto tendria que dejarlas como estan. Para que se mostrasen bien, Porschefan tendria que haber dividido el brico en 3 post. Hay otra opcion, se puede crear otro hilo igual (si el resto no tiene inconveniente) y este lo ocultaria. Porschefan ponte en contacto conmigo por mp y te explico como. Nota.- esto va para todos. cuando realiceis un brico si quereis que se muestren las fotos, poner solo 7 imagenes por cada post, da igual como lo dejeis, que luego se puede arreglar, pero para ello necesito tener los post creados. Un saludo. -
Buenos dias, gran brico Porschefan y muy bien explicado. Pd.- te he enviado un Mp -
Los ventiladores me fríen la batería
Carlisu84 responde a EzUs de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
haber si no te clavan mucho, espero que no sea nada. un saludo -
Que ET necesita el B6 para unas llantas de 17?
Carlisu84 responde a RafaelQ de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
llevar puestos separadores se considera reforma de importancia y por lo tanto no pasa la inspecccion -
me alegro de que todo fuera dentro de la gravedad bien, porque este tipo de averias son muy costosas. Un saludo. -
hay que sacar el piloto para fuera. con el maletero abierto en los laterales hay en la moqueta hay como una tapa circular que levantandola tienes un tornillo de plastico que se saca con un destornillador (el que trae el coche es el apropiado) lo quitas y haciendo un poco de palanca deberia de salir. ten cuidado que los pilotos tienen unos pivotes de sujecion que entran en la aleta -
antes de cambiarlo sino me equivoco deben copiar el worshop del antiguo, y luego realizar una serie de operaciones de calibrado, incluso de direccion con el vehiculo en marcha y circulando. Si no saben que llamen a un programador de centralitas que por ahi arriba los teneis muy buenos.
ownice Android 4.4. 16gb + 2gb Ram
Carlisu84 responde a Peter_thedog de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
eso y lo que te dice Diego de los altavoces traseros. La iluminacion si funciona, o por lo menos en otra igual que montamos.- 78 respuestas
- radio china
- FIS
(y 3 más)
Etiquetado con:
Por lo poco que se de esto creo que se accede desde abajo del motor y es una pieza plastica con tres tornillos que hay que sacar. Te recomiendo que lo hagas con el motor en frio, porque te acabas quemando. Zetta tiene montada la suya en el mismo coche, haber si se pasa y lo explica mejor.
