Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Carlisu84
    VAG-COM
    Bienvenido Mor, como te dice el amigo bluefrog comprate el 12.12 que es una de las ultimas versiones. solo debes tener una precaucion a la hora de usarlo y es que nunca lo actualices cuando te diga que la version esta obsoleta y mejor aun es desactivar la wifi del portatil o pc. Usarlo es bastante sencillo y a medida de que lo uses te habituaras a él. De todos modos si tienes cualquier duda puesdes preguntar sin problema, eso si antes echale un vistazo al listado de codificaciones ASI podras empezas a entenderlo un poco mejor. Un saludo!
  2. ups. jejej Gracias por la aclaracion Deckel!
  3. Ya, pero así solo puedes resetearlo para 15.000 km y un año, es decir NO longlife, y creo que están diciendo de hacerlo longlife. Para eso necesitas la vagcom si o si. Deckel mencionaba el mensaje del compañero Mtr3986 que decia que no sabia resetearlo sin maquina.
  4. Bonita furgo!! cada vez tenemos mas en el foro y club. Tienes una buena base para comenzar, el resto ya sabes como viene, jejeje. Supongo que se referira a la bandeja enrollable.
  5. malo, primero queremos jugar con el tuyo
  6. donde esta la pcv en los BLB?
  7. la verdad que en los B8 no tengo ni idea, pero podria ser posible para evitar una averia mayor. aun ASi tendria que haber saltado en el cuadro un aviso de nivel min. en amarillo.
  8. el sensor de temperatura sino me equivoco en los 2.0tdi esta ubicado detras del motor justo debajo de la tandem. Que modelo tienes?
  9. Has mirado el nivel de aceite? haber si te has pasado y casi es peor que llevarlo bajo
  10. que aceite le echas? a mi con el mismo motor, me consume 750~1000 cada 25.000~30.000km
  11. si parece bastante sencillo
  12. quizas tengas que comprar el cableado del nuevo y de los dos hacer uno.
  13. Pues quedaría de fabula con el de ASi ahí en medio, yo creo tu que controlas podrías hacerlo con una tipo guapa y ponerlo ahí sin fondo ni nada solo letra Desde mi CPD
  14. si se puede la compañera Laly lo hizo en el suyo y nos dejo este tremendo brico http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/299256-la-que-se-avecina-iibrico-levas/# Perdona por las fotos, se esta trabajando en ello.
  15. y reseteasteis los del telefono?
  16. coincido totalmente con los compañeros a veces lo barato puede salirnos aun mas caro.
  17. pero con respecto la altura tiene un margen de 3% no? que pueden ser los -2.5 o 3cm que baje con los muelles sline.
  18. Lado derecho, lado izq mirando al coche de frente.
  19. Quizas no lo tengas, si lo tienes y te falla, da error de seatbealt. Es facil de comprobar mirando si tienes dicha ficha bajo el asiento
  20. para resetar el fis puedes hacerlo sin la maquina presionando sin contacto la herramienta y al poner contacto sin soltar la herramienta pulsas 0.0 Creo que era ASI
  21. ostras!! eso lo puedes personalizar a tu gusto?
  22. mira por aliexpress que suele haber de este tipo de cosas. Sino mira lo que hizo un compañero con la unidad del clima http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352991-brico-restauracion-clima-oem-metodo-alternativo/#entry4576620
  23. lo vuestro es un dont stop
  24. y ahora te pone esas fotos para calentarte un poco mas
  25. ya te digo yo que no queda muy bien y con el tiempo es como dice Ivan no aguanta el roce, imaginate con lluvia frio y calor.
