Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. Como este dices Desde mi CPD
  2. creo tendras que desmontarlo entero para saber exactamente de que lado hace la mala conexion. si esta el flex roto es mejor comprar uno que andar a repararlo.
  3. Sera DPF en todo caso, haz lo que hemos comentado para ver s se borra el fallo. Que ordenador ha usado, uno de esos multimarca o el vagcom? Desde mi CPD
  4. hay muchas webs de recambios echa oscaro, misterauto, recambioverde, recambiosoriginales, etc..
  5. cuando apagas resetea los fallos, de todos modos para descartar otros fallos le pasaria la maquina.
  6. si efectivamente solo lleva sensor el taco motor del lado izq
  7. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/90503-montar-volante-multifuncion/
  8. si se puede. Buscando un poco encontraras un monton de infomacion al respecto.
  9. Como te dicen los compis, ese fallo es del DPF o filtro de particulas. Intenta hacer como te dice el amigo Peixet de llevar el coche en caliente a mas de 3000 vueltas durante 20min. Haber si se soluciona el problema.
  10. borrando los fallos del modulo de motor.
  11. seguramente tengas el taco motor de ese lado roto de la caja del filtro no es. S2
  12. a mi solo se me ocurre que el compresor no este trabajando correctamente
  13. jejej no es solo cambiar uno por otro. tambien hay que modificar el inmovilizador, poner los km que tenias para que puedas arrancar el coche y casar las llaves con el cuadro. ahh y buscar un cuadro a color compatible con tu coche. s2
  14. en cualquier tienda de recambios del automovil seguro que la tienen o te dicen donde conseguirla
  15. lo muevo al subforo de Q7 por si es de utilidad a algun forero.
  16. y nadie supo decirte de donde procedia el ruido y que era de eso... Me alegro que lo solucionases, menos mal que no fue la caja
  17. mira haber si esto te ayuda http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/278126-mando-a-distancia-no-funciona/?p=3475870
  18. no se puede cambiar solo el FIS de monocromo a color, hay que cambiar el cuadro entero y el vagcom ahi no vale.
  19. en ese creo que hay que ponerle el cable rojo de la camara
  20. creo que tienes que cambiar el sensor de temperatura del refrigerante
  21. ostras!! menuda fiesta! supongo que se hara cargo de todo suerte!
  22. pues ahi no te sabria decir, siempre tire por la opcion de anularla, que le entra menos porqueria para el motor . La EGR de los B7 si es electronica
  23. no creo que afecte a la direccion el tubo de escape.. en tal caso los tacos de motor que sino me equivoco lleva 3
  24. miedito da solo de verlo
  25. Pongo foto de como se ve con la luz interior ( y de paso del mando de luces) Saludos! la botonera del elevalunas es del B8 no?
