Días ganados
28
Como acceder para cambio lampara fundidas parte trasera
Carlisu84 responde a mor de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
quizas este la bombilla a punto de fastidiarse o tengas una mala masa como le pasa a muchos B7 berlina. -
AIRBAG PARA VOLANTE ACHATADO
Carlisu84 responde a niko silva de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas!! he estado buscando y me parece que di con la ref seria esta 8J0 880 201M Haber si hay suerte y lo encuentras -
Si da ese fallo yo lo cambiaria, porque total lo tendrás que cambiar de todas todas y ASi lo que haces es alargar el cambio y que trabaje mal el coche. Es mi opinion. Un saludo.
La tela del techo interior Audi A4 se cae-despega.
Carlisu84 responde a Covoner de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
creo que la compraron en una tienda en Vigo -
Rueda de repuesto - quitar tapa y llave
Carlisu84 responde a javibest de discusión en Mecánica General Audi
eso que ves lo esconde una tapa de plastico que encima es donde se coloca la rueda de repuesto. la tapa que tienes que sacar es la que muestras en la primera foto. al lado de la bateria. -
DIY – Cambiar botonera del elevalunas eléctrico (EE) A4 B6
Carlisu84 responde a porschefan de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Como ya le explique a Porschefan solo es posible mostrar 7 imagenes por cada post. Este post tiene 19 imagenes, por lo que solo podria mostrar las 7 primeras y el resto tendria que dejarlas como estan. Para que se mostrasen bien, Porschefan tendria que haber dividido el brico en 3 post. Hay otra opcion, se puede crear otro hilo igual (si el resto no tiene inconveniente) y este lo ocultaria. Porschefan ponte en contacto conmigo por mp y te explico como. Nota.- esto va para todos. cuando realiceis un brico si quereis que se muestren las fotos, poner solo 7 imagenes por cada post, da igual como lo dejeis, que luego se puede arreglar, pero para ello necesito tener los post creados. Un saludo. -
Buenos dias, gran brico Porschefan y muy bien explicado. Pd.- te he enviado un Mp -
Los ventiladores me fríen la batería
Carlisu84 responde a EzUs de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
haber si no te clavan mucho, espero que no sea nada. un saludo -
Que ET necesita el B6 para unas llantas de 17?
Carlisu84 responde a RafaelQ de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
llevar puestos separadores se considera reforma de importancia y por lo tanto no pasa la inspecccion -
A4 b7 Turbo roto - presion de aceite
Carlisu84 responde a lumeb de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
me alegro de que todo fuera dentro de la gravedad bien, porque este tipo de averias son muy costosas. Un saludo. -
hay que sacar el piloto para fuera. con el maletero abierto en los laterales hay en la moqueta hay como una tapa circular que levantandola tienes un tornillo de plastico que se saca con un destornillador (el que trae el coche es el apropiado) lo quitas y haciendo un poco de palanca deberia de salir. ten cuidado que los pilotos tienen unos pivotes de sujecion que entran en la aleta -
antes de cambiarlo sino me equivoco deben copiar el worshop del antiguo, y luego realizar una serie de operaciones de calibrado, incluso de direccion con el vehiculo en marcha y circulando. Si no saben que llamen a un programador de centralitas que por ahi arriba los teneis muy buenos.
ownice Android 4.4. 16gb + 2gb Ram
Carlisu84 responde a Peter_thedog de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
eso y lo que te dice Diego de los altavoces traseros. La iluminacion si funciona, o por lo menos en otra igual que montamos.- 78 respuestas
- radio china
- FIS
(y 3 más)
Etiquetado con:
Por lo poco que se de esto creo que se accede desde abajo del motor y es una pieza plastica con tres tornillos que hay que sacar. Te recomiendo que lo hagas con el motor en frio, porque te acabas quemando. Zetta tiene montada la suya en el mismo coche, haber si se pasa y lo explica mejor.
Me he comprado un hud y os lo enseño
Carlisu84 responde a S4B64.2 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buen trabajo y gracias por compartirlo con nosotros no se hace raro tener algo pegado en el cristal? y la itv.. que estos son mas pijiteros.. -
Problemas con techo solar
Carlisu84 responde a Mr.JetBlast767 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Al decir esto, me has recordado esta foto. Lo siento para los amantes de los volvo -
Voy esta tarde a ver un A4 AVANT 1.8T Multitronic - en que me fijo?
Carlisu84 responde a lponce de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
si el coche va bien, los vendedores te parecen de confianza y no le notas nada raro, y por lo que se ve te gusta, pues creo que solo te queda la opcion de compra -
creo que nada mas de lo que decis, el resto depende del tipo de configuracion del coche.
buff esperemos que no sea nada, seca muy bien la zona y limpiala con un limpia contactos y cambia esos reles. Espero que todo salga bien. Suerte -
Limpieza de Admision A6 3.0TDI AllRoad
Carlisu84 responde a Carlisu84 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Soltando las varillas da fallo, de ahi vino la limpieza.- 93 respuestas
- allroad
- chapaletas
(y 2 más)
Etiquetado con:
eso es el sensor de temperatura ext. No creo que te cargases nada. pasale de nuevo el vag a ver que nos dice -
Silbido luego de limpiar egr y colector
Carlisu84 responde a Audireu3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Puede que este dañado el pulmon de la EGR, pero lo tendria que hacer mas en marchas cortas. si pisas a fondo en cualquier otra marcha te lo hace? -
En destacados tienes un enlace con una guia de activaciones de vagcom S2
Es que esto mismo lo hicimos en un clk y funciono y la persona imaginate lo contento que estaba y el ahorro que supuso a comparacion de lo que pedian en la casa. Haber si no dan los sensores por saco, jeje.- 93 respuestas
- allroad
- chapaletas
(y 2 más)
Etiquetado con:
joba que cosas mas rara.. pasale el vagcom borra todos los fallo y pega aqui los fallos que vuelvan a salir. Haber si entre todos podemos ayudarte.
