Entonces quien mejor tu para saberlo, jejje
Argentum puedes controlar desde el vfiz cuando quieres que te salte el termostato y los ventiladores?
Desde mi CPD
hace tiempo se habia comentado por el foro que no era aconsejable poner bombillas chinas, porque podrias petar los balastros.
No es tu caso porque las que compraste tienen muy buena pinta pero si resulta un tanto curioso. estas seguro que esta el balastro estropeado y no las bombillas?
Lo de cambiar el balastro y se te estropease es muy raro pero todo es posible por el cableado seguramente a no ser que halla un corto en algun lado.
el ventilador del clima y radiador, por lo menos en mi B7 solo lo vi una vez encendido en Murcia con 47ºC, nunca mas lo volvi a ver encendido.
Si enfria bien la temperatura del motor tambien, no me preocuparia demasiado
échale 3 en 1 por las fundas y que alguien desde dentro vaya tirando del freno.
No es habitual que ocurra pero a no ser que este podrido el cable, no creo que te haga falta cambiarlo.
Debajo del asiento hay dos fichas en una del airbag y otra de conxionado de luces en uno de los pines llega siempre 12v. y solo hay que cambiar un pin en la ficha del asiento. Yo lo hice ASi
Lo malo que siempre esta conectado y no es una cosa que me guste demasiado.
como hizo Argentum quizas me guste mas porque como dice es una cosa que haces solo una vez
Hombre David cuanto tiempo sin saber de ti.
Me alegra mucho leerte de nuevo, haber si coincidimos en alguna liada.
Un abrazo y besos para Ana y los peques.
pd.- solo me falta que entre el crack Muchoguille y algunos incondicionales mas
yo tengo el ELM pero por bluetooth y va de cine, solo escanea los modulos del motor.
Se que existen otros que incluso hacen codificaciones via movil como obdeleven pero casi sale en 50e
El via Wifi esta sobretodo pensado para moviles Apple porque no dejar emparejar con bluetooth.
Supongo que si te servira para tu A3 8V
eso es ASI, el coche al poner contacto hace un scan previo para ver si existe alguna anomalia y en caso de haberla, se quedaria la luz del cuadro encendida.
los tirones pueden ser bastante cosas y mas en estos coches con tanta electronica. Lo mejor es hacerle un escaneo de errores con la maquina.
No necesitas el VAG para nada que no te haga el autocom. Incluso hay cosas que con autocom son sencillísimas (como cebar el filtro del gasoil tras cambiarlo) y con el VAG seguimos buscando cómo hacerlo Te saldrá el error con el código un poco diferente, pero sacas lo que es.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Poniendo el contacto varias veces lo hace solo.
No conozco el autocom, pero con el vag se puede hacer un reset de la centralita de airbags (en caso de que haga falta) y es bastante sencillo.
