Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. no hay que cambiar el conector del anillo entonces, no sabia. Gracias por la aclaracion. pd.- kantus tengo algo pendiente contigo, que ahora que ya paso la qdd gallega tendre mas tiempo.
  2. el error de la centralita ocurre a veces cuando alguien que no sabe toquetea en la eprom de la centralita o que tengas instalado un chiptuning de esos.
  3. Esto es un motor de un A4 b6/b7 para que te sirva de guia puede valer
  4. hay cada ñapa suelto por ahi de cuidado. luego vienen los problemas por dejar las instalaciones apretadas con cables sujetos con cinta aislante. Ahora a sanear todo eso y encajar todo en su sitio. Estas en racha Adrijall !!!
  5. has cambiado el anillo por uno de 12 pines? como te dije en el otro post ese volante no es de B7 sino de B8 y si se lo llegas a poner quizas tengas que adaptar el cableado de los mandos.
  6. Duplicado aqui. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/358155-ayuda-instalacion-mf-sin-levas/
  7. realiza tu pregunta aqui (o si algun mod lo mueve) que quizas te puedan asesorar mejor http://www.audisport-iberica.com/foro/forum/53-audi-a3-8p-2003-2012/
  8. lo hace a un tiempo determinado o es indiferente? Seré problema de la botonera o del cableado que va hacia la puerta. Como vas de bateria?
  9. Si no pasas de 3 cm x eje pasa itv Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk En principio esto no es cierto. Cualquier variacion del ancho de vias es una reforma. Aqui en galicia no pasas con ellos, a no ser que no se den cuenta.xD Yo pase itv en mayo y pregunte al tío k me la hizo,me dijeron k como max.3 cm x eje.Ahora... igual es x la comunidad autónoma k cambia la normativa? Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk si cada comunidad autonoma tiene la suya y aqui lo consideran como modificacion. Eso si, si pagas ya vas legal El problema no es la variación del ancho, si no el uso de los separadores, multados por 200€ cada uno de ellos. Un saludo y eso es aqui, alli y alla, supongo
  10. Muy chulo Alcolea, la defensa muy gordota!! Es impresion mia o los faros apunta hacia arriba? mas que nada para que tengas cuidado de no deslumbrar a nadie
  11. posiblemente con un cambio de liquido mejore un poco. Ahora queremos ver fotos de ese A4!! Bienvenido!!
  12. Tu no seras el que los fabrica por casualidad jejejej
  13. el fallo del cilindro uno puede ser un inyector cascado compruebalo en el canal 18 Creo que era. El dos es la mariposa que puede que este cascada o que se le fuera el fusible. lo del filtro de particulas pueden ser dos cosas 1.- sensor de presion del escape 2.- el filtro cascado Intenta hacerle una regeneracion forzosa haber si lo solventas
  14. si sobretodo fijate el tipo de conexion que tiene la radio (segurisimamente ISO) para que luego al pedir la radio te envien el cable correcto con todos sus accesorios, ademas del canbus. Si seguramente tu coche tenga el sub.
  15. Es posible cambiar el volante normal por una multifunción? Si es posible. necesito alguna pieza especial aparte para el cambio? Pues seguramente el anillo de direccion el airbag necesita algún papel de homologacion o algo por el estilo? o simplemente montar el volante con su airbarg y listo? Montar y listo es posible cambiar el airbag de mi volante en otro del mismo modelo pero con el volante multifunción? si son iguales y solo cambia el multifuncion se puede y ya de paso.... sabéis donde puedo localizar estos volantes y que sea seguro? mira en Ebay ya que tienes una cierta garantia de lo que se esta vendiendo y en caso de algun problema siempre te pueden ayudar. Te recomiendo que pases por el subforo de A3 8P que alli encontraras cantidad de bricos para tu coche.
  16. la llanta aqui por lo menos y creo que en las demas tambien, es hasta que no sobresalga de la proyeccion en planta del vehiculo.
  17. Si no pasas de 3 cm x eje pasa itv Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk En principio esto no es cierto. Cualquier variacion del ancho de vias es una reforma. Aqui en galicia no pasas con ellos, a no ser que no se den cuenta.xD Yo pase itv en mayo y pregunte al tío k me la hizo,me dijeron k como max.3 cm x eje.Ahora... igual es x la comunidad autónoma k cambia la normativa? Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk si cada comunidad autonoma tiene la suya y aqui lo consideran como modificacion. Eso si, si pagas ya vas legal
  18. si, fue tojamau quien lo hizo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/319891-que-le-habeis-hecho-ultimamente-a-vuestro-a4-b67/?p=4446014
  19. el golpe ese puede ser un taco de motor estropeado.
  20. Lo hace indistintamente haga frio o calor? A primera hora de la mañana con el coche en el garaje lo hace? con el coche al sol lo hace? Lo mejor es como te comentan por aqui y enchufarle la maquina
  21. el probador de asientos, se echaba una buena soneca en ellos, jajajaj
  22. es complicado? me refiero a desmontar todo el sistema de cerradura. Lleva algun tornillo de esos inviolables?
  23. en aliexpress tienes la tapa suelta del airbag con los Aros de audi, creo recordar que vi algun A4 que se la cambio. Si lo haces ten mucho cuidado porque la tapa para romperla esta durisima. El tema de las compatibilidades es dificil saberlo sin porbar, porque aunque en apariencia sea el mismo quizas la sujecion del mismo varie un poco.
  24. Mañana cuando pille el coche lo confirmo, pero sino me equivoco en el mio se ilumina cuando enciendo las luces de posicion o cruce. el mio A4 B7 tambien se ilumina cuando enciendes las luces y si parpadea o enciende a veces, estara a puntito de cascar.
