Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    28
  1. a mi me encanta el contraste que hace con el gris, le queda DPM
  2. Buenas! supongo que te han desmontado la pinza completamente sacando el piston para fuera y cambiando los retenes y demas gomas. tambien supongo que habran engrasado las guias por las que desliza la pinza. si todo eso esta comporbado, solo se me ocurre que tengas un problema con la bomba. haber si entra alguien mas que arroje mas luz a este asunto.
  3. Bienvenido Haytemita, has cambiado el liquido de frenos y purgado todo el circuito?
  4. Javi, creo que el taco que recorto es el trasero, porque delante lo bajas con las copelas del amortiguador
  5. borra los fallos y vuelve a pasar el Scan haber que dice.
  6. Mejor crea tu consulta en el subforo especifico de tu modelo que quizas recibas mas informacion http://www.audisport-iberica.com/foro/forum/61-audi-a4-allroad-b8-2008-2015/ Pd.- termostato k.o.
  7. en el B8 es mas facil hay menos tornillo casi todo va con clip a presion
  8. vaya desfeita... por lo menos has dado con el problema y ya esta solucionado.
  9. tienen que ser 57.1 que son los del B7
  10. Primero ten a mano TODOS los mandos que quieres usar. Inserta una llave en el contacto y dejalo encendido pero sin arrancar el coche. [select] [46 - Cent. Conv.] o [35 - Cent. Locking] (lo que sea aplicable a tu vehiculo) [Adaptation - 10] Entra en el canal "01" (puede ser el canal "21" en algunos modelos de Audi) [Read] Se mostrara el numero 0 ó 1 en "Stored Value". Introduce el numero 1 "New Value" [Test] Verifica que en "Test Value" todo es correcto. [save] Presiona y manten (minimo un Segundo) el boton de abrir en el mando. El vehiculo puede devolverte algun aviso de que cada mando esta siendo memorizado (parpadeo de luces, pitidos, etc). Si quieres volver a programa OTRO mando, introduce el numero 0 en Test value y SIN SALVAR, vuelve a poner el valor 1, ahora tendras de nuevo la opcion Test Value y save activas, entonces vuelve a proceder como con el primer mando. Hay un tiempo maximo desde que le das a save hasta que pulsas el mando (teoricamente son 15 segundos). Ahora tu Leon ya reconocera el mando como valido, y actuara de manera normal abriendo y cerrando. Si este procedimiento no funciona (el canal 01 o el canal 21) no estan disponibles, sigue el siguiente procedimiento: Introduces una llave (antigua) que funcione en el contacto y dejalo activado, pero no arranques el coche.. [select] [46 - Cent. Conv.] o [35 - Cent. Locking] (lo que sea aplicable a tu vehiculo) [Meas. Blocks - 08] Entra en el grupo "003" [Go!] El valor en el campo 2 muestra cuantos mandos han sido casados y en que posicion de memoria. Ejemplo: 0001 indica 1 mando en la posición 1. Cierra el coche desde el exterior usando la nueva (sin memorizar) llave en la puerta del conductor. Presiona el boton abrir en la nueva llave durante 5 segundos para alcanzar la siguiente posición en la memoria, si el valor en el campo 2 era 0001, debes presionar después el boton abrir en la nueva llave dos veces para poner dicha llave en la posición de memoria 2. El vehiculo puede devolverte algun aviso de que el mando esta siendo memorizado (parpadeo de luces, pitidos, etc). Espera 5 segundos y presiona el boton abrir en el nuevo mando para desbloquear la puerta. Apaga y quita la antigua llave del contacto. Presiona el boton cerrar y después el boton abrir en la NUEVA llave. Inserta la nueva llave en el conctato y ponlo, pero no arranques el coche. [select] [46 - Cent. Conv.] o [35 - Cent. Locking] (lo que sea aplicable a tu vehiculo) [Meas. Blocks - 08] Entra al grupo "003" [Go!] El valor en el campo 2 deberia indicar 0011 segun el ejemplo que hemos seguido. El antiguo mando esta memorizado en la posición 1 y el nuevo mando en la posición 2 Asegurate que las nuevas llaves siempre se memorizan en posiciones de memoria libres (donde haya un cero en el grupo 003, campo 3). Si se usan posiciones ya grabadas (visibles por un 1), los mandos que usaban dichas posiciones se borraran y dejaran de funcionar.
  11. +1 mira en el mazo de cables que van al porton, es comun que se estropee
  12. Vaya mala suerte... Otro mas para sumarse a la lista de damnificados. No entiendo como AUDI se lava las manos ante esto Desde mi CPD
  13. porque no pruebas las aletas de un allroad creo que alguien de por aqui lo hizo
  14. si las vibraciones son leves no le des mucha importancia, tendrias que gastarte lo que no vale el coche para solucionarlo y aun ASI seguro que seguiria igual. Si son mas fuertes, habria que ir mirando tacos de motor silentblocks, inyectores etc...
  15. poco a poco esta resurgiendo de las cenizas.
  16. no se llega a ver desde delante tines que introducir la mano entre el respaldo y la chapa, ahi encontraras una espuma si vas metiendo los cables poco a poco saldran por detras del tapidado lateral del maletero. Sino lo quieres hacer ASi puedes tambien pasarlos por debajo del respaldo, luego ya tendrias que ver la forma de ocultarlos
  17. esa que pones esta genial de precio
  18. Argentum los volantes con airbag redondo no eran monoetapa? Una foto del airbag por detras nos sacaria de dudas, porque entonces es sacar uno y poner otro.
  19. ahora a esperar haber que sale.
  20. como te dijo salva si no quieres gastar dinero no montes el 2din porque los 50e ya se van en el mueble.
  21. creo que vas a tener que adaptarlo porque esos son monoetapa. hay un brico que explica como hacerlo.
  22. si esta bien con el 2. a simple vista tienes todo bien (o eso me lo parece a mi) yo volveria a repetir el proceso de nuevo. es importante seguir el proceso como esta puesto mas arriba y tambien lo del 00 delante de los numeros que lo necesiten.
