Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Joba se me acaban las ideas. esperemos que no tengas dañado el modulo de ABS
  2. Sera problema que salta por alta presion?¿
  3. Muy pocos son los que se molestan despues del tiempo de poner la solucion. Gracias compi
  4. La foto te la reenvías por wasap y ya te la dejara subir. Por el tema del cableado tiene que llegar 2 cable con una ficha negra que conecta en el altavoz
  5. Buenas, No se a que grapas te refieres pero normalmente este tipo de piezas solo las tienen en el conce Un saludo
  6. Buenas, Haber si algún compañero con programa oficial puede averiguar algo Pero me suena raro que exista una campaña de embrague.
  7. Buenas, Llévalo a otro taller y que le metan el comprobados de co2 en el anticongelante y una prueba de presión. Un saludo
  8. Lleva mucho tiempo inactivo y quizás no aparezca por esto lares. Pero si cuentas lo que te sucede quizás otros compañeros te puedan ayudar Un saludo
  9. Le han cambiado el líquido de frenos? Cuanto tiempo tiene?
  10. Hola buenas, salen tirando como te puse en el hilo del b5. Un saludo.
  11. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/322451-como-se-saca-las-rejillas-del-salpicadero/#comments
  12. Buenas, si mal no recuerdo salen tirando
  13. Se para de repente sin más?
  14. buenas!! para mi gusto queda mejor la integrada, las tipo mercedes, renault, fiat y citroen ahora me parecen un pegote en el salpicadero. de todos modos son gustos personales y como todo cada uno tiene el suyo. espero que la disfrutes y queremos fotos de ella!! un saludo
  15. Buenas Javier, Con el polímetro en mano mira los amperios que consume el coche cerrado, no puede estar en más de 0.9 incluso eso es mucho. Luego para ir bajando esos consumos es quitar fusibles hasta que veas uno que baje
  16. Igual no se puede, no conozco lo suficiente el modelo como para poder ayudarte mejor. haber si algun compañero te puede solventar la duda. un saludo
  17. impresionante que ganas de verlo funcionando
  18. Muy buen trabajo!! con el extractor de inyectores hace unos años me quedados dos dedos de la mano entumecidos varios dias, porque habia un inyector que no salia en un mercedes. y con el escariador hace poco llego al taller un coche con la mitad dentro, menuda odisea para quitarlo. muchisimas gracias por compartirlo con nosotros lo añado a la seccion de bricos y lo paso a pdf
  19. Hola buenos dias, has comprobado los fusibles.?
  20. Buenaa noches, Te refieres a que el coche arranca bien y luego después de andar un tiempo x, vuelves a arrancar y ya no lo hace? Se arranca y para al momento? Tienes otra llave?
  21. No hay de que hombre, siempre que pueda ayudar lo hare. estare atento jejeje. Un saludo!
  22. Si puede ser que este obstruida la admision y por eso el humo denso. haber que encuentras.
  23. notas que si le das a la palanca libera el pasador para bajar el asiento? ese tornillo" es el que sujeta el respaldo para que no se caiga solo. otra cosa que me acabo de acordar, por la parte del maletero con un destornillador plano grande meterlo por la ranura para empujar con él el pasador intentalo ASi haber que tal.
  24. Buen dia! Como comenta el amigo @AzagraMac puede ser un problema en las sondas, caudalimetro, inyeccion o catalizador
  25. Buenas!! Digo yo cuanto tiempo Sr Ricardo jejejeje ya veo que con la ayuda de @seresmi has localizado y solucionado el problema. me alegro!! un abrazo grande
